Pourquoi ça pas marche ? :o
Transalpopale
Département : 80 Somme
#1 Message par Transalpopale » 21 mars 2019, 22:27
Salut tout le monde
Bon alors voila, je préviens tout de suite, je suis une bille en électricité. J'ai voulu changer les clignos arrières de ma PD06 par des petits à led achetés sur liliexpress, j'ai branché, ça s'allume mais ça pas clignote !!! J'aurai t'y raté un truc ? Bon au pire si ça le fait pas je remets les anciens mais bon ....
Merci de m'éclairer de vos brillantes lumières. §doc
Jbc
Re: Pourquoi ça pas marche ? :o
#2 Message par Jbc » 21 mars 2019, 22:34
L'impédance des leds doit être trop faible, la centrale clignotante ne fonctionne pas comme elle devrait. Il faut ajouter en série une résistance de 10W en 12V pour compenser et ça devrait fonctionner. Il y en a sur Ali express.
#3 Message par Fox » 21 mars 2019, 22:41
ou alors tu te prend une central cligno spécial led qui gère au mieux L'impédance des nouveau cligno ;)
#4 Message par TiTi » 21 mars 2019, 22:50
Centrale cligno 2 ou 3 broches (plug & play) large gamme de puissance chez Ali pour 3 sous.
Transalpopale
#5 Message par Transalpopale » 22 mars 2019, 14:51
Merci de vos réponses, le plus simple c'est quoi ? Pourriez vous m'envoyer le lien pour une centrale et me dire si il y a un tutto la dessus sur le forum ? Merci
#6 Message par Guiguy56 » 22 mars 2019, 16:29
Le plus simple c’est le centrale clignotante, il faut que tu vérifie si c’est une 2 ou 3 broches.
Sur Ali ou d’autre site tu recherche les centrales pour led
Celle-ci, tu peux modifier la cadence de clignotement.
2 broches
https://www.amazon.fr/dp/B074DVVX9R/ref ... LCb8CEE28C
3 broches
https://www.amazon.fr/dp/B0776TQ89T/ref ... LCb1E3QBYJ
#7 Message par TiTi » 22 mars 2019, 18:14
Sur ma bécane j'ai une centrale qui support 0,02 à 20 A !!!
Donc leds ou ampoules et warning pas de souci :D
Transalpopale
#8 Message par Transalpopale » 22 mars 2019, 20:47
Et c’est Pas gênant si je mets led a l’arrière et les origines devant ?
#9 Message par Marcopolo » 22 mars 2019, 21:37
Transalpopale a écrit : 22 mars 2019, 20:47 Et c’est Pas gênant si je mets led a l’arrière et les origines devant ?
Non tu peux mixer, il suffit d'avoir une centrale clignotante électronique.
Transalpopale
#10 Message par Transalpopale » 22 mars 2019, 21:54
§super merci !
#11 Message par Fox » 23 mars 2019, 07:13
veille quand même a avoir au minimum la même puissance lumineuse que des ampoule normal avec tes led .
de nuit ça peu le faire , mais tes cligno doivent être bien visible de jour aussi ;)
#12 Message par Marcopolo » 23 mars 2019, 08:15
C'est quoi le modèle que tu vas monter à l'arrière, j'en ai en stock aussi, mais j'hésite à les monter, pas convaincu par la puissance lumineuse comme dit Fox à juste titre ;)
#13 Message par Fox » 23 mars 2019, 12:36
Pour moi l'idéal serait de changer que les ampoules , et garder les supports d'origine . Les réflecteur interne font bien le boulot .
Regarde ici :arrow: viewtopic.php?f=23&t=8061&hilit=Ampoules+led+clignotant
#14 Message par TiTi » 23 mars 2019, 14:24
Sinon j'ai fait quelques tests et vidéos dans mon post l@TàTiTi...
Midi134
Département : 30 Gard
#15 Message par Midi134 » 23 mars 2019, 15:46
Quelques tests ? §ouch quasiment toute la collection, ouais ! :lol:
Transalpopale
#16 Message par Transalpopale » 24 mars 2019, 14:38
Encore une tite question, pourriez vous m'envoyer une photo de l'endroit où se cache la centrale ?
#17 Message par TiTi » 24 mars 2019, 14:54
Dans la tête de fourche ;)
Avec les versions "Germany" pas toujours facile. Pour eux ça devrait être une centrale 3 broches (fils vert, noir, gris).
Sinon centrale 2 broches (fils noir et gris).
Transalpopale
#18 Message par Transalpopale » 24 mars 2019, 18:59
Tu as raison Titi, c'est une 2 fils noirs et gris et la cosse verte est présente mais forcément pas branchée. Alors nouvelle question je prends une 2 broches avec le noir & gris ou une 3 sur laquelle je viens y adjoindre le vert ? Ça change quoi, a quoi sert le vert ? Par ailleurs si par la suite je veux mettre des warnings, ça change qq chose ?
#19 Message par TiTi » 24 mars 2019, 19:49
Non ça ne change rien pour les warnings.
Mais si tu as un connecteur 2 broches il te faut une centrale 2 broches. Sinon il te faudra amener un vert et trouver un connecteur 3 broches...
Transalpopale
#20 Message par Transalpopale » 24 mars 2019, 20:21
Mais j'ai un fil vert ! Seulement il n'est pas branché. D'où ma question est ce que ça amène quelque chose de + si plutôt que de prendre une deux broches j'en prends une trois broches et que je branche le fil vert ?
#21 Message par TiTi » 24 mars 2019, 23:00
Soit la modif avait déjà été faite, soit le fil va ailleurs :lol:
Transalpopale
#22 Message par Transalpopale » 24 mars 2019, 23:45
Ok ça y est, j'ai commandé sur liliexpress une centrale au prix exorbitant de 1,4€. Faut pas être pressé mais comme la transalp est pour l'instant en puzzle et attend sa peinture ...
#23 Message par Fox » 25 mars 2019, 00:46
tu pourras nous montrer ce que ça donne ? c'est toujours bien d'avoir des retours d'XP ;)
Transalpopale
#24 Message par Transalpopale » 25 mars 2019, 21:38
Je vous fait ça quand c’est posé !
Bekali
Département : 974 Réunion
#25 Message par Bekali » 17 mai 2019, 17:48
Salut ,
dans le meme registre j'ai un soucis sur le reseau electrique :
quand je freine , ca n'enclenche pas le feu arriere . Que ce soit frein avant ou arriere .
D'ou peut venir le probleme ?
