lifting de Mamie Pénélope
Olaff hash
#1 Message par Olaff hash » 02 avr. 2019, 00:30
Hello, comme deja dit dans ma prez,
j'aime le comportement de la transalp mais n'aime pas son look.
Je souhaite donc la dakariser un peu, mais a petit budget, j'ai pas 600€ a mettre dans dans une tete de fourche boano, surtout que c'est le prix que acheté la mamie de 91 avec pneus neuf, batterie neuve et 56000km.
Se sera donc beaucoup de bricolage, d'apaptation, de fait maison ou du consommable chinois ;) .
J'ai commencé par mettre un reprika akra en inox (36€ port inclus), le pot etant pourri entre la cartouche et le 2 en 1. Il fera l'affaire en attendant. Il a juste fallu ressouder un intermédiaire entre la cartouche et le collecteur.
Rehausse de guidon +3cm.
Calle pieds large
Rétroviseurs pliables
Il me reste a faire dans l'ordre,
modification d'un araignée pour mettre un double optique led et conserver le compteur d'origine, adapter un réservoir de RD04, faire le gabarit de la nouvelle tete de fourche et l'enduire de résine, faire une platine de support pour mettre un garde boue haut, faire une nouvelle selle plus courte suivant la forme du réservoir, faire un nouveau porte bagages, une nouvelle boucle arrière, une support de plaque, des nouveaux flancs, mettre le tout en peinture, faire un sabot alu, faire des leviers 2 doigts et améliorer le moteur a moindre coût ( la chose ou je suis le moins a l'aise et où des conseils serait les bienvenues)
La suite au prochain numéro
Modifié en dernier par Olaff hash le 05 avr. 2019, 22:45, modifié 4 fois.
Olaff hash
lifting de mamie pénélope
#2 Message par Olaff hash » 02 avr. 2019, 00:53
Episode 1
Je souhaite pouvoir la remettre d'origine au cas où, j'ai donc retrouvé une araignée identique pour la modifier et conserver mon compteur d'origine.
après
Je peux maintenant y monter cet optique.
Réalisation des nouvelles fixations de la selle en inox 3mm ( les forets n'ont pas vraiment aimé cette matière )qui seront prise dans la resine et la fibre.
Il faut que j'aille acheter fibre, resine, debuleur, skai, mousse et que je fasse mon gabarit pour finir ces 2 là.
Demain, platine de garde boue avant, porte bagages et peut etre gabarit de boucle arrière si j'ai le temps.
Modifié en dernier par Olaff hash le 02 avr. 2019, 10:53, modifié 1 fois.
Re: lifting de Mamie Pénélope
#3 Message par Fox » 02 avr. 2019, 06:53
#4 Message par Darou88 » 02 avr. 2019, 08:31
§encore §super
#5 Message par Gerartiste » 02 avr. 2019, 08:50
Chouette.. §huhu ..un chantier ;)
#6 Message par Bebert » 02 avr. 2019, 11:15
Pénélope ??
Normalement son train de vie est plutôt élevé, ça devrait être du boano et du ohlins...
#rendlargent
Je suis ça de près !
§encore
Olaff hash
#7 Message par Olaff hash » 02 avr. 2019, 11:55
Achetée en fevrier 2019 donc année des P, j'ai fait comme pour mes chèvres lol
Se sera peut-être pas aussi bien reussi, mais quand t'as pas les sous système D.
#8 Message par Jeanmivd » 02 avr. 2019, 12:35
Chouette! Bon job
Alex26130
#9 Message par Alex26130 » 02 avr. 2019, 12:49
Cool, bonne chance, je suis en plein dedans aussi 😉
A été remercié : 126 fois
#10 Message par Picsou » 02 avr. 2019, 15:21
§encore
Olaff hash
lifting de Mamie Pénélope épisode 2
#11 Message par Olaff hash » 02 avr. 2019, 20:57
Episode 2
Aujourd'hui, moins de chose que prevu, va falloir que j'arrête les objectifs lol
Bon pas de temps a perdre, à poil la vieille.
Fabrication d'un support de garde boue haut sur les fixations présente sur le T inférieur,
ca aurait été trop facile si ils etaient tous alignés, j'ai mis pas mal de temps en faît
Plaque inox 3mm
après beaucoup de coup de marteau et affinage a la disqueuse
Ça se monte
Et ca donne ça de près
après avoir perdu pas mal de temps, sur le petit truc plus haut, rendu visuel de la futur selle ( vite fait, c'est juste pour déterminer la longueur et où doit commencer le porte bagage)
Finalement je trouve ca trop long et je vais couper au trait noir, il va tomber pilpoil en face des fixations, ça devrait aller vite a faire lol
Maintenant, j'attaque le gabarit de la tete de fouche et des écopes de réservoir, c'est encore trop large a mon goût, il va falloir que j'affine encore le tout mais ca donne une idée du résultat ;)
Bon deja 18h, pour une fois je la remet pas d'origine pour rentrer chez moi.
Pénélope va dormir chez son papy et je vais gagner une bonne heure de démontage/ remontage comme a chaque fois.
Je finirai demain, jojo m'attend
Et les autres aussi
J'ai jusqu'à vendredi pour finir les gabarits, puis remontage stock pour le week end et resine/fibre debut de semaine prochaine.
La suite au prochain episode, demain quoi ;)
Modifié en dernier par Olaff hash le 04 avr. 2019, 19:46, modifié 1 fois.
#12 Message par Bebert » 02 avr. 2019, 21:04
Olaff hash a écrit : 02 avr. 2019, 20:57 Bon pas de temps a perdre, à poil la vieille.
Yann Moix disapproves this message.
Elles sont belles tes copines cornues.
#13 Message par Jeanmivd » 02 avr. 2019, 21:12
Beau et bon début! La suite, la suite !!!
Olaff hash
lifting de Mamie Pénélope épisode 3
#14 Message par Olaff hash » 03 avr. 2019, 22:49
Episode 3
oui c'est encore moi ;)
alors aujourd'hui réalisation de la boucle arrière pour finaliser le gabarit de la selle
bon, la selle ok mais l'arriere risque de faire un peu court avec le top case,
on recommence
ça me plaît déjà plus, maintenant modification du support de feu chinois et clignos
un coup de dremel et hop, le plastique c'est fanstastique
prise de cote pour le porte bagage sur acier 4mm
et tu tapes,tapes tapes
je voudrais l'avoir de niveau, bon raté, il manquait 2 cm a la plaque
OU KE JVA FAIRE MES TROUS SUR LE MACHIN ASTEUR
ça donne ça monté, plus de batteries pour la disqueuse, je recouperai demain pour affiner les pattes, couper la partie devant et alléger un peu le bordel, un support de plaque sera fait en alu et servira en meme temps de bavette ;)
avec le feu,( il sera plus haut, au niveau du polystyrene, la fibre venant au dessus)
et avec le top case, je vais peut etre faire un dossier en meme temps que la selle :)
voila pour aujourd'hui, demain finition sur le porte paquets et j'attaque l'avant sérieusement jusqu'a vendredi.
restera a poncer les gabarits et faire les flancs avant de fibrer la semaine prochaine
A été remercié : 50 fois
#15 Message par Caum_fr2003 » 04 avr. 2019, 07:32
Du boulot ;)
Clouts
#16 Message par Clouts » 04 avr. 2019, 07:53
Sur ta dernière photo on dirait un café racer !!
Jupe courte la mamie
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
#17 Message par Ptiju0774 » 04 avr. 2019, 08:39
mouahahahahah tout ce design pour y coller un top case!!!
blague à part tu es tres efficace!
#18 Message par TiTi » 04 avr. 2019, 09:35
Pas trop agressif (et dangereux) ton support ??
Sinon les petits clignos sont symboliques ! (testé sur la RD04 à Sloy).
Bigripoll
#19 Message par Bigripoll » 04 avr. 2019, 09:58
Super ton idée de transformation à moindre couts.
On dirait que tu aime bien aliexpress ;)
Je pense que j’hésiterais a mettre un pôt de chez aliexpress, ça n'a pas de désavantage?
J'adore l'isolant thermique sur ta moto mais j'ai entendu des mauvais retours par temps humide, ça ferait stagner l'humidité si mal fait :D
En tout cas, bravo pour tes modifications. Hate de voir le résultat final. §1er
Alex26130
#20 Message par Alex26130 » 04 avr. 2019, 12:22
Ça avance ça avance! J'aime beaucoup le cul que ça lui fait sans le top case. Vivement ce week-end que je rattaque la mienne, tu me fais envie haha !
Olaff hash
#21 Message par Olaff hash » 04 avr. 2019, 13:01
@ptiju0774, j'ai que ça et un velo donc pour les courses c'est pratique ( je le charge souvent avec 3 bouteilles de 5L. Je compte faire par la suite une caisse alu pour les outils et mettre des sacoches cavalières donc un nouveau support plus petit sera refait en alu.
@titi, comme fit plus haut c'est provisoire, mais bien recouper je pense pas. Pour ce qui ne fonctionnera pas, je le changerai plus tard.
@bigripoll, vu que tout est fait en chine, j'achette direct chez le fabriquant c'est moins chere, pour le pot a voir dans le temps mais pour 30€ si il fait 1 an, c'est pas bien grave. Pour la bande thermique, c'est parce que mon pere a fait des soudures dégueulasses entre l'inox et la ralonge en galva, c'est un cache misere.
@alex26130, hate de voir la tienne, je suis aller voir chez boano hier soir et je pense que je vais m'inspirer du ivan replika pour l'avant, je suis embêté avec le compteur d'origine, (trop large en haut) je voulais au debut mettre un compteur des premiers modèles pour avoir un rendu plus fin, mais les gens vendent trop chere une piece de 30 ans qui a fait 2 fois le tour. ;)
Olaff hash
lifting de Mamie Pénélope épisode 3 et demi
#22 Message par Olaff hash » 04 avr. 2019, 19:45
EPISODE 3 ET DEMI
Comme d'hab, j'ai pas fait ce que j'avais prevu, aujourd'hui achat de resine et de matos diverts.
J'ai revu le gabarit de l'avant en suivant un peu ce modèle
Ca donne ça, l'avant est ok mais j'avais plus de plaque depron 6mm assez grande pour le côté, il manque 5 cm dessus et dessous ;)
Demain matin retour chez leroy merlin, si j'ai fini les gabarits, j'attaque la fibre.
Enfin peut-être quoi ;)
Alex26130
Re: lifting de Mamie Pénélope épisode 1
#23 Message par Alex26130 » 05 avr. 2019, 00:10
Vivement les photos dimanches soir !
#24 Message par Guiguy56 » 05 avr. 2019, 12:22
Laisse peut être un orifice plus grand entre le réservoir et le flanc pour une meilleur évacuation de la chaleur du radiateur.
en tout cas beau boulot §super , hâte de voir le rendu final.
Olaff hash
#25 Message par Olaff hash » 05 avr. 2019, 23:28
Merci du conseil, je verrais une fois avec la coque en fibre, j'ai eu la mauvaises surprise au moment de mélanger la résine, de me rendre compte que le pot de 5l avait mal été stocké.
Un aller retour chez leroy merlin, un peu de négociation, et me voila reparti avec 5 pots de 1l et 2m2 de mat gratos. Donc moulage lundi, je laisse mon père tranquille pour le week end la moto etant prête chez lui, les flancs et la boucle arriere seront en une seule partie et une pour l'avant donc carenage complet en 2 morecaux, pour une fois que je respectai mes objectifs, pas de bol.
Ps : après test la cellophane fond avec la resine polyester , donc je ferai une protection du polystyrène en papier alu
