Question dépression, pour les pros du robinet
Podpod
#1 Message par Podpod » 13 mai 2019, 22:20
Après une bonne séance de bricolage avec Marco polo que je remercie encore pour ses explications ;)
On se pose une question sur le robinet, le couvercle à droite sur la photo d'où part la durit de dépression.
Qu'on on aspire l'air passe bien, si on souffle l'air passe aussi.
Par contre sur un autre robinet essaye, impossible de souffler on ne peut qu'aspirer....
D'ou la question, l'air doit-il circuler dans les deux sens ? §ouch
Re: Question dépression, pour les pros du robinet
#2 Message par Dode38 » 13 mai 2019, 22:45
Premier cas, le robinet a été modifié pour fonctionner sans la dépression
2ème cas, le robinet est d'origine et ne fonctionne qu'avec la dépression.
Podpod
#3 Message par Podpod » 13 mai 2019, 22:54
Dode38 a écrit : 13 mai 2019, 22:45 Premier cas, le robinet a été modifié pour fonctionner sans la dépression
Mais c'est modifiable sa ? Pq les deux capsules sont identiques pose l'une à côté de l'autre.
On fait le test de souffler aspirer que sur la pièce de droite pas avec le robinet en entier.
Je suis pas sur d'être très clair 😂
Rolibulle
#4 Message par Rolibulle » 15 mai 2019, 07:22
Sous la petite capsule au centre du couvercle il y a un clapet anti-retour, si tu peux souffler c'est qu'il est mort.
A remercié : 85 fois
#5 Message par Dudu.13 » 15 mai 2019, 10:54
de memoire
il y a 2 prises d'air sur le robinet ,
et c'est une source d'erreur
il faut brancher la dépression sur le tuyau le plus en arriere , la sortie avant ne sert que de mise à l'air
à verifier avec les spécialistes transalp ,
quand tu auras branché le tuyau sur le bon raccord ,
en aspirant dedans l'air ne doit pas venir,
sinon c'est ou un mauvais montage ou la membrane dechirée
Modifié en dernier par Dudu.13 le 15 mai 2019, 19:10, modifié 1 fois.
Brunoma18
Département : 18 Cher
A été remercié : 21 fois
#6 Message par Brunoma18 » 15 mai 2019, 11:10
Dudu.13 a écrit : 15 mai 2019, 10:54 de memoire
il faut brancher la dépression sur le tuyau le plus en arrierre , la sortie avant ne sert que de mise à l'air
Trouvé la photo ici ;)
viewtopic.php?f=21&t=8960
Il y a un kit de réparation ici:
https://ecomotospieces.com/p/24531-kit- ... 89-90.html
Rolibulle
#7 Message par Rolibulle » 15 mai 2019, 12:23
Ca ne marchera pas la réparation avec ce kit.
Le clapet anti-retour il est sous la capsule en acier sertie dans le couvercle, il ne fait pas partie du kit.
Il faut soit trouver un autre couvercle dont le clapet est bon (comme le deuxième de Podpod, soit admettre que le robinet doit être transformé pour fonctionner sans dépression.
Beaucoup de robinets ne fonctionnent plus parce que la membrane (celle du kit) est percée/fendue. Dans ce cas il n'y a pas de fermeture automatique et on risque le remplissage des cylindres. Mais là c'est le contraire, il n'y aura pas de dépression (ou très faible) donc pas d'ouverture ou insuffisante.
Podpod
#8 Message par Podpod » 15 mai 2019, 13:37
Merci pour vos retours, dans tout les cas je vais remettre le couvercle "bon" celui que ne fait que aspirer. :)
