Volume d'huile entre mini et maxi de la jauge
#1 Message par Capdefra » 06 juil. 2019, 12:25
Savez vous quelle quantité d'huile il y a entre le mini et le maxi de la jauge sur la 1000 Africa Twin, DCT de préférence ? En effet je n'ai pas su trouver cette indication pourtant basique dans le manuel de l'utilisateur ou celui de réparation de la moto. On nous met bien en garde de compléter le niveau sans dépasser le maxi mais on se garde bien de nous dire qu'il y a 0,5 ou 0,8 litre entre les deux repères, ce qui faciliterait grandement les appoints.
Ceci, d'autant plus que la procédure de contrôle du niveau est particulièrement chiante sur cette machine et qu'on n'a pas envie après un appoint d'attendre plusieurs heures puis de la faire tourner 5 mn au ralenti et d'attendre 3 mn pour constater qu'on aurait pu en mettre un peu plus !!!
A remercié : 81 fois
A été remercié : 96 fois
Re: Volume d'huile entre mini et maxi de la jauge
#2 Message par Zolive38 » 06 juil. 2019, 13:38
j'ai trouvé la procédure trop chiante, donc je fais le niveau sur la centrale, moteur au repos depuis plus de 15 minutes et je complète au trait maxi
#3 Message par ObiOne » 06 juil. 2019, 14:35
Bonne question, ce qui est encore plus chiant c'est d'enlever le surplus !
Ca m'est arrivé une fois, j'ai dû siphonné par le trou de la tirette/jauge avec un petit tuyau de perfusion §heu
Si personne ne répond à la question, peut-être pourrais-tu faire de même pour la mettre au niveau mini et mesurer la quantité enlevée.
#4 Message par TiTi » 06 juil. 2019, 18:40
Comme sur ma RD07A j'ai fait le niveau avec les précos Honda (c'est chi**t !).
Puis j'ai vérifié à froid sur la béquille centrale. La différence est faible !
#5 Message par Capdefra » 06 juil. 2019, 19:28
Sur ma moto la différence est énorme entre la méthode Honda ou le contrôle sur la béquille centrale, à chaud comme à froid: plus de 1,5 cm d'écart! Il faut que le niveau soit au dessus du maxi sur la béquille centrale pour être à peine au dessus du mini avec la méthode HONDA.
#6 Message par Zolive38 » 06 juil. 2019, 19:32
Je plonges la jauge sans la visser et je fais le niveau au maxi, moteur froid. Et ça le fait.
#7 Message par Capdefra » 06 juil. 2019, 19:41
Zolive38 a écrit : 06 juil. 2019, 19:32 Je plonges la jauge sans la visser et je fais le niveau au maxi, moteur froid. Et ça le fait.
Ca le fait, oui mais sur la mienne je suis en réalité à peine au dessus du mini avec la méthode Honda. Et comme je pars dans une semaine pour un voyage de 3000 km, j'aurais voulu partir avec un vrai niveau maxi!
#8 Message par TiTi » 06 juil. 2019, 21:59
Avec la méthode Honda c'est aussi moto verticale sur ses roues non ? Pas très précis comme truc !
#9 Message par Capdefra » 06 juil. 2019, 22:42
TiTi a écrit : 06 juil. 2019, 21:59 Avec la méthode Honda c'est aussi moto verticale sur ses roues non ? Pas très précis comme truc !
C'est sûr et c'est pour cela que je la bloque en position que j'espère bien verticale en posant juste la béquille centrale en appui au sol.
#10 Message par ObiOne » 06 juil. 2019, 22:57
J'ai trouvé ça dans un vieux topic d'il y a deux ans
Warlock a écrit : 24 juin 2017, 12:31 Je suis passé à la concession ce matin.
Le mécano au demeurant très sympa était sceptique.
Il m'a quand même donné un bidon d'huile en me demandant de lui faire un retour de ce que j'avais constaté.
J'ai rajouté entre 25 et 30cl et je ne suis pas au maxi de la jauge mais environ 3/4 haut.
Je pense donc qu'entre le mini et le maxi, il doit y avoir un petit 1/2 litre.
Il m'a aussi dit de ne pas le faire sur la centrale car ça change l'assiette de la moto.
J'ai donc vérifié avec un niveau à bulle. Oui je suis Comme st Thomas... :roll:
Avec mon réglage actuel de precontrainte sur le ressort arrière, l'assiette est identique moto sur les roues ou sur la centrale. §siffle
J'ai quand même fait la vérification du niveau avec les deux méthodes, centrale et sur ses roues.... niveau identique.
Donc merci pour l'info, j'ai peut être sauvé mon moulin grâce à cette communauté. §bise
#11 Message par Zolive38 » 06 juil. 2019, 23:23
Si tu veux vraiment savoir : tu ouvres les bouchons de vidange (les 2) tu vides le carter moteur dans une bassine, tu enlèves le filtre à huile (ou les 2 si tu as une DCT) tu vides aussi dans la bassine. tu verses le tout dans un bidon vide de 5 l et tu mesures, tu complètes si besoin et tu remets le tout, progressivement et tu mesures entre le maxi et le mini.
Et là tu sauras...
Pour ma part, je vidange et je remets 4.2l, j'ai mon repère moteur au repos. Mais entre 2 vidanges je complète 1/4 de litre pour me faire plaisir, mais en réalité, j'aurais rien remis, le moteur n'aurais pas souffert.
#12 Message par Capdefra » 07 juil. 2019, 08:43
J'ai déjà lu cette page mais il aurait été nettement plus simple de nos donner le volume entre mini et maxi !
#13 Message par Mika Nari » 07 juil. 2019, 09:11
1/2 L c'est énorme !
J'aurais dit 1/4L ou un bon verre entre mini et maxi comme sur les xrv.
Mais oui la solution serait de mesurer.
#14 Message par Quasimoto » 07 juil. 2019, 10:40
Bon, en même temps , si ça dépasse un peu le maximum ce n'est ni dramatique , ni dangereux pour le moteur.
#15 Message par ObiOne » 07 juil. 2019, 11:04
Je confirme le 1/2 litre. :o
Je viens de contrôler mon niveau que je faisais précédemment à chaud en le mettant approximativement vers le maxi (lecture difficile à cause de la fluidité de l'huile). Là, j'ai appliqué judicieusement la méthode préconisée par la notice Honda: J'étais 1/4 au-dessus du min, j'ai rajouté 250ml et j'étais 3/4 au-dessus du mini. On peut raisonnablement extrapoler un 1/2 litre entre le niveau mini et le maxi. Huile tiède, c'est quand même bien plus précis pour la lecture, et pas si contraignant que ça à faire, ça prend 10mn.
#16 Message par Capdefra » 07 juil. 2019, 13:24
C'est ce que je pensais : environ 1/2 litre entre mini et maxi.
Fab0568
#17 Message par Fab0568 » 07 juil. 2019, 13:54
Et donc, quel est le résultat de cette cogitation, d'emmener au minimum 1/2 L d'huile pour ta balade ?
Ma bestiole
#18 Message par Capdefra » 07 juil. 2019, 14:19
Fab0568 a écrit : 07 juil. 2019, 13:54 Et donc, quel est le résultat de cette cogitation, d'emmener au minimum 1/2 L d'huile pour ta balade ?
Non, justement pas ! L'idée était de partir avec le niveau maxi et d'être tranquille pour 3000 km...
Milegas
Département : 48 Lozère
#19 Message par Milegas » 07 juil. 2019, 15:44
Et si tu pars avec le niveau correct sans pour autant qu'il soit à fond et que tu contrôles, si jamais tu es au mini tu trouveras bien de l'huile sur la route!
Franck67
#20 Message par Franck67 » 07 juil. 2019, 17:28
3000 km c'est quand meme pas grand chose , tu te poses beaucoup de questions pour pas grand chose ........ perso qd je pars pour 3000 km , je verifie meme pas le niveau d'huile , je nettoie et graisse la chaine avant de partir ( je regraisse au retour ) et c'est tout .... il faut qd meme qu'il y ait un interet a avoir une moto neuve et moderne non ?
#21 Message par ObiOne » 07 juil. 2019, 18:53
Non, je trouves que pour 3000Km, vérifier les niveaux ce n'est pas de la sur-maintenance, surtout s'il y a une consommation du fluide.
C'est justement une bonne occasion de le faire.
#22 Message par Quasimoto » 07 juil. 2019, 20:18
C'est même le minimum syndical...
Fab0568
#23 Message par Fab0568 » 07 juil. 2019, 21:05
Perso en un peu plus de 10 000 km, j'ai dû remettre de l'huile qu'une seule fois et à mon avis c'était plus par erreur de méthode qu'autre chose.
Le niveau ne bouge pas d'un poil (pour le moment)
Ma bestiole
#24 Message par Capdefra » 07 juil. 2019, 23:05
Sur les routes de montagne qui sont mon terrain de jeu régulier, ma moto consomme un peu d'huile et encore plus à la saison chaude, ce qui est tout à fait normal. En plein été elle mange environ 0,15 litre/1000 km et donc les 0,5 litre entre le mini et le maxi de la jauge risquent d'y passer sur un voyage de 3000 km essentiellement en montagne. D'où mes essais pour en mettre pile poil au maxi avant de partir.
#25 Message par ObiOne » 08 juil. 2019, 08:06
J'avais lu le sujet d'il y a 2 ans où tu parlais de ta conso, je voyais parfaitement où tu voulais en venir avec cette question.
Par contre, j'ai poussé le test plus loin pour voir la différence de niveau entre mesure "à chaud" et méthode Honda: il y a 1cm en plus huile chaude, assez pour que je ne procède plus ainsi.
Modifié en dernier par ObiOne le 08 juil. 2019, 09:12, modifié 1 fois.
