quel reglages suspension pour le off road?
Leymax
#1 Message par Leymax » 23 nov. 2019, 22:56
comme mis dans mon titre j aurais aimer savoir si vous faites des reglages particulier sur vos suspension de rd04 pour le off road pression reglages ressort changement viscosite de l huile etc
et si vous avez d autres conseil ils sont les bien venues merci d avance ;)
Re: quel reglages suspension pour le off road?
#2 Message par TiTi » 23 nov. 2019, 23:15
Devant soit clapets soit ressorts progressifs. Pour l'huile ça dépende du pilote et de la conduite.
Derrière ça dépend de l'amorto !
Leymax
#3 Message par Leymax » 23 nov. 2019, 23:39
TiTi a écrit : 23 nov. 2019, 23:15 Devant soit clapets soit ressorts progressifs. Pour l'huile ça dépende du pilote et de la conduite.
q est ce que tu appel le clapet c est une piece a rajouter ou a changer ?
pour l amorto arriere c est celui d origine
#4 Message par TiTi » 24 nov. 2019, 08:50
Clapets fabriqués par Stefter qu'on ajoute dans la fourche sous les ressorts.
A remercié : 84 fois
#5 Message par Dudu.13 » 24 nov. 2019, 09:13
§+2 pour les clapets , ils tranfigurent nos fourches qui sont d'origine un peu pompe à vélo ,
les ressorts progressifs durcissent la fourche, on en prend plus dans les bras en TT et à moins de faire des sauts à la bourrin sont bien moins efficaces
Jimmy73sa
A remercié : 30 fois
#6 Message par Jimmy73sa » 27 déc. 2019, 18:45
A défaut de clapets Stefter puisqu'il n'y en a plus de disponibles, il y a sur le marché les clapets YSS (Wemoto) et les Racetech (Gold valve cartridge emulator).
Les Racetech coûtent deux fois plus cher que les YSS.
Pour la RD03, il faut du diamètre 36mm. Qui a une expérience avec ces clapets "exotiques"?
Rouxor
#7 Message par Rouxor » 27 déc. 2019, 18:48
je ne connais pas ceux que tu cites mais moi j'ai des clapets Andreani distribués entre autre par EMC qui vont très bien :)
Babas61
Département : 14 Calvados
#8 Message par Babas61 » 30 déc. 2019, 16:08
Trouvant la qualité des suspensions en retrait de ma RD07 par rapport a ma RD04, j'ai pensé acheté un kit ressort Hyper pro. En espérant que ce dernier rehausse un peu ma moto au passage.
Ces clapets YSS PD36 me font de l'oeil aussi, il vont relever ma fourche de 15mm, j'ajoute une petite bague et hope me voila avec 20mm a l'avant.
Pour ceux qui utilisent des clapets dans nos fourches, avez vous conservé le grade d'huile en 10W?
Petit Bmol a la solution clapet VS ressorts hyper pro, qui me semble irréversible car nous devons repercer les trous!
Pour l’arrière, je reste sur l'idée de reconditionner de mon amorto + ressort hyper pro!
Quant a la qualité de ces clapets, ils me semblent très très bien!
Gede19
Département : 19 Corrèze
#9 Message par Gede19 » 08 janv. 2020, 16:06
Rouxor a écrit : 27 déc. 2019, 18:48 je ne connais pas ceux que tu cites mais moi j'ai des clapets Andreani distribués entre autre par EMC qui vont très bien :)
Ça m’intéresse,depuis le temps que je veux tester des clapets sur ma fourche de rd03, tu peux me dire ou les trouver ?? j'ai regardé sur le site EMC et j'ai rien vu
Rouxor
#10 Message par Rouxor » 08 janv. 2020, 22:22
il n'y est pas pour la 650 sur le site, mais c'est pourtant bien compatible ;) https://www.emc-suspensions.fr/fr/750-x ... -1992.html
Il suffit de le leur préciser si tu commande en ligne. Sinon si tu es à côté tu les fais monter directement chez eux comme j'ai fait !
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot], Vince7700
