Comment passer un cable de la batterie vers l'arrière ?
Enzo972
Département : 972 Martinique
#1 Message par Enzo972 » 17 déc. 2019, 20:00
Bonjour tout le monde,
Auriez vous une idée de comment faire passer un cable depuis la batterie jusqu'au siège arrière ? Je ne trouve aucun accès !! §non
Faut il absolument soulever le réservoir ?
Je soit brancher un mouchard gps "pegase" sur le plus et le moins de la batterie et le placer sous la selle arrière.
Merci pour votre aide.
A remercié : 19 fois
Re: Comment passer un cable de la batterie vers l'arrière ?
#2 Message par Quasimoto » 17 déc. 2019, 20:17
Il y a un connecteur en attente sous la selle. Il te faut un plus permanent ou pas ?
De toutes façons , il y a largement de la place pour passer un fil sans déplacer le réservoir. Je ne vois pas de difficulté particulière dans cette manip.
Enzo972
#3 Message par Enzo972 » 17 déc. 2019, 20:25
Merci pour ton aide. Oui il me faut un plus et un moins permanent. Je recherche un passage pour passer un câble depuis la batterie jusqu'au siège arrière. Mais je ne vois pas où, c'est tellement coincé. Par où je peu faire passer ce câble ?
#4 Message par Quasimoto » 17 déc. 2019, 21:27
Si j'ai le temps photos ...
Foxbernard
#5 Message par Foxbernard » 17 déc. 2019, 21:49
Lorsque j'ai monté un câble pour brancher mon chargeur optimate j'avais fait quelques photos.
Voir viewtopic.php?f=87&t=6527&p=298129#p298129
Effectivement j'avais légèrement soulevé le réservoir pour passer le câble.
Enzo972
#6 Message par Enzo972 » 17 déc. 2019, 23:02
Foxbernard a écrit : 17 déc. 2019, 21:49 Salut,
MErci pour ton aide : pour lever légèrement le réservoir, tu as dévissé quel vis exactement ?
Enzo972
#7 Message par Enzo972 » 17 déc. 2019, 23:03
Quasimoto a écrit : 17 déc. 2019, 21:27 Si j'ai le temps photos ...
merci beaucoup §chinois
Cariboulio
#8 Message par Cariboulio » 18 déc. 2019, 11:45
Pas besoin de lever le réservoir, ça passe. Si besoin, attache tes cables avec un guide comme un fil de fer souple, ça te permet de passer les cables en les dirigeant là où tu veux, vers la batterie. Enlever la boîte à outils bien sûr.
Cetori
#9 Message par Cetori » 18 déc. 2019, 15:33
J'avais passé un fil avec la jauge de mon ancienne xantia (très longue, souple et très pratique ) et une ficelle . ;)
CRF 1000 noire à vendre !
#10 Message par Quasimoto » 18 déc. 2019, 17:47
Enzo972 a écrit : 17 déc. 2019, 23:03
De rien , les autres ont répondu plus vite ! :)
Autre solution (que je préfère) se servir des + permanents disponibles dans la boite à fusibles.
