on dit qu'il n'y'a "jamais de question idiote" mais je ne suis pas trop fier de poser celle çi :
Pourquoi quand il m'arrive (heureusement assez rarement) de faire tomber ma T@ 650, je peine à la redémarrer juste derrière?
du coup je dois insister sur le démarreur en espérant que la batterie ait assez de jus.
une petite voix me dit que la position horizontale et la gravitée viennent perturber l'arrivée d'essence, la carburation ou un truc du genre...
que dois je faire? insister comme je le fais?
mes connaissances mécaniques étant encore assez rudimentaires, je serai pas contre une petite explication pour mieux gérer ça les prochaines fois.
Je précise : Transalp 650 (de 2003)
Merci bcp à vous et de votre aide.
Manuel
Transalp 650 couchée = démarrage qui traine (carburateur?)
- ManuVivion
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 42 fois
Re: Transalp 650 couchée = démarrage qui traine (carburateur?)
Moteur noyé, couper l'arrivée d'essence
- Ornières
Les carbu se sont vidés.
Pour les remplir, il faut faire tourner le moteur afin d’activer l’ouverture du robinet à dépression.
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
rien a voir avec la mécanique ....
mais Manu as tu fais de nouvel vidéos ?
- ManuVivion
Spoiler Alert !!!Fox a écrit : 18 janv. 2020, 20:26 rien a voir avec la mécanique ....
mais Manu as tu fais de nouvel vidéos ?![]()
Je suis en train...justement. une grosse aventure off road au programme et du coup, pas mal de choses à apprendre, dont les rudiments de la mécanique...et le pilotage
je suis en train d'accumuler pas mal de contenu pour alimenter l'histoire mais je ne pense pas pouvoir diffuser de montage terminé avant l'hiver prochain. patience.
"...mais croyez bien que vous en serez les premiers informés"
