Réalisation bulle en alu pour crf1000 et soft 3D
Foxbernard
#1 Message par Foxbernard » 22 mars 2020, 12:52
Salut
Ça phosphore dur en ce moment. :idea: De mon côté, ça fait un moment que je voudrais raccourcir ma bulle pour une utilisation TT et par la même occasion positionner le GPS le plus en avant possible pour une lecture facilitée. J'aimerai donc remplacer la bulle standard par une bulle plus courte et aussi plus rigide afin de participer au support de GPS à venir. Je pense faire une bulle en alu. La bulle DPM alu me parait un bon exemple
https://www.sba-france.com/saute-vent-e ... 16-19.html pas forcément facile à mettre en forme vu mon outillage mais c'est l'idée.
J'ai commencé par faire un patron en carton. C'est probablement la solution la plus rapide. Mais, j'ai aussi exploré la piste d'une modélisation en 3D.
Du coup, je teste quelques logiciels de 3D et ce n'est pas (encore) gagné.
J'ai testé Solvespace http://solvespace.com/ , un logiciel très léger (juste un .exe) qui peut faire certaine choses assez facilement .. Mais que j'ai du mal a utiliser dans mon cas. Si ça vous amuse de tester, voir le fichier compressé joint test4.7z . Un début de résultat en graphique ci-dessous
Je pense poursuivre en essayant d'autres logiciels de 3D que j'espère plus adapté, je fais appel à vos expériences dans ce domaine, les conseils seront bienvenus :roll:
Portez vous bien §dibong
test4.7z
(12.76 Kio) Téléchargé 35 fois
Jbc
Re: Réalisation bulle en alu pour crf1000 et soft 3D
#2 Message par Jbc » 22 mars 2020, 13:51
Salut Bernard,
J'aime bien solid works, il y a un peu de prise en main si tu n'as jamais fait de cao, mais c'est très convivial... Et en ce moment on a du temps...
Je peux t'en envoyer une version si tu veux.
#3 Message par TiTi » 22 mars 2020, 14:02
Un peu dangereux non ??
Foxbernard
#4 Message par Foxbernard » 22 mars 2020, 14:28
Jbc a écrit : 22 mars 2020, 13:51 Salut Bernard,
Salut JB,
Merci je veux bien §tchin
Foxbernard
#5 Message par Foxbernard » 22 mars 2020, 14:36
TiTi a écrit : 22 mars 2020, 14:02 Un peu dangereux non ??
C'est sûr qu'il faut faire attention à ne pas se mettre une pelle en alu à quelques cm du visage ! En position debout, on a vite fait sur une compression de toucher le haut de la bulle avec le casque, alors de la à se la prendre entre les deux yeux, ce n'est pas impossible. De mon côté, j'envisage de réduire au minimum la hauteur de la bulle donc elle dépassera le moins possible et je ferai attention à ne pas l'aiguiser ! En fait j'ai idée de positionner un support pour le GPS sur le haut de la bulle.
#6 Message par TiTi » 22 mars 2020, 18:04
Ce que tu peux prévoir ce sont des fixations "fusibles" comme de la visserie nylon par exemple.
#7 Message par ObiOne » 23 mars 2020, 10:37
Il faut mettre un jonc sur le tranchant pour sécurisé le dessus de la bulle.
Baguette à relier, par exemple:
