Page 1 sur 3
joint cache culbuteur
Posté : 15 mars 2014, 23:56
par Kraven
D'abord merci pour vos moultes bienvenues suite à ma récente inscription sur le forum.
Bon j'ai annoncé déjà la couleur comme quoi j'étais une vraie bille en méca.
Mais peu importe je me lance sur ce terrain inconnu.
Alors voilà, j'ai un souci sur mon AT (RD07 2002): j'ai noté une trace d'huile qui je crois viens du haut du cylindre arrière.
J'ai démonté le réservoir et cela semble se confirmer. Je pense qu'il faudrait que je change le joint du cache culbuteur
1) Suis-je sur la bonne piste ?
2) Faut-il du matos particulier pour démonter le cache culbuteur ? je bricole pas mal
et j'ai déjà pas mal d'outillage "classique".
3) Je pense que la manip me semble jouable en suivant la
procédure de la revue tech. Y a t il un(des) piège(s) à éviter ?
Adishatz
Re: joint cache culbuteur
Posté : 16 mars 2014, 00:03
par Dode38
Pas de piège, simple à faire ;)
Posté : 16 mars 2014, 08:13
par Yop1025
tu mets un peu de la pate a joint (bleue) tout en gardant le joint d'origine et basta, ce que j'ai fait pour la mienne qui fuyait un peu coté béquille.
le seul "piège" est qu'il faut pas resserrer comme un goret les 2 vis en remontant le cache culbu. Il faut juste qu'il soit en prise.
Profites en pour regarder l'usure du tendeur de distri !
Posté : 16 mars 2014, 12:47
par Dode38
Pas de risque d'écraser en serrant trop les boulons ;) Ils ont un épaulement, et bloquent quand ils sont en butée (calculée pour justement éviter l'écrasement ;) )
Posté : 19 mars 2014, 20:34
par Kraven
Ok merci pour vos réponses
Je me lançe ....
Bye
posting.php?mode=smilies&f=20&start=50#
Posté : 19 mars 2014, 21:50
par Marcopolo
Kraven a écrit :Ok merci pour vos réponses
Je me lançe ....
Bye
Bon ben j'espère que tu vas mieux t'en sortir que pour les liens internet ;)
posting.php?mode=smilies&f=20&start=50# §non
Posté : 20 mars 2014, 12:11
par Stefter
Yop1025 a écrit :tu mets un peu de la pate a joint (bleue)
depuis longtemps la bleue existe dans des couleurs un peu moins visible fesant moins bricolage
de la noir de la grise...
cela dit la bleue peut plaire aussi!
m'enfin ça me fait penser à tennophil.....
§vert
Posté : 20 mars 2014, 20:27
par Tenno
§vert
Désolé pour le §off
Posté : 21 janv. 2023, 23:09
par Thiéfaine
La Loctite bleu elle me rappelle les années où je bricolais mes Peugeot 103.
Noir et grise sont plus résistantes chez Loctite
Posté : 22 janv. 2023, 09:42
Pour trouver l'origine d'une fuite faut commencer par bien nettoyer !
Après on peut voir d'où ça vient.
Posté : 23 janv. 2023, 08:48
par Dudu.13
monter un joint neuf c'est le top !
remonter le vieux avec de la pâte à joint ça va bien !
et pour étancher sans se faire c-ier
se faire une fine rondelle dans un bidon d'huile de 2l (env 0,4 05 mm)
de mémoire 8 int et 20 ext ( à verifier)
et la monter sous la tête de la vis
ça augmente un peu l'écrasement du joint qui en vieillissant à séché et durci
et en principe c'est OK
comme déjà dit inutile de surbloquer , ça ne serrera pas plus , ça bute sur l'epaulement de la vis ,
Posté : 23 janv. 2023, 09:25
Dudu.13 a écrit : 23 janv. 2023, 08:48 ...
Et on finit par casser la vis !
Posté : 04 févr. 2023, 15:56
par Thiéfaine
Bon je suis à démonter mon cache culbuteurs arrière. Je pensais qu'il allait sortir sans trop rien démonter de plus mais je crois bien me tromper...
J'ai ce coude en acier chromé du circuit de refroidissement qui me gêne pour sortir le cache culbu.
J'ai réussi à le retirer en lubrifiant le joint car monté d'origine il était bien accroché !
Mais voilà que ce tube retirer, cela ne suffit pas pour retirer le couvercle culbus, il va me falloir retirer les carbus je crois bien §dingue
Vous seriez à ma place, vous changeriez en préventif le joint du couvercle avant même s'il ne fuit pas ?
Posté : 04 févr. 2023, 19:02
Le joint résiste... Et vaudrait mieux le changer (spécifique).
Posté : 06 févr. 2023, 08:21
par Dudu.13
quant ça sort pas faut penser à faire tourner le moteur a main pour changer la position des culbuteurs
Posté : 06 févr. 2023, 08:58
Oui, faut la totale : carbus, tuyaux d'eau et culbus dans la bonne position.
Posté : 07 févr. 2023, 23:00
par Thiéfaine
Quel boulot pour retirer ce satané couvercle §ouch
Au démontage, j'ai aperçu quelques défauts de fonderie il me semble, sur le plan de joint de la culasse :
Sinon au remontage du cache culbu, loctite noir dans la rainure, joint neuf et un peu d'huile sur le plat du joint avant de serrer les vis en buté.
J'espère avoir bien fait §siffle
J'en profite pour prendre la côte d'usure de mon tendeur ..
2.2 mm environ, mon moteur n'a pas fait un tour de compteur ouf ! :lol:
Posté : 12 mars 2023, 20:26
par Micour
J'en suis au même stade que Thiéfaine et j’hésite entre changer le joint par du neuf ou mettre de la pâte a joint, autre question si pâte a joint il n'est pas nécessaire dans mettre entre le joint du cache culbuteur et le cylindre?
Posté : 14 mars 2023, 17:30
par Thiéfaine
Sur la RTM il est précisé de remplacer ce joint par un neuf. Tout les joints en caoutchouc ne sont pas systématiquement à remplacer mais celui-ci il est noté qu'il faut le changer. Comptez 15euros/pièce pour de l'Athénas
Il est précisé aussi de mettre de la pâte à joint.
Je comprends pas ta deuxième question, rien ne touche au cylindre...
Posté : 14 mars 2023, 17:59
Entre cache culbu et culasse ! §kna
Il est bon de coller (néoprène le joint au cache pour qu'il reste bien en place à la pose.
Posté : 14 mars 2023, 18:12
par Thiéfaine
TiTi a écrit : 14 mars 2023, 17:59 Entre cache culbu et culasse ! §kna
Pour ma part, la loctite noir faisait déjà bien adhérer le joint au cache culbu donc pas de souci à la pose.
Pour répondre à Micour, Non pas de pâte entre le joint et la culasse. J'ai légèrement humidifié le joint avec de l'huile moteur dans un souci à ce qu'il ne sèche pas. Mais je sais pas trop si c'est efficace §heu le principale s'est qu'il n'y ai pas de fuite
Posté : 14 mars 2023, 18:52
par Marcopolo
Oui colle néoprène côté cache-culbu et huiler côté culasse
Posté : 17 juin 2023, 00:59
par Neo Cortex
Bonjour Je change mon joint de cache culbuteur arrière demain.
J'avais l'impression de pouvoir ouvrir sans enlever les carbus mais à priori cela pose problème.
J'ai également pris les 2 rondelles caoutchoucs pour les vis chez Honda.
J'ai fait de la place en enlevant quelques durites. Savez vous me dire d'après ma photo si c'est possible d'ouvrir en retirant juste la durite qui arrive du radiateur ?
Posté : 17 juin 2023, 08:33
par Marcopolo
Pour l'arrière, oui tu y es presque, je ne sais plus si j'enlève la durite d'eau ... §hein
N'oublie pas de faire ton jeu aux soupapes une fois le cache-culbu enlevé, c'est beaucoup plus accessible comme ça ;)
Posté : 17 juin 2023, 08:37
Faut enlever le tuyau chromé.
Et surtout avoir la bonne position de l'AAC sinon ça ne sort pas !!
