batterie lithium RD04
Soraka
#1 Message par Soraka » 12 avr. 2020, 23:21
Bonjsoir,
j'ai lu quelques posts au sujet des batteries lithium, et il semble qu'elles ne fassent pas l'unanimité ...
Le boitier batterie sur les rd04 est plus petit en largeur que les rd07 semble t'il (135mm contre 150mm)
or les batteries lithium en 150mm de large sont à un prix raisonnable :
https://ecomotospieces.com/p/73495-batt ... gL-mvD_BwE
alors que celles pour rd04(donc 135mm de large) sont hors de prix , car plus rares je pense :
https://www.batteriemoto.fr/battery-par ... p=NjEyMTQ0
Il me semble que les batteries lithium peuvent travailler dans n'importe quelle position car pas de liquide à l'intérieur,
donc en prenant une 150mm et en la faisant pivoter de 90° elle pourrait rentrer dans un boitier de rd04.
Vous en pensez quoi ?
sinon il doit aussi être possible de gagner 15mm en largeur en bricolant le boitier.
Je cherche à gagner du poids au maximum, et embarquer du lithium plutôt que du pb m'intéresse ...
merci de vos retours ;)
Soraka
Re: batterie lithium RD04
#2 Message par Soraka » 12 avr. 2020, 23:49
#3 Message par ObiOne » 13 avr. 2020, 07:24
Oui, pas de soucis, tu peux la mettre couchée ou sur la tranche, sur les CRF1000L elle est couchée. Le truc auquel il faut prêter attention, c'est la position des bornes (+ à droite ou à gauche, etc...). Sinon, tu as celles sans boitier, comme les Solise.
https://www.1001piles.com/batterie-moto ... 002at.html
A remercié : 37 fois
#4 Message par Mika Nari » 13 avr. 2020, 10:07
J'ai ça sur ma rd04, qui passe sur la transalp 600 et même la crf1000
https://www.batteriesmoto.fr/batteries- ... &results=1
A remercié : 51 fois
A été remercié : 63 fois
#5 Message par Marcopolo » 13 avr. 2020, 10:33
Regarde aussi du côté de la marque JMT, c'est de la super batterie lithium, fabriquée en Allemagne.
Fais une recherche avec HJTX14AH-FP ;)
Soraka
#6 Message par Soraka » 13 avr. 2020, 23:51
merci pour ces infos et liens ...
Quelqu'un sait quelle intensité en courant absorbe un démarreur de rd04 ?
#7 Message par Poulpito » 13 avr. 2020, 23:54
pour la RD04 j'avais celle la :
https://www.masolise.com/batterie-moto- ... c2x9182295
je l'ai gardé en vendant la moto :) si tu prend chez eux (très très très bon)
prend le petit boitier d'équilibrage à laisser branché dessus https://www.masolise.com/carte-equilibr ... 2x28580583
#8 Message par TiTi » 14 avr. 2020, 08:41
Soraka a écrit : 13 avr. 2020, 23:51 ...Quelqu'un sait quelle intensité en courant absorbe un démarreur de rd04 ?
Un démarreur c'est une intensité à 3 chiffres.
#9 Message par ObiOne » 14 avr. 2020, 08:58
L'info CCA des caractéristiques techniques, te donne l'ampérage que peut délivrer la batterie par -18°C
ATDav40
#10 Message par ATDav40 » 11 sept. 2021, 12:43
Poulpito a écrit : 13 avr. 2020, 23:54 pour la RD04 j'avais celle la :
Salut, à quoi ça sert exactement stp. Je viens de remplacer mon régulateur par un mofset. Si ça peut sécuriser la batterie et le régulateur. Merci
