Page 1 sur 1
Problème compte-tours RD07A
Posté : 05 mai 2020, 22:51
par Reda
Bonjour à tous
J'ai besoin de renseignements concernant un problème compte-tours sur Africa twin RD07A.
Le compte-tours passe a la zone rouge juste après contact avant démarrage.
Si quelqu’un connaît une méthode pour contrôle TCI et compte-tours.
Re: Problème compte-tours RD07A
Posté : 06 mai 2020, 08:42
Tu n'aurais pas un Ignitech ??
Posté : 06 mai 2020, 12:32
par Reda
Non,j’ai la tci d’origine
Posté : 06 mai 2020, 14:45
Le TCI d'origine a rarement des problèmes.
Sinon il fonctionne normalement ton compte-tour ?
Commence par arroser tous les connecteurs de bombe spécial contacts électriques.
Posté : 06 mai 2020, 16:40
par Reda
Voici une photo après contact
Posté : 06 mai 2020, 18:16
Oula... Jamais vu ça !!
Posté : 06 mai 2020, 21:23
par Marcopolo
Reda a écrit : 06 mai 2020, 16:40
Vu, mais après, il fonctionne ou pas ?
Posté : 06 mai 2020, 21:54
par Reda
Non ,il reste comme ça
Je sais pas si c’est un problème TCI OU compte-tours
Posté : 06 mai 2020, 22:23
par Marcopolo
Reda a écrit : 06 mai 2020, 21:54
Le faisceau électrique n'a pas été modifié ?
Il n'y pas eu une panne du régulateur qui aurait causé une surtension (ampoules de tdb cramées ...) ?
Posté : 06 mai 2020, 22:56
par Reda
Oui, le régulateur a cramé et l’ancien propriétaire a changer le régulateur plus connecteur
Une deuxième question le compteur fonctionne par tension ou courant ?
Posté : 06 mai 2020, 23:08
Posté : 06 mai 2020, 23:23
Principalement en italien, quelques articles en anglais (très peu), mais on arrive à comprendre.
Italien :
https://www.qsl.net/iz7ath/moto/africatwin.htm
Anglais :
https://www.qsl.net/iz7ath/web/home_eng.htm (Rubrique Moto)
Posté : 06 mai 2020, 23:35
par Reda
Merci beaucoup,je vais essaye de démonter le compte-tours et contrôler les composants
Posté : 07 mai 2020, 13:17
par Marcopolo
Reda a écrit : 06 mai 2020, 22:56
Si le régulateur a envoyé une tension trop élevée, il a pu endommager l'électronique du compte-tours. J'en avais dépanné un qui avait eu ce problème.
Le compteur fonctionne en recevant des impulsions envoyées par le TCI qu'il convertit en fonction de la fréquence en une tension plus ou moins élevée pour faire dévier l 'aiguille du galvanomètre.
C'est pas de l'électronique très compliquée, y'a peut-être moyen de le dépanner.
Je préfère ce schéma là à l'autre, malheureusement il n'est plus accessible
- téléchargement.png (6.14 Kio) Vu 2167 fois
Posté : 07 mai 2020, 15:10
par Reda
Merci beaucoup Marcopolo
je vais essaye de démonter le compte-tours et voir avec un spécialiste pour changer les composants
Posté : 07 mai 2020, 22:33
par Reda
Voilà une photo après démontage je doit dessouder les composants afin de les tester
Posté : 07 mai 2020, 22:44
Faudrait pouvoir essayer un autre compte-tour (même en adaptable) pour voir s'il est vraiment en cause.
Posté : 08 mai 2020, 00:22
par Reda
Je vais attendre la fin du confinement afin de tester un autre compte-tours
Posté : 08 mai 2020, 08:43
par Marcopolo
Bizarre, c'est pas du tout la même version que sur le site italien
Posté : 08 mai 2020, 08:45
Ça doit dépendre des années.
Posté : 08 mai 2020, 08:46
par Marcopolo
Reda, y'aurait pas quelque part à l'extérieur du boitier, une autre résistance, comme celle en haut à droite sur la photo ci-dessus ?
R5 39 ohms 1Watt, tu peux pas la rater, elle est beaucoup plus grosse que les autres.
Posté : 08 mai 2020, 22:21
par Reda
Sur le circuit il y’a pas de résistance.
Je pense il y’a différence suivant l’année parce qu’en j’ai vue des compte-tours 2 fils et 3 fils
Posté : 08 mai 2020, 22:58
Tout juste. Les versions "TCI" n'ont pas le "+".
Posté : 09 mai 2020, 08:42
par Marcopolo
Tu peux me dire ce qui est écrit sur le composant référencé IC1 (boitier TO220)
Et une photo de l'autre face du circuit imprimé, si c'est possible.
Posté : 09 mai 2020, 19:48
par Reda
J’ai remonté le compte-tours,je vais essayé un autre compte-tours après le confinement et voir ce que ça donnera
Je te tiendrai informer
