Bonjour à tous
Pensez vous que c'est jouable de fabriquer un sabot moteur (partie centrale) d'africa twin en résine/ fibre afin d'alléger le poids ? Le sabot d'origine servirait de moule eventuellement. Le but ici est de gagner du poids (même si effectivement le sabot étant bas, son poids n'est pas le plus contraignant)
Sabot moteur en fibre de verre
- Soraka
Re: Sabot moteur en fibre de verre
bonsoir,
attention si tu fais du tout terrain, cette partie du sabot est très sollicitée.
La fibre de verre risque , à mon avis , d'être un peu juste.
Peut être en carbonne ou carbonne/kevlar
Il faut te servir de ton sabot d'origine pour faire un moule, en fibre de verre, puis à partir de ce moule, tirer ta pièce en carbonne par exemple.
C'est ce que je vais peut être faire en y incluant une caisse à outil.
