Jacq74
A remercié :
0
A été remercié :
0
#1
par Jacq74 » 26 août 2020, 08:12
Bonjour
Poignée d’embrayage toute molle
Merci de vos conseils
A remercié :
120 fois
A été remercié :
30 fois
#2
par Dode38 » 26 août 2020, 08:57
Est-ce que ton câble actionne le levier sur le carter?
Vérifies que ton câble n'est pas effiloché dans la gaine dans la partie basse (désolidariser au niveau du levier, pour tirer un maximum de la partie basse)
Jacq74
A remercié :
0
A été remercié :
0
#3
par Jacq74 » 26 août 2020, 09:21
J’ai tiré en bas vers l’embrayage le câble ne vient pas
Vili
- Département : 23 Creuse
A remercié :
0
A été remercié :
0
#4
par Vili » 26 août 2020, 09:32
Et tu arrives a bouger la commande d'embrayage sur le moteur a la main ?
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#5
par TiTi » 26 août 2020, 09:35
Faut désolidariser le câble de la commande sur le carter.
Tu testeras pour savoir si ça vient du câble ou de l'embrayage !
Jacq74
A remercié :
0
A été remercié :
0
#6
par Jacq74 » 26 août 2020, 09:44
Ok merci je vais essayer
A remercié :
120 fois
A été remercié :
30 fois
#7
par Dode38 » 26 août 2020, 16:03
Jacq74 a écrit : 26 août 2020, 09:21
Donc, ton câble doit être HS effiloché ou grippé dans la gaine ou un mauvais cheminement.
A remercié :
45 fois
A été remercié :
29 fois
par Dudu.13 » 26 août 2020, 16:59
ou tout simplement detendu par le reglage de la poignée
Jacq74
A remercié :
0
A été remercié :
0
#9
par Jacq74 » 26 août 2020, 19:04
J’ai décroché le câble et j’ai tiré dessus mais rien ne viens
Jojo31
- A l'aspi
A remercié :
0
A été remercié :
0
#10
par Jojo31 » 26 août 2020, 20:07
Dode38 a écrit : 26 août 2020, 16:03
A remercié :
33 fois
A été remercié :
29 fois
#11
par Marcopolo » 26 août 2020, 21:50
Jacq74 a écrit : 26 août 2020, 08:12
Bonjour
Clairement c'est quoi ton problème ?
Tu n'arrives plus à passer tes vitesses ?
Jacq74
A remercié :
0
A été remercié :
0
#12
par Jacq74 » 26 août 2020, 21:56
Oui. Poignée molle
A remercié :
45 fois
A été remercié :
29 fois
par Dudu.13 » 26 août 2020, 22:30
combien de bornes ta mob ?
si plus de 70 mk avec le cable d'origine tu peux le changer,
il s'est certainement effiloché et allongé sous le tendeur inferieur ,
c'est un grand classique et ça ne se voit pas tant qu'on a pas déposé le câble
Jacq74
A remercié :
0
A été remercié :
0
#14
par Jacq74 » 26 août 2020, 22:35
52000 mais poignée très dur avant
Vili
A remercié :
0
A été remercié :
0
#15
par Vili » 27 août 2020, 08:18
Jacq74 a écrit : 26 août 2020, 22:35
Ça doit bien être lui qui est HS alors, le mien a dû faire 10 000 de plus...
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#16
par TiTi » 27 août 2020, 08:38
Ne le démonte pas avant de le changer... Il te servira de guide pour passer le nouveau
Et une fois le vieux démonté tu coupes à un bout et tu le sors pour voir l'état.
Jacq74
A remercié :
0
A été remercié :
0
#17
par Jacq74 » 27 août 2020, 11:12
Ok merci
A remercié :
120 fois
A été remercié :
30 fois
#18
par Dode38 » 27 août 2020, 16:14
@Jacq74 Je peux te le commander si tu veux
Réf 22870MFFD01 27,00€
A remercié :
45 fois
A été remercié :
29 fois
par Dudu.13 » 27 août 2020, 17:56
pour le changer
ça change la vie
plus de souplesse , de progressivité
et bien plus agreable
Jacq74
A remercié :
0
A été remercié :
0
#20
par Jacq74 » 27 août 2020, 20:03
Merci à tous de vos conseils
J’ai un copain qui va m’en vendre un
Jacq74
A remercié :
0
A été remercié :
0
#21
par Jacq74 » 03 sept. 2020, 21:42
Câble HS
réparé merci
