Montage béquille centrale
Jacq74
#1 Message par Jacq74 » 24 sept. 2020, 20:08
Bonjour
Je cherche astuce pour monter ma béquille centrale et sens de pose des ressorts
Merci de votre aide👍👍
A été remercié : 84 fois
Re: Montage béquille centrale
#2 Message par Zebulon » 24 sept. 2020, 20:52
quelle marque ? tu n'as pas de notice avec?
Jacq74
#3 Message par Jacq74 » 24 sept. 2020, 21:05
Pas de notice béquille acheté Atoc
Bcnn
#4 Message par Bcnn » 24 sept. 2020, 22:31
Bonsoir,
Pour le montage du ressort, si tu es tout seul : moto 1ère enclenchée (pour la bloquer) puis sangle à cliquet fixé à un point fixe (une voiture fait très bien l'affaire) et l'autre extrémité au ressort.
Bertrand
Jacq74
#5 Message par Jacq74 » 24 sept. 2020, 22:43
Ok merci
Mais pour le sens du ressort
Bcnn
#6 Message par Bcnn » 24 sept. 2020, 22:50
J'ai mis le ressort ouvertures vers l'intérieur (mais mes ressorts sont différents du tien). Mais je ne sais pas si cela a une importance ?
Bertrand
Jacq74
#7 Message par Jacq74 » 24 sept. 2020, 22:51
Je pense car pas pareil
#8 Message par ObiOne » 24 sept. 2020, 23:11
l'anneau en haut, le crochet en bas pour permettre son crochetage
Jacq74
#9 Message par Jacq74 » 24 sept. 2020, 23:16
Super merci 👍
Jacq74
#10 Message par Jacq74 » 03 oct. 2020, 11:04
Bonjour
Béquille centrale ATOC monté impossible de la mettre tout seul
Même à deux difficile
y’a t’il des astuces merci de vos conseils .
#11 Message par TiTi » 03 oct. 2020, 11:24
Pour mettre la bécane sur la béquille ?
Faut la bonne technique et/ou planchette sous la roue arrière.
A remercié : 7 fois
#12 Message par Tenno » 03 oct. 2020, 11:30
Pour béquiller sans problème, le mouvement à faire est vers l'arrière et non vers le haut.
Et puis peser un peu lourd aide bien.
#13 Message par Capdefra » 03 oct. 2020, 11:57
La 1000 Africa Twin demande un geste spécifique pour la béquiller : contrairement à ce que l'on a appris pour toutes les autres motos, mettre tout son poids sur l'ergot de la béquille n'est pas bien efficace, il faut au contraire juste la bloquer avec le pied et tirer vers l'arrière par le support de valise ( ou la poignée pour le passager mais elle est un peu trop haute).
Jacq74
#14 Message par Jacq74 » 03 oct. 2020, 12:26
Comment on fait pour la planchette
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#15 Message par Dode38 » 03 oct. 2020, 13:27
Planchette sous la roue arrière ;) pour qu'elle soit un chouia plus haute, et faciliter le béquillage.
#16 Message par Fabrikatwin » 03 oct. 2020, 13:32
Planchette de +\- 4cm , ça marche bien. §1010
Pour ma part, béquille centrale heavy duties, raccourcie. Et c'est parfait ( de mémoire 3,5cm , a vérifier)
#17 Message par Capdefra » 03 oct. 2020, 13:42
Dode38 a écrit : 03 oct. 2020, 13:27 Planchette sous la roue arrière ;) pour qu'elle soit un chouia plus haute, et faciliter le béquillage.
Dans ton garage, tu peux avoir la planchette mais en voyage, tu ne vas tout de même pas la transporter dans tes bagages !
Jacq74
#18 Message par Jacq74 » 03 oct. 2020, 13:47
Merci je vais essayer 👍
#19 Message par TiTi » 03 oct. 2020, 14:07
Et côté technique la direction DOIT être bien droite !
Jacq74
#20 Message par Jacq74 » 03 oct. 2020, 14:44
Bien sûr, si trop dur je chercherai une autre béquille centrale
Si quelqu’un en connaît une bonne je suis preneur.
#21 Message par Dode38 » 03 oct. 2020, 15:28
Capdefra a écrit : 03 oct. 2020, 13:42 Dans ton garage, tu peux avoir la planchette mais en voyage, tu ne vas tout de même pas la transporter dans tes bagages !
Une pierre plate, une bordure, ou n'importe quoi pour que ta roue arrière soit un peu surélevée ;)
M'en fou, de toutes façons je suis réfractaire à la béquille centrale :lol:
§dehors
A remercié : 7 fois
#22 Message par Tenno » 03 oct. 2020, 15:32
Jacq74 a écrit : 03 oct. 2020, 14:44 Bien sûr, si trop dur je chercherai une autre béquille centrale
J'en ai monté une de même provenance sur RD03, je la trouve plutôt mieux que celle de Heavy Duties par exemple, elle monte la roue arrière juste assez
Jacq74
#23 Message par Jacq74 » 05 oct. 2020, 14:38
Impossible de béquiller seul .j’avais déjà du mal avec la 650 la c’est pire
Je pense la démonter et la revendre et voir un autre modèle
Tout vos avis et conseils sont les bienvenus
#24 Message par Fabrikatwin » 05 oct. 2020, 19:56
A toi de voir. Moi avec là planchette, c'était ok, mais je voulais du définitif.
Couper, raccourcir, souder. Et maintenant, que du bonheur.
Pas besoin de lever la roue de 10cm.
Jacq74
#25 Message par Jacq74 » 05 oct. 2020, 20:16
Tu la raccourci de combien
