Page 1 sur 4
Montage béquille centrale
Posté : 24 sept. 2020, 20:08
par Jacq74
Bonjour
Je cherche astuce pour monter ma béquille centrale et sens de pose des ressorts
Merci de votre aide
Re: Montage béquille centrale
Posté : 24 sept. 2020, 20:52
par Zebulon
quelle marque ? tu n'as pas de notice avec?
Posté : 24 sept. 2020, 21:05
par Jacq74
Pas de notice béquille acheté Atoc
Posté : 24 sept. 2020, 22:31
par Bcnn
Bonsoir,
Pour le montage du ressort, si tu es tout seul : moto 1ère enclenchée (pour la bloquer) puis sangle à cliquet fixé à un point fixe (une voiture fait très bien l'affaire) et l'autre extrémité au ressort.
Bertrand
Posté : 24 sept. 2020, 22:43
par Jacq74
Ok merci
Mais pour le sens du ressort
Posté : 24 sept. 2020, 22:50
par Bcnn
J'ai mis le ressort ouvertures vers l'intérieur (mais mes ressorts sont différents du tien). Mais je ne sais pas si cela a une importance ?
Bertrand
Posté : 24 sept. 2020, 22:51
par Jacq74
Je pense car pas pareil
Posté : 24 sept. 2020, 23:11
par ObiOne
l'anneau en haut, le crochet en bas pour permettre son crochetage
Posté : 24 sept. 2020, 23:16
par Jacq74
Super merci
Posté : 03 oct. 2020, 11:04
par Jacq74
Bonjour
Béquille centrale ATOC monté impossible de la mettre tout seul
Même à deux difficile
y’a t’il des astuces merci de vos conseils .
Posté : 03 oct. 2020, 11:24
Pour mettre la bécane sur la béquille ?
Faut la bonne technique et/ou planchette sous la roue arrière.
Posté : 03 oct. 2020, 11:30
par Tenno
Pour béquiller sans problème, le mouvement à faire est vers l'arrière et non vers le haut.
Et puis peser un peu lourd aide bien.
Posté : 03 oct. 2020, 11:57
par Capdefra
La 1000 Africa Twin demande un geste spécifique pour la béquiller : contrairement à ce que l'on a appris pour toutes les autres motos, mettre tout son poids sur l'ergot de la béquille n'est pas bien efficace, il faut au contraire juste la bloquer avec le pied et tirer vers l'arrière par le support de valise ( ou la poignée pour le passager mais elle est un peu trop haute).
Posté : 03 oct. 2020, 12:26
par Jacq74
Comment on fait pour la planchette
Posté : 03 oct. 2020, 13:27
par Dode38
Planchette sous la roue arrière
pour qu'elle soit un chouia plus haute, et faciliter le béquillage.
Posté : 03 oct. 2020, 13:32
par Fabrikatwin
Planchette de +\- 4cm , ça marche bien.
Pour ma part, béquille centrale heavy duties, raccourcie. Et c'est parfait ( de mémoire 3,5cm , a vérifier)
Posté : 03 oct. 2020, 13:42
par Capdefra
Dode38 a écrit : 03 oct. 2020, 13:27
Dans ton garage, tu peux avoir la planchette mais en voyage, tu ne vas tout de même pas la transporter dans tes bagages !
Posté : 03 oct. 2020, 13:47
par Jacq74
Merci je vais essayer
Posté : 03 oct. 2020, 14:07
Et côté technique la direction DOIT être bien droite !
Posté : 03 oct. 2020, 14:44
par Jacq74
Bien sûr, si trop dur je chercherai une autre béquille centrale
Si quelqu’un en connaît une bonne je suis preneur.
Posté : 03 oct. 2020, 15:28
par Dode38
Capdefra a écrit : 03 oct. 2020, 13:42
Une pierre plate, une bordure, ou n'importe quoi pour que ta roue arrière soit un peu surélevée
M'en fou, de toutes façons je suis réfractaire à la béquille centrale
Posté : 03 oct. 2020, 15:32
par Tenno
Jacq74 a écrit : 03 oct. 2020, 14:44
J'en ai monté une de même provenance sur RD03, je la trouve plutôt mieux que celle de Heavy Duties par exemple, elle monte la roue arrière juste assez
Posté : 05 oct. 2020, 14:38
par Jacq74
Impossible de béquiller seul .j’avais déjà du mal avec la 650 la c’est pire
Je pense la démonter et la revendre et voir un autre modèle
Tout vos avis et conseils sont les bienvenus
Posté : 05 oct. 2020, 19:56
par Fabrikatwin
A toi de voir. Moi avec là planchette, c'était ok, mais je voulais du définitif.
Couper, raccourcir, souder. Et maintenant, que du bonheur.
Pas besoin de lever la roue de 10cm.
Posté : 05 oct. 2020, 20:16
par Jacq74
Tu la raccourci de combien
