sens câble starter
Pinpin972
sens câble starter
J'ai acheté un câble de sarter neuf que je veux changé (j'ai commencé aujourd'hui) sauf que je me suis rendu compte (après démontage) que la partie où il y a deux câbles, ceux-ci ne sont pas de la même longueur. Savez-vous quel est le sens (droite ou gauche quand on est assis sur la moto). Il y a un des deux qui à un R marqué dessus, je suppose que c'est pour droite mais je ne suis pas sûr si c'est assis sur la moto ou en face de la moto.
Si vous avez l'info je suis preneur.
D'autre part, mon ventilo se mets en route dès que je mets le contacte, je vérifierai le calorsat et le thermostat demain mais sinon d'autres pistes?
Merci à vous.
Merci à vous.
AFRICA RD07A DE 1998
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 42 fois
Re: sens câble starter
oui R pour right, et assis sur la moto. On donne toujours les références dans le sens de la marche
Pour ton ventilo, la sonde située au bas du radiateur droit est peut-être en court-circuit.
Tu n'aurais pas un interrupteur de forçage du ventilo qq-part ?
Pinpin972
Non je n'ai pas d'inter de forçage, je vais vidanger demain et voir si c'est ça ou pas.
- JLD80
- Département : 80 Somme
- A remercié : 30 fois
- A été remercié : 23 fois
Pas besoin de vidanger, il y a une cosse plate (cosse Faston) sur la sonde. Si tu débranches la sonde et que ton ventilo tourne toujours c'est qu'il y a un shunt quelque part dans ton faisceauPinpin972 a écrit : 07 nov. 2020, 21:51 Non je n'ai pas d'inter de forçage, je vais vidanger demain et voir si c'est ça ou pas.
LeFuret
- Département : 16 Charente
Pinpin972
Un petit retour de tout ça:
J'avais déjà tester en enlevant la cosse pour être sûr que la cosse pouvait être en cause, c'est pourquoi je parlais hier de changement de thermostat.
J'ai fait quand même fait un test de continuité, merci pour le conseil et c'était bien ça. Du coup j'ai vidanger pour changer le thermostat du ventilateur et fait un test quand même (laisser la moto chauffer) et il se mets en marche comme il faut.
Merci à vous en tout cas.
C'est rapide, bravo
Tu l'as trouvé où ton thermostat ?
LeFuret
Tu peux en trouver sur 3AS racing sous la réf SO0606.
Ils sont rapides pour la livraison
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
Pinpin972
