Salut à tous,
Pas trop avancé sur la moto à cause du travail et les derniers dimanches j'étais en balade sur le VFR!
Malgré tout j'ai refais quelques câbles électrique... C'était un vrai désastre...
AVANT
après
Des cosses serties + gaine thermo = de quoi avoir moins d'emmerdes plus tard...
La moto ayant 100 000km au compteur : vérification du jeu aux soupapes s'impose pour savoir où elle en est,
ça commence par le manchon du collecteur d'admission HS, surement une des raisons de la mauvaise carburation à chaud!
J'ai fini par trouver la pièce, Honda ne la fabrique plus, les anglais la refabriquent et commercialisent à 90€ la pièce + livraison + taxe, heureusement les italiens sont là = 45€ livraison incluse (neuve)
Le cache culbuteur du cylindre arrière avait un peu de mayonnaise, rien de consistant mais pas un bon signe, l'huile a un aspect normal en bas du moteur en regardant par la trappe de visite...
en regardant dans la boite à air côté moteur je vois au fond un liquide qui stagne dans la fond, j'ouvre le reniflard qui était blindé d'eau jusqu'à la boite à air! J'espère que cette présence de mayonnaise dans le haut moteur était simplement des traces d'humidité lié à cela, l'ancien propriétaire habite dans un coin humide ce qui me conforte dans cette hypothèse. lorsque j'ai roulé avec le moteur ne montrait pas de signe de perte de puissance et pas de fumée en sortie d'échappement.
Le jeu aux soupapes était trop faible sur une soupape d'admission + échappement du cylindre arrière, pas évident de refaire le réglage = il n'y a pas beaucoup de place pour travailler... Demain je m'occupe de l'avant (encore plus galère à vue d’œil...)
Lorsque ce réglage sera fait et que j'aurais reçu la pièce je pourrais me repencher sur ce réglage de richesse, un peu de rangement et bricolage d'un établi au fond du garage pour être moins à l'arrache
