Huile de fourche
Gloriande
Huile de fourche
#1 Message par Gloriande » 17 nov. 2021, 11:53
J'aimerais changer l'huile de ma fourche sur la RD07A
Mais je ne me souviens plus de la quantité qu'il faut mettre sachant que j'ai des ressorts progressifs.
J'ai déjà fait plusieurs fois le changement d'huile, mais je ne retrouve pas les factures
Est ce que je peux me fier à la quantité qui va sortir des fourreaux ?
Et la viscosité ?
Merci pour votre aide.
Saint Augustin
Re: Huile de fourche
#2 Message par Fabrikatwin » 17 nov. 2021, 13:46
Pour la quantité, c'est à mesurer dans le tube, avec les ressorts progressifs çà change un peu en effet. Mais bien sûr , j'ai oublier. Faut demander à Titi, il a tout ça dans sa banque de données.
Pour la viscosité, c'est suivant ton usage.
Moi c'est routes de campagne,pas de TT, jamais de duo, et depuis 40 ans de permis , je n'ai toujours mis que de la dextron. Jamais de soucis
#3 Message par Fabrikatwin » 17 nov. 2021, 13:56
Ouf, j'ai retrouvé mon carnet d'entretien, j'avais noté vidange fourche ,ressorts progressifs : 570ml , 160 mm du tube.
Hauteur prise tube enfoncé sans ressort.
À faire confirmer par les pros, je ne suis qu'un modeste amateur §chinois
#4 Message par TiTi » 17 nov. 2021, 14:17
Ça dépend de la marque des ressorts mais 570 (par tube) c'est bien.
Pour toi, sur route et avec les progressifs je resterai sur de la 10.
Mais : https://www.transalpage.com/forum/viewt ... 21&t=35843
Gloriande
#5 Message par Gloriande » 19 nov. 2021, 13:54
Fabrikatwin a écrit : 17 nov. 2021, 13:46 Pour la quantité, c'est à mesurer dans le tube, avec les ressorts progressifs çà change un peu en effet. Mais bien sûr , j'ai oublier. Faut demander à Titi, il a tout ça dans sa banque de données.
J ai la même utilisation que toi 😉
Merci pour vos réponses :D
Saint Augustin
