Reglage de base crf1000 suspension
Juajaccio
#1 Message par Juajaccio » 19 déc. 2021, 21:46
Salut à tous,
J ai lu les 20 pages d un autre post sur les suspension, §dsl mais j ai du mal en pratique à trouver un top regalge.
Si vous avez juste, sans rentrer dans les explications qui sont bien dites dans l autre post, des réglages de base
pour :
Crf1000 dct standard de 2017
Poids pilote 90kg
Plus en solo avec du off road .
J avais demandé à Honda, mais ils m ont répondu que d origine, les réglages sont bons, mais je doute...vu mon poids..
Encore merci!!!!
Re: Reglage de base crf1000 suspension
#2 Message par ObiOne » 20 déc. 2021, 07:23
Ce serait quand même pas mal utile de décrire les symptômes du problème, non !?
Qu'est-ce qui ne va pas, malgré tes interventions ?
Ca ne te convient pas sur route, en tt, quel type de terrain, trop dur, trop mou, etc....
Juajaccio
#3 Message par Juajaccio » 20 déc. 2021, 08:30
En fait....je me suis mis au TT, mais je suis trop novice pour du réel ressenti... c est pour ça que je voulais juste "pomper " des réglages types si quelqu'un en a pour mon poids approximatif.
A remercié : 23 fois
#4 Message par Mika Nari » 20 déc. 2021, 10:52
ça dépends de tellement de chose ... manière de conduire, température, dernier entretien...
D'ailleurs au lieu de chercher à régler, quand date de le derniere entretiens de ta fourche et amortisseur ? car sur une 2017 tu aurais due le faire plusieurs fois déjà.
#5 Message par ObiOne » 20 déc. 2021, 11:02
Tout à fait, chaque fois que j'ai vidangé une fourche, le mieux était tout de suite évident.
La pression des pneus a aussi son importance sur le confort, en TT.
#6 Message par Mika Nari » 20 déc. 2021, 11:35
par principe et à minima (donc encore plusieurs sur usage intense) c'est entretien 1 fois par an.
A remercié : 61 fois
A été remercié : 76 fois
#7 Message par Zolive38 » 20 déc. 2021, 12:23
Je confirme il faut vidanger régulièrement l'avant, et mettre les réglages d'origine dans un 1er temps.
J'ai vidanger l'amortisseur arrière à 60 000km, il est très bien pour une utilisation TT occasionnel.
Combien de KM a ta CRF ?
#8 Message par Capdefra » 20 déc. 2021, 13:46
Tout dépend quand même de l'usage et du kilométrage car une vidange de fourche par an sur une moto qui roule 4000 km/an sur route, ça serai du grand luxe superflu.
En ne faisant pas de TT et sur une base annuelle de 8000/12000 km par an, une vidange de fourche tous les 20.000 km , c'est déjà pas mal!
#9 Message par Quasimoto » 20 déc. 2021, 14:00
C'est même très bien ...nécessaire ET suffisant.
#10 Message par Mika Nari » 20 déc. 2021, 14:15
Capdefra a écrit : 20 déc. 2021, 13:46 Tout dépend quand même de l'usage et du kilométrage car une vidange de fourche par an sur une moto qui roule 4000 km/an sur route, ça serai du grand luxe superflu.
C'est comme les préconisation d'huile moteur : il y a un kilométrage et une durée, là c'est 1 ans, comme souvent pour les huiles car même si peu de km, l'huile va s'user et perdre en efficacité.
Après libre à chacun de pas les suivre, mais faut pas ce plaindre ;)
Juajaccio
#11 Message par Juajaccio » 20 déc. 2021, 15:37
Merci à vous, donc vous me confirmez que les réglages d origine sont bons.
Pour l huile de fourche j avais fait vidanger l an passé
#12 Message par Quasimoto » 20 déc. 2021, 16:04
Tu as juste la précontrainte à affiner par rapport à ton poids.
Juajaccio
#13 Message par Juajaccio » 20 déc. 2021, 16:14
Merci, tu œil me donner le nombre de tours pour la fourche en partant de fermé ?
#14 Message par Quasimoto » 20 déc. 2021, 16:37
Non car je n'ai plus de CRF1000.
#15 Message par Capdefra » 20 déc. 2021, 17:13
Juajaccio a écrit : 20 déc. 2021, 16:14 Merci, tu œil me donner le nombre de tours pour la fourche en partant de fermé ?
Comme je roule beaucoup en duo j'ai mis sur ma CRF1000 deux tours de plus de précontrainte sur la fourche avant, par rapport à la préconisation. Pour ton poids tu pourrais essayer avec un tour de plus!
Juajaccio
#16 Message par Juajaccio » 20 déc. 2021, 17:15
Capdefra a écrit : 20 déc. 2021, 17:13
Merci !!! Je vais le faire comme ça je te dirais si il y a du mieux
#17 Message par Zolive38 » 20 déc. 2021, 17:34
j'ai 76000km actuellement, et une révision annuelle avec vidange annuelle de la fourche me semble bien pour faire durer la CRF (15000 par an en route).
Le réglage des valeurs usine sont ok si tu ne mets pas de l'huile d'un grade supérieure.
A remercié : 26 fois
A été remercié : 114 fois
#18 Message par Zebulon » 20 déc. 2021, 19:58
pour D. Frétigné c'est les précontraintes AV & AR sont "à fond"; çà fait aussi ;) çà évite de talonner & de pomper ... tu peux ensuite réduire siu tu trouve trop dur...
Juajaccio
#19 Message par Juajaccio » 20 déc. 2021, 22:15
A fond!???? Sur la route ça doit être trop dur.....
#20 Message par Mika Nari » 21 déc. 2021, 10:58
@Juajaccio il n'y a pas de "valeurs" il te faut faire TES réglages.
Pour cela tu peux ajouter par pas de 2 à 3 tours et si c'est trop ça te permet de revenir 1 ou 2 tours en arriere.
Comme on l'a dit il y a beaucoup de facteur dans le réglages d'une suspensions, et ce n'est pas parce qu'un reglages fonctionne à d'autres, qu'il conviendra pour toi.
Donc prends le temps d'analyser et mesurer les courses mortes notamment pour faire un setting correct pour TON usage.
#21 Message par Quasimoto » 21 déc. 2021, 12:43
Juajaccio a écrit : 20 déc. 2021, 22:15 A fond!???? Sur la route ça doit être trop dur.....
Entre le mode "expert" de Frétigné et le tien il y a comme une différence certaine...
Je te dirais volontiers de ne toucher à presque rien ça limitera les erreurs .
#22 Message par Zebulon » 21 déc. 2021, 13:06
évidemment mais c'est ce qu'il préconise pour ses stagiaires, si tu prends une petite dépression, derrière çà va pomper pendant quelques moments , ce qui complique le maintien du cap ; si tu durci, çà va remonter point barre; pareil sur un "petit" saut, çà évite le talonnage éventuel; évidemment il y a peu de gens ici avec le niveau de D. F; comme le dit Mika, chacun ses réglage en fonction de sa pratique, sa morphologie ... ;)
Ppat
Pierrier
Pierrier
#23 Message par Ppat » 21 déc. 2021, 13:06
Alors question... Honda nous dit 2 ans ou 24000 kms. Je comprends un entretien annuel pour ''grosse'' utilisation. Mais l'huile de fourche ne tient qu'un an ?
Perso, je fais faire la vidange de fourche en juillet 2 ans et elle aura environ 20000 kms.
D'ailleurs, si un atocien avait la bonté d'âme de venir m'apprendre à le faire (j'ai un garage), c'est avec plaisir que la ferais avant, je ne pense pas que ça joue sur la garantie.
Ça pourrait être un cours pour débutants, 4 ou 5... Je lance l'appel !
#24 Message par Capdefra » 21 déc. 2021, 15:35
Ça ne risque pas grand chose pour la garantie si tu mets la quantité d'huile voulue mais par contre il faut veiller à serrer tous les boulons au bon couple pour éviter soit de perdre la fourche ou au contraire d'endommager les fourreaux avec un trop fort serrage.
#25 Message par Mika Nari » 21 déc. 2021, 16:30
Ppat a écrit : 21 déc. 2021, 13:06 Alors question... Honda nous dit 2 ans ou 24000 kms. Je comprends un entretien annuel pour ''grosse'' utilisation. Mais l'huile de fourche ne tient qu'un an ?
2 ans en usage route c'est la norme, mais dès que tu en demande plus, vaut mieux tous les ans !
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Robin 57
