Page 1 sur 1
RD07 Vibration / Guidonnage
Posté : 28 déc. 2021, 19:39
par Troll42
Depuis quelques semaines, j'ai des vibrations bizarres au niveau du réservoir/selle côté gauche. Je les sens avec ma jambe.
Ces vibrations disparaissent à partir d'une certaine vitesse (genre 80-90 km/h). Quand je lâche le guidon, j'ai un du guidonnage qui apparait.
J'ai cherché un peu sur le forum et en explication j'ai trouvé :
- Usure des pneus
- Rayon détendu
- Pression des pneus
Vous voyez d'autre chose ?
J'ai un piston du frein avant qui grippe un peu à froid mais tout se débloque une fois les freins chauds. Je ne pense pas que cela vienne de là car cela fait un moment que j'ai ce petit soucis et je n'avais pas les vibrations/guidonnage.
Merci du coup de main.
Re: RD07 Vibration / Guidonnage
Posté : 28 déc. 2021, 20:00
par Zebulon
on suppose que:
tu as checké tes pressions de pneus, tensions de rayons, et usure ? 8-)
Posté : 28 déc. 2021, 21:11
par Fabrikatwin
Vérification complète du train av. c'est l'occasion de faire une révision.
Pneu, rayon, roulements de roue et de colonne,étriers de frein, disques
C'est la meilleure méthode pour détecter un soucis. Et si c'est pas ça, ....au moins, c'est fait :D
Posté : 29 déc. 2021, 11:53
par Alambic Pingouin
Guidonnage ou shimmy ? Ce sont deux choses bien différentes qui n’ont pas les mêmes causes.
Guidonnage c’est de butée en butée. Shimmy c’est une oscillation du guidon facilement maîtrisable qui se produit sur une plage de régime particulière.
Posté : 29 déc. 2021, 12:10
par Troll42
J'ai checké : pneu arrière un peu usé mais pas mort. Le reste est ok :).
C'est plus Shimmy dans ce cas.
Posté : 29 déc. 2021, 12:51
par Fabrikatwin
Tu as bien contrôlé tes roulements de direction. Roue av en l'air , pas de point dur??
Posté : 29 déc. 2021, 14:01
par ObiOne
Qu'as tu comme pneu à l'avant ?
L'usure des crampons est elle comparable à ceux de la photo ?
Posté : 29 déc. 2021, 14:26
par Troll42
Fabrikatwin a écrit : 29 déc. 2021, 12:51 Tu as bien contrôlé tes roulements de direction. Roue av en l'air , pas de point dur??
Je n'ai pas contrôlé les roulements, je regarde ce soir :)
ObiOne a écrit : 29 déc. 2021, 14:01 Qu'as tu comme pneu à l'avant ?
J'ai changé mon pneu avant il y a peu de temps. C'est un ANAKEE ADVENTURE.
Par contre, l'arrière est un peu carré (merci les trajets domicile/boulot)
Posté : 29 déc. 2021, 16:48
par ObiOne
Ah, ça se précise, c'est la réponse que je m'attendais à entendre !
En général, quand un pb intervient après un changement, c'est souvent ce dernier qui est en est la cause. ;)
L'Anakee adv provoque du shimmy sur certaines bécanes, on lui reproche également d'être bruyant dans cette tranche de vitesse. Perso, je trouve la production disparate d'un train à l'autre: je suis moins satisfait de mon deuxième train, par rapport au premier.
Essaye de jouer sur la pression du pneu, un peu plus, un peu moins que la préconisation constructeur.
Posté : 29 déc. 2021, 16:58
par Troll42
Mauvais choix de pneu à priori :lol:
Les vibrations que je sens côté gauche quand je colle ma jambe contre le réservoir peut venir de ce pneu ?
Posté : 29 déc. 2021, 17:06
par ObiOne
Oui, c'est probable que ça en soit la raison: "il n'y a pas de fumée sans feu". Que ce soit sur la gauche du réservoir est peut-être dû a une mauvaise fixation de ce dernier.
Mauvais choix, je ne sait pas, je n'ai pas ce problème sur ma 1000 ATAS, pour l'XRV 750, l'avis d'un gars équipé comme toi serait la bienvenue.
