dimensions supports valises givi monokey cam-side
Deckard84
#1 Message par Deckard84 » 27 janv. 2022, 09:36
Pour une adaptation de valises givi trekker système cam-side sur des supports heavy duty j'aurais besoin de connaitre la dimension des rectangles des supports givi monokey cam-side. Quelqu'un pourrait il me donner ça ce serait sympa ? Merci d'avance et bonne journée
A remercié : 33 fois
A été remercié : 149 fois
Re: dimensions supports valises givi monokey cam-side
#2 Message par Zebulon » 27 janv. 2022, 19:23
du coup, on doit pouvoir supprimer ... §siffle
Deckard84
#3 Message par Deckard84 » 27 janv. 2022, 19:47
Zebulon a écrit : 27 janv. 2022, 19:23 du coup, on doit pouvoir supprimer ... §siffle
Supprimer quoi ?
#4 Message par Zebulon » 27 janv. 2022, 20:20
me semble que ce sera plus clair avec ton sujet "support heavy duty", avec lequel il fait un peu double emploi ...
me semble que comme tu as les valises, c'est facile à mesurer...
(si j'avais été à la maison, je te l'aurais mesuré volontiers )
Deckard84
#5 Message par Deckard84 » 27 janv. 2022, 20:38
Zebulon rentre à la maison !!! ;)
Pas vraiment...tant que je n'ai pas les fixations cam-side qui vont sur les supports les valises ne me donnent qu'un ordre de grandeur mais c'est approximatif... ça semble être très proche
#6 Message par Zebulon » 27 janv. 2022, 20:43
Deckard84 a écrit : 27 janv. 2022, 20:38 Zebulon rentre à la maison !!! ;)
dans 3 mois ... :oops:
Deckard84
#7 Message par Deckard84 » 28 janv. 2022, 22:50
Personne n'a ça ? §help
#8 Message par ObiOne » 29 janv. 2022, 08:52
Patience, le W-E est là, les gens vont avoir plus de temps pour trainer sur le forum.
A été remercié : 19 fois
#9 Message par Tenno » 29 janv. 2022, 11:04
33x22 tubes en diamêtre 18, mesures prises au centre des tubes
Deckard84
#10 Message par Deckard84 » 29 janv. 2022, 11:39
Tenno a écrit : 29 janv. 2022, 11:04 33x22 tubes en diamêtre 18, mesures prises au centre des tubes
Merci Tenno t'es un chef !! §1er
#11 Message par Zebulon » 29 janv. 2022, 20:51
ObiOne a écrit : 29 janv. 2022, 08:52 Patience, le W-E est là, les gens vont avoir plus de temps pour trainer sur le forum.
ou pas ... §siffle
