démarrage difficile après hivernage
Clouts
#1 Message par Clouts » 07 févr. 2022, 21:12
salut les amis
je me suis décidé à redémarrer l'africa après 3 longs mois forcé sans rouler :(
Je met la moto en charge la veille au soir pour être sur d'avoir du jus et ce midi catashtroumpf !!! La moto n'a jamais montrée de signe de faiblesse pour démarrer mais là impossible . Je la met en position starter comme dab et pas moyen . La batterie finie par être a plat. Je jette un œil sur le forum et trouve un poste de @TiTi qui mentionne le fait d'essayer de démarrer sur une action de démarreur d'une seconde sans insister, et effectivement la moto tousse, démarre et s'éteint...
Je m'aperçois en regardant de plus près que mon réservoir est au tiers plein . Je décide d'aller remplir un jerrican . Je fais le plein , un coup de démarreur et hop comme à l'ancienne un ralenti de jeune de 20 ans :D
Alors pour infos mes contacts de pompe d'origine ont été changés il y a 5000 kms
Donc petite question , ma pompe marche t elle encore ? si oui comment la tester ? si non rebelote changement de contact aussi tôt §triste
merci pour vos pistes les copains
Re: démarrage difficile après hivernage
#2 Message par Fabrikatwin » 07 févr. 2022, 22:14
Salut à toi Clouts.
T'es contacts étaient peut-être collés ?
Clouts
#3 Message par Clouts » 07 févr. 2022, 22:18
Fabrikatwin a écrit : 07 févr. 2022, 22:14 Salut à toi Clouts.
Il faut que j ouvre la pompe pour vérifier. Tu penses que sur une période d’inactivité les contacts peuvent se coller. ?
All-might
#4 Message par All-might » 07 févr. 2022, 22:25
J'ai eu à peut près la même histoire
Remplacement des contact et montage de la diode
2 mois d'arrêt et la impossible de démarrer
Ouverture de la pompe et le drame
Du coup 60e plus tard montage d'une pompe facet
#5 Message par Guiguy56 » 08 févr. 2022, 06:29
C’était peut-être le temps de remplir les cuves des carbu, comme la pompe est activée par l’action sur le bouton de démarreur.
Clouts
#6 Message par Clouts » 08 févr. 2022, 07:14
Je vais attendre que le réservoir se vide de plus de moitié et apriori si par la suite tout se passe normalement la pompe est ok ?
#7 Message par Guiguy56 » 08 févr. 2022, 09:06
All-might a écrit : 07 févr. 2022, 22:25 J'ai eu à peut près la même histoire
elle a du baignée dans l'eau cette pompe §mdr
All-might
#8 Message par All-might » 08 févr. 2022, 09:09
Guiguy56 a écrit : 08 févr. 2022, 09:06
Sûrement car je ne vois pas d'autres explications.....pourtant j'étais certain d'avoir remis le bouchon dans le bon sens.....mais c'est arrivé après une sortie bien grasse et un bon cou0 de jet d'eau.......
Enfin la question ne se pose plus puisque Mr Facet est la maintenant
Helectricman
#9 Message par Helectricman » 08 févr. 2022, 23:32
J’ai eu le même problème mais avec une pompe à dépression
Elle a fini par démarrer
Je pense que les cuves de carbu étaient vides
