Page 1 sur 1
Accessoire introuvable d occase
Posté : 02 mai 2022, 21:15
par Black Africa
Bonsoir
Comment se fait il que j'ai autant de mal à trouver une béquille latérale de rd07a d occase?
Ça fait deux jours que je suis perché sur mon pc et rien a faire?
Est ce que quelqu'un a un plan ou un tuyau pour m'aider svp?
Dans la négative pouvez vous me dire ce que vous pensez des elargisseurs de béquille , est ce que c'est fiable, ma béquille est vraiment poncée il n'y a plus dembase c'est juste un i?
Cdmt
Re: Accessoire introuvable d occase
Posté : 02 mai 2022, 21:20
par Fabrikatwin
Avec un poste à souder tu remets ça à neuf, juste respecter les angles et longueur.
Posté : 02 mai 2022, 21:26
par Black Africa
Fabrikatwin a écrit : 02 mai 2022, 21:20
Tu es sur?
Demain je poste une photo tu de ma béquille tu pouras me donner ton avis stp ?
Posté : 02 mai 2022, 21:34
par Zebulon
parce qu'un élargisseur faudra le fixer sur une embase ...
Posté : 02 mai 2022, 21:39
par Black Africa
Zebulon a écrit : 02 mai 2022, 21:34
Ma foi ça se tient
Posté : 02 mai 2022, 22:39
par Le Pat
Deja fait plusieurs fois, juste a debrancher le + de la batterie
Posté : 02 mai 2022, 22:47
par Black Africa
Le Pat a écrit : 02 mai 2022, 22:39
Il n'y a pas un tuto qui traine par hasard?
Posté : 02 mai 2022, 23:01
Ça se fait vite. Un bout de plat, soudure, peinture et roule !
Sinon tu n'as pas regardé le post de Denis ?
viewtopic.php?t=15324
Posté : 02 mai 2022, 23:20
par Black Africa
TiTi a écrit : 02 mai 2022, 23:01
Bah oui j'ai vu je l'ai loupé à un jour prés la guigne
Sinon la solution dont vous parlez ça peut marcher même si la bequille n'a vraimebt plus de patin?
La mienne est vraiment poncée
Posté : 03 mai 2022, 08:26
par Black Africa
Voici donc ma bequille.
Vous êtes sûrs qu'on peut souder un patin la dessus?.
Posté : 03 mai 2022, 08:44
par Dudu.13
bien sur !
faut simplement penser à faire une piece pas trop saillante pour ne pas se blesser
et la faire un peu plus grande que l'origine
surtout si utilisation TT
après ce qui est un peu chiant c'est de la positionner avec la bonne inclinaison
Posté : 03 mai 2022, 09:00
par Bro7
Ca se soude sans aucun soucis!!
Un gros rond métallique posé par terre.
Tu poses la béquille nettoyée des restes dessus puis 2 points de soudure pour avoir l'inclinaison parfaite.
Et pour être au top, démontage de la béquille (c'est pas dur) pour souder bien tout autour.
Un coup de bombe noire et c'est reparti!
Et comme dit Le Pat, dès que tu soudes un truc sur la moto, le minimum est de débrancher le + à la batterie.
Ca te coutera surement moins cher qu'en racheter une où tu auras probablement le même soucis...
Posté : 03 mai 2022, 10:14
par ObiOne
Il y a peut-être des alternatives pour ceux non équipés de poste à souder. A voir en fonction du diamètre interne de la béquille Honda.
https://fr.aliexpress.com/item/10050033 ... 7003%7Csea
Posté : 03 mai 2022, 10:19
Black Africa a écrit : 02 mai 2022, 23:20
La photo c'est ce que j'ai ramené il n'y a pas longtemps !!!
Posté : 03 mai 2022, 11:52
par Le Pat
mdr, faut expliquer longtemps
bon, t'embete pas, achete une bequille à TiTi, ca évitera un accident et ca sera pour une bonne oeuvre
Posté : 04 mai 2022, 23:31
par Black Africa
Le Pat a écrit : 03 mai 2022, 11:52
Effectivement j'avais rien compris et surtout pas que titi avait une bequille à vendre
Posté : 04 mai 2022, 23:58
par Zebulon
les messages sont parfois subliminaux , mais avec un peu d'habitude
Posté : 05 mai 2022, 00:22
par Midi134
Les messages peuvent être minaux, mais TiTi est sublime
( je prépare un truc à lui demander ! )
Posté : 07 mai 2022, 23:11
par Black Africa
Bon même si je suis effectivement un peu long à la détente j'ai décidé de vous écouter et j'ai fait souder un patin par un ferronnier, merci à tous pour vos conseils avisés qui m'aident à avancer dans la restauration de mon rd07 (comme pour la bague d'entraînement du compteur)
Et merci à titi qui s'était proposé pour me vendre une bequille
A plus les amis
Posté : 08 mai 2022, 13:41
par ObiOne
Si ça peut te rassurer et te faire sentir moins seul, je n'avais pas capté le message subliminal de la photo de Titi , non plus
Y a des jours sans...
Posté : 08 mai 2022, 14:18
Posté : 09 mai 2022, 00:36
par Black Africa
ObiOne a écrit : 08 mai 2022, 13:41
Me sens moins seul merci ;-)
Posté : 14 mai 2022, 12:07
par Maximef
