Accessoire introuvable d occase
Black Africa
Département : 2A Corse-du-Sud
#1 Message par Black Africa » 02 mai 2022, 21:15
Bonsoir
Comment se fait il que j'ai autant de mal à trouver une béquille latérale de rd07a d occase?
Ça fait deux jours que je suis perché sur mon pc et rien a faire?
Est ce que quelqu'un a un plan ou un tuyau pour m'aider svp?
Dans la négative pouvez vous me dire ce que vous pensez des elargisseurs de béquille , est ce que c'est fiable, ma béquille est vraiment poncée il n'y a plus dembase c'est juste un i?
Cdmt
Re: Accessoire introuvable d occase
#2 Message par Fabrikatwin » 02 mai 2022, 21:20
Avec un poste à souder tu remets ça à neuf, juste respecter les angles et longueur.
Black Africa
#3 Message par Black Africa » 02 mai 2022, 21:26
Fabrikatwin a écrit : 02 mai 2022, 21:20 Avec un poste à souder tu remets ça à neuf, juste respecter les angles et longueur.
Tu es sur?
Demain je poste une photo tu de ma béquille tu pouras me donner ton avis stp ?
A été remercié : 111 fois
#4 Message par Zebulon » 02 mai 2022, 21:34
parce qu'un élargisseur faudra le fixer sur une embase ... ;)
Black Africa
#5 Message par Black Africa » 02 mai 2022, 21:39
Zebulon a écrit : 02 mai 2022, 21:34 parce qu'un élargisseur faudra le fixer sur une embase ... ;)
Ma foi ça se tient §mdr
#6 Message par Le Pat » 02 mai 2022, 22:39
Deja fait plusieurs fois, juste a debrancher le + de la batterie
Black Africa
#7 Message par Black Africa » 02 mai 2022, 22:47
Le Pat a écrit : 02 mai 2022, 22:39 Deja fait plusieurs fois, juste a debrancher le + de la batterie
Il n'y a pas un tuto qui traine par hasard?
#8 Message par TiTi » 02 mai 2022, 23:01
Ça se fait vite. Un bout de plat, soudure, peinture et roule !
Sinon tu n'as pas regardé le post de Denis ? viewtopic.php?t=15324
Black Africa
#9 Message par Black Africa » 02 mai 2022, 23:20
TiTi a écrit : 02 mai 2022, 23:01 Ça se fait vite. Un bout de plat, soudure, peinture et roule !
Bah oui j'ai vu je l'ai loupé à un jour prés la guigne
Sinon la solution dont vous parlez ça peut marcher même si la bequille n'a vraimebt plus de patin?
La mienne est vraiment poncée
Black Africa
#10 Message par Black Africa » 03 mai 2022, 08:26
Voici donc ma bequille.
Vous êtes sûrs qu'on peut souder un patin la dessus?.
A remercié : 53 fois
A été remercié : 41 fois
#11 Message par Dudu.13 » 03 mai 2022, 08:44
bien sur !
faut simplement penser à faire une piece pas trop saillante pour ne pas se blesser
et la faire un peu plus grande que l'origine
surtout si utilisation TT
après ce qui est un peu chiant c'est de la positionner avec la bonne inclinaison
A remercié : 22 fois
#12 Message par Bro7 » 03 mai 2022, 09:00
Ca se soude sans aucun soucis!!
Un gros rond métallique posé par terre.
Tu poses la béquille nettoyée des restes dessus puis 2 points de soudure pour avoir l'inclinaison parfaite.
Et pour être au top, démontage de la béquille (c'est pas dur) pour souder bien tout autour.
Un coup de bombe noire et c'est reparti! §super2
Et comme dit Le Pat, dès que tu soudes un truc sur la moto, le minimum est de débrancher le + à la batterie.
Ca te coutera surement moins cher qu'en racheter une où tu auras probablement le même soucis...
#13 Message par ObiOne » 03 mai 2022, 10:14
Il y a peut-être des alternatives pour ceux non équipés de poste à souder. A voir en fonction du diamètre interne de la béquille Honda.
https://fr.aliexpress.com/item/10050033 ... 7003%7Csea
#14 Message par TiTi » 03 mai 2022, 10:19
Black Africa a écrit : 02 mai 2022, 23:20
La photo c'est ce que j'ai ramené il n'y a pas longtemps !!!
#15 Message par Le Pat » 03 mai 2022, 11:52
mdr, faut expliquer longtemps
bon, t'embete pas, achete une bequille à TiTi, ca évitera un accident et ca sera pour une bonne oeuvre
Black Africa
#16 Message par Black Africa » 04 mai 2022, 23:31
Le Pat a écrit : 03 mai 2022, 11:52 mdr, faut expliquer longtemps
Effectivement j'avais rien compris et surtout pas que titi avait une bequille à vendre §maxou
#17 Message par Zebulon » 04 mai 2022, 23:58
les messages sont parfois subliminaux , mais avec un peu d'habitude §mdr
Midi134
Département : 30 Gard
#18 Message par Midi134 » 05 mai 2022, 00:22
Les messages peuvent être minaux, mais TiTi est sublime §1er ( je prépare un truc à lui demander ! )
Black Africa
#19 Message par Black Africa » 07 mai 2022, 23:11
Bon même si je suis effectivement un peu long à la détente j'ai décidé de vous écouter et j'ai fait souder un patin par un ferronnier, merci à tous pour vos conseils avisés qui m'aident à avancer dans la restauration de mon rd07 (comme pour la bague d'entraînement du compteur)
Et merci à titi qui s'était proposé pour me vendre une bequille
A plus les amis
#20 Message par ObiOne » 08 mai 2022, 13:41
Si ça peut te rassurer et te faire sentir moins seul, je n'avais pas capté le message subliminal de la photo de Titi , non plus ;)
Y a des jours sans...
#21 Message par TiTi » 08 mai 2022, 14:18
:mrgreen: §masqued
Black Africa
#22 Message par Black Africa » 09 mai 2022, 00:36
ObiOne a écrit : 08 mai 2022, 13:41 Si ça peut te rassurer et te faire sentir moins seul, je n'avais pas capté le message subliminal de la photo de Titi , non plus ;)
Me sens moins seul merci ;-)
Maximef
Département : 42 Loire
#23 Message par Maximef » 14 mai 2022, 12:07
