Accessoire introuvable d occase
Black Africa
- Département : 2A Corse-du-Sud
- A remercié : 3 fois
Bonsoir
Comment se fait il que j'ai autant de mal à trouver une béquille latérale de rd07a d occase?
Ça fait deux jours que je suis perché sur mon pc et rien a faire?
Est ce que quelqu'un a un plan ou un tuyau pour m'aider svp?
Dans la négative pouvez vous me dire ce que vous pensez des elargisseurs de béquille , est ce que c'est fiable, ma béquille est vraiment poncée il n'y a plus dembase c'est juste un i?
Cdmt
Cdmt
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 5 fois
Re: Accessoire introuvable d occase
Avec un poste à souder tu remets ça à neuf, juste respecter les angles et longueur.
Black Africa
Fabrikatwin a écrit : 02 mai 2022, 21:20 Avec un poste à souder tu remets ça à neuf, juste respecter les angles et longueur.
Tu es sur?
Demain je poste une photo tu de ma béquille tu pouras me donner ton avis stp ?
- A remercié : 25 fois
- A été remercié : 111 fois
parce qu'un élargisseur faudra le fixer sur une embase ...
Black Africa
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 13 fois
Deja fait plusieurs fois, juste a debrancher le + de la batterie
Black Africa
Il n'y a pas un tuto qui traine par hasard?Le Pat a écrit : 02 mai 2022, 22:39 Deja fait plusieurs fois, juste a debrancher le + de la batterie
Ça se fait vite. Un bout de plat, soudure, peinture et roule !
Sinon tu n'as pas regardé le post de Denis ? viewtopic.php?t=15324
Black Africa
Bah oui j'ai vu je l'ai loupé à un jour prés la guigneTiTi a écrit : 02 mai 2022, 23:01 Ça se fait vite. Un bout de plat, soudure, peinture et roule !
Sinon la solution dont vous parlez ça peut marcher même si la bequille n'a vraimebt plus de patin?
La mienne est vraiment poncée
Black Africa
Voici donc ma bequille.
Vous êtes sûrs qu'on peut souder un patin la dessus?.
- Fichiers joints
- Screenshot_20220503-082341_Gallery.jpg (732.08 Kio) Vu 1676 fois
- A remercié : 53 fois
- A été remercié : 41 fois
bien sur !
faut simplement penser à faire une piece pas trop saillante pour ne pas se blesser
et la faire un peu plus grande que l'origine
surtout si utilisation TT
après ce qui est un peu chiant c'est de la positionner avec la bonne inclinaison
- Bro7
- A remercié : 22 fois
- A été remercié : 35 fois
Ca se soude sans aucun soucis!!
Un gros rond métallique posé par terre.
Tu poses la béquille nettoyée des restes dessus puis 2 points de soudure pour avoir l'inclinaison parfaite.
Et pour être au top, démontage de la béquille (c'est pas dur) pour souder bien tout autour.
Un coup de bombe noire et c'est reparti!
Et comme dit Le Pat, dès que tu soudes un truc sur la moto, le minimum est de débrancher le + à la batterie.
Ca te coutera surement moins cher qu'en racheter une où tu auras probablement le même soucis...
Il y a peut-être des alternatives pour ceux non équipés de poste à souder. A voir en fonction du diamètre interne de la béquille Honda.
https://fr.aliexpress.com/item/10050033 ... 7003%7Csea
La photo c'est ce que j'ai ramené il n'y a pas longtemps !!!Black Africa a écrit : 02 mai 2022, 23:20Bah oui j'ai vu je l'ai loupé à un jour prés la guigneTiTi a écrit : 02 mai 2022, 23:01 Ça se fait vite. Un bout de plat, soudure, peinture et roule !
mdr, faut expliquer longtemps
bon, t'embete pas, achete une bequille à TiTi, ca évitera un accident et ca sera pour une bonne oeuvre
Black Africa
Effectivement j'avais rien compris et surtout pas que titi avait une bequille à vendreLe Pat a écrit : 03 mai 2022, 11:52 mdr, faut expliquer longtemps
les messages sont parfois subliminaux , mais avec un peu d'habitude
- Midi134
- Département : 30 Gard
Les messages peuvent être minaux, mais TiTi est sublimeles messages sont parfois subliminaux , mais avec un peu d'habitude
Black Africa
Bon même si je suis effectivement un peu long à la détente j'ai décidé de vous écouter et j'ai fait souder un patin par un ferronnier, merci à tous pour vos conseils avisés qui m'aident à avancer dans la restauration de mon rd07 (comme pour la bague d'entraînement du compteur)Le Pat a écrit : 03 mai 2022, 11:52 mdr, faut expliquer longtemps
Et merci à titi qui s'était proposé pour me vendre une bequille
A plus les amis
Si ça peut te rassurer et te faire sentir moins seul, je n'avais pas capté le message subliminal de la photo de Titi , non plus
Y a des jours sans...
Black Africa
Me sens moins seul merci ;-)ObiOne a écrit : 08 mai 2022, 13:41 Si ça peut te rassurer et te faire sentir moins seul, je n'avais pas capté le message subliminal de la photo de Titi , non plus![]()
- Maximef
- Département : 42 Loire
Restauration de ma Transalp
- viewtopic.php?f=21&p=387079#p387079
Restauration de mon Africa RD04
- viewtopic.php?f=20&t=14375
