compresseur autonome
- Département : 15 Cantal
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 11 fois
salut a tous
après avoir passer ma 1000 at en tubless je me balade avec un kit meche + bombe anticrevaison au cas ou!
bien mal m'en a pris la semaine derniere dans la pampa pyrénéennes ou j'ai ramassé une vis dans mon pneu neuf j'ai reparer comme dab,je prepare la meche je regonfle avec la bombe et bouche ou ça sort avec la meche,mais après avoir refais la pression (chez des pompiers) j'ai eu une perte donc recontrole a chaque fois que ça a ete possible (galere dans cette region)
donc en rentrant j'ai acheter un compresseur autonome "baseus" a 40 balles sur ali,et franchement ça fait le taf a mort! je l'ai sur la mob tout le temps et encore hier j'ai du regonfler en route (la perte se fait en duo en roulant et sarette de perdre a 1.8bar ) là j'ai reparer definitivement ce matin!!!
sinon la batterie tiens selon eux 5 pneus auto et 6 moto , donc produit indispensable pour moi
- Tartosucre
- A remercié : 777 fois
- A été remercié : 101 fois
Re: compresseur autonome
Merci pour ton retour sur ce compresseur.
Pourrais-tu mettre le lien du vendeur chez qui tu l'as pris ?
C'est quand même plus pratique de commander au même vendeur si tu as eu une bonne expérience d'achat. :-)
Mes ex...
reçu en 3 joursTartosucre a écrit : ↑23 mai 2022, 14:48 Merci pour ton retour sur ce compresseur.
par contre de 40.70€ il y a pris +10 balles depuis le 18 mai
https://fr.aliexpress.com/item/40011560 ... pt=glo2fra
là il est moin cher >>>>
https://fr.aliexpress.com/item/40012061 ... pt=glo2fra
- A été remercié : 135 fois
J'ai acheté l'an dernier le compresseur autonome de chez Xiaomi, qui est un chouia plus cher c'est vrai, et il ne quitte plus mon top case.
en plus c'est le genre de truc que l'on pense quand on est dans la merde
tiens je suis tomber sur un garage entre porte bourg madame et prade ou c'est indiqué 5€ pour faire la pression,j'ai fais demi tour
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 629 fois
pour 30 balles le Airman fait bien l'affaire; c'est vrai, il faut un 12v quelque part... mais crevaisons et refaire la pression après la séance TT, dans la sacoche depuis la 1000.
c'est clair,peu importe le modele,le but est de pas rester sur le bord de la route
- A remercié : 99 fois
- A été remercié : 276 fois
le probleme des trucs à piles
c'est si on oublie de le charger,
perso j'ai un filaire,( dépouillé pour la place )
et bien sur une prise AC qui me parait indispensable pour plein de choses
- All-might
- A remercié : 228 fois
- A été remercié : 51 fois
Je valide totalement le air man, je l'ai acheté sur les conseils de Tom Barrer.
Il est vendu sur le site de touratech mais je l'ai pris sur Amazon
Il n'y a pas de batterie et je le connecte sur la prise que j'utilise pour brancher rapidement mon chargeur de maintient de batterie
je suis pas allé voir Barrer, mais je l'ai fait et parlé déjà là
- A été remercié : 158 fois
Mince, il faut que j'en commande une pour ma 250, j'avais zappé la manip!
... et une pour mon gonfleur 12V
