[L@Tàqui ??] @T 98, enfin !
#1 Message par TiTi » 24 juil. 2022, 17:38
Code : Tout sélectionner
SI VOUS NE VOYEZ PAS LES IMAGES ESSAYEZ AVEC UN AUTRE NAVIGATEUR !
Il est temps de sortir la RD07A et 98 qui prend la poussière depuis... longtemps !!
Je lui avais pris les pivot-pegs, les supports valises Givi...
Le carbu avait dépanné Yannick au retour de Crête en... 2016 !
La selle (échange) et la bulle sont parties chez Bruno.
Le régulateur m'a dépanné quand le mien a commencé à laisser passer 18 V !
Mais d'abord il me faut faire de la place dans l'atelier. J'y arrive en poussant le bo**el ailleurs :mrgreen:
Puis remplacement du vieux lino (par un récupéré au vol à la déchetterie) :
La voilà sous sa couche de poussière :
De l'air !!!
Et hop sur la table d'opération :
Re: [L@Tàqui ??] @T 98, enfin !
#2 Message par TiTi » 24 juil. 2022, 17:42
A poil !
On trouve des montages bizarres...
Des problèmes connus :
ou pas :
Les escargots sont presque au bout !
#3 Message par TiTi » 24 juil. 2022, 17:44
Je n'ai pas résisté... Remontage des carbus (avec quelques péripéties) et une @T qui n'avait pas tournée depuis 6-7 ans revit !
#4 Message par TiTi » 24 juil. 2022, 17:47
La roue arrière :
Ma décolleuse maison :
Et voilà :
Juste un bon nettoyage à faire :
La chaîne n'a pas résisté :mrgreen:
#5 Message par TiTi » 24 juil. 2022, 17:50
Surprise... Le cache plastique à l'envers... Mais l'entretoise aussi !!!
Joli encore !
Là il faudra un peu plus de travail au niveau de la valve :
Mais là ça va être plus délicat... Un beau pet !
Et les tubes de fourche pour finir :
#6 Message par Zebulon » 24 juil. 2022, 18:46
TiTi a écrit : 24 juil. 2022, 17:47 Ma décolleuse maison :
comme tu as l'air d'avoir plein de motos, une béquille latérale , fait bien l'affaire ... :mrgreen:
#7 Message par TiTi » 24 juil. 2022, 19:49
Déjà utilisé pour une crevaison !
#8 Message par Marcopolo » 24 juil. 2022, 21:21
Chouette une remise en route §super
Il était plus que temps pour le connecteur 3 fils jaunes du régulateur §chaud
#9 Message par Fabrikatwin » 24 juil. 2022, 21:39
Et pour la jante poquée, comment tu vas faire.
Ça se redresse ça §hein ?
#10 Message par TiTi » 24 juil. 2022, 23:25
A voir si je le fais en douceur ou en force §kna
#11 Message par TiTi » 25 juil. 2022, 19:08
Basculeur :
Zut, l'entretoise est venue avec le boulon !
Mais elle est sortie presque toute seule :D
BO et amorto :
Pour la biellette il faut enlever l'axe le la béquille. Heureusement j'avais mis le lève moto sur la table !
En passant... Ces zigotos de Moto Xpert au mis un joint de 8 d'épaisseur au lieu de 7... Du coup la plaque force !
#12 Message par TiTi » 26 juil. 2022, 22:48
J'ai mon arpette en mode kärcher aujourd'hui :mrgreen:
Y'a du taf :
L'amorto est fatigué, environ 10 kg sur la balance.
Pendant ce temps je m'occupe des étriers. J'avais oublié de tout débloquer avant de les déposer mais pas eu de problème !
Les pistons sont sortis à la soufflette. Juste un étrier avant qui a un peu résisté.
L'arrière (MC démonté aussi) :
Les avants déjà emballés en attendant leur bain US :
Je récupère toujours des trucs avant de benner les vieilles durites :
Juste une vis du couvercle du bocal avant qui a résisté... pas longtemps :lol:
Meilleure allure déjà :
#13 Message par TiTi » 27 juil. 2022, 19:58
Tiens j'avais zappé celle-là !
Pas le temps aujourd'hui, juste vidangé la fourche, bien noire l'huile :
Pas beau les soufflets !
#14 Message par Marcopolo » 27 juil. 2022, 20:53
TiTi a écrit : 26 juil. 2022, 22:48 J'ai mon arpette en mode kärcher aujourd'hui :mrgreen:
C'est qui l'homme masqué §masqued ?
#15 Message par TiTi » 28 juil. 2022, 22:12
Aujourd'hui pendant que l'arpette reprend son boulot de nettoyage je m'occupe des fixations avant du sabot. En fait y'en a plus !!
On efface le peu qu'il restait :
Juste en passant puisque la roue était en cours de nettoyage j'ai remis le cache plastique dans le bon sens !!
Nouvelle fixation en place (ne pas oublier qu'elle n'est pas symétrique ! Merci Bruno pour les mesures ;) )
On présente sabot et PC après un simple pointage :
Il me faudra vriller un peu les 2 côtés pour me retrouver parallèle au sabot. Il sera légèrement plus en avant mais sinon ce n'était vraiment pas simple à faire !
Pas très belle comme soudure mais largement assez robuste :
#16 Message par TiTi » 30 juil. 2022, 22:57
J'ai réussi sans trop de mal à vriller les côtés de ma patte. Pal mal, on verra on montage complet sabot + PC.
Dépose du pot pour lui refaire une jeunesse :
Démontage des caoutchoucs étriers et MC :
Poubelle !
Tout est prêt pour le bain :
Blup blup blup
Beurk :
C'est cuit !
Rincé, séché :
#17 Message par TiTi » 03 août 2022, 23:09
Un peu de retard !!!
En passant on a testé la levée d'une moto avec mon mât :mrgreen:
Etrier arrière prêt à recevoir les nouveaux joints :
Visiblement le disque avait méchamment frotté sur la platine !!! J'ai pas mal rattrapé le truc :
Etriers et MC, tout est en attente :
#18 Message par TiTi » 03 août 2022, 23:16
Petit montage (avec une latte à l'intérieur) pour redresser la jante. Un petit coup de serrage chaque jour puis on laisse reposer.
On descend la table pour travailler le haut :
L'ancien trip est un peu moche :
Mais j'en ai un en stock et qui a déjà la vitesse :D
Je sors la plaque compteur et je fais un patron :
J'ai mis un autocollant pour les marquages sur le tripo mais cette version là n'est pas très ajustée...
#19 Message par TiTi » 03 août 2022, 23:17
Oulala... Soudure au niveau du support de repose-pied (à droite) et sur la boucle !!!!
Repris correcte et tests du ventilo (viré le fil rouge !) :
Bavette coupée. Peut-être qu'on peut greffer une bavette de T@ ???
#20 Message par TiTi » 03 août 2022, 23:20
Oh une jolie plaque toute neuve aux normes !
Les roulements c'était pour ma pompe de piscine.
Joints de sélecteur et roue avant (celui avec l'entretoise à l'envers) :
Démontage des optiques pour y voir clair :
La prise allume-cigare était branchée au niveau de la centrale cligno... Bof bof. On dégage !
Clignos HS virés aussi et redressage en douceur des pattes sur l'araignée :
#21 Message par TiTi » 03 août 2022, 23:26
Démontage de l'arrière pour m'occuper de la bavette :
Bye bye vieille plaque :
Tiens les entretoises de la T@ pourraient servir pour le sabot en réduisant un peu la longueur :D
Et le support de bavette pourrait servir de support GPS au dessus du tripmaster... A voir.
Là c'est la même longueur que l'origine sur l'@T. Et ça va bien sur la largeur.
Gros arrivage ce soir :D
#22 Message par Zebulon » 04 août 2022, 00:30
pour la plaque, un coup je masque, un coup je masque pas ... §siffle
#23 Message par Guiguy56 » 04 août 2022, 07:06
Zebulon a écrit : 04 août 2022, 00:30 pour la plaque, un coup je masque, un coup je masque pas ... §siffle
§+1 §mdr
Je me suis fait la même réflexion.
#24 Message par TiTi » 04 août 2022, 08:28
Ah oui, j'en avais loupé une !!
#25 Message par TiTi » 05 août 2022, 21:55
Un peu de retard... Hier j'avais 2 arpettes avec moi :D
Le joint spi d'ASB qui débordait me gênait. En fait juste mal monté ! Un joint de 8 d'épaisseur au lieu de 7 rentre sans problème, pas de butée !
Donc je démonte la plaque, je sors le joint et... Catastrophe !
C'était bien le roulement HS, enfin la première rangée de billes...
"Allo @Brunoma18 ! Au secours !! Il me faut un moteur !"
J'avais monté à Bruno à la Grok un moteur de RD07 état incertain, environ 80000 km...
Donc on décide de refaire un moteur à neuf pour cette machine.
Bruno : "Allo @Dode38 tu pourrais passer une commande avant de partir en vacances ??" - "Pas de souci"
Ni une ni deux, la commande est en route :D
Et on profite d'être à 3 pour déposer le moteur :
