Page 1 sur 1
Pb relais démarreur
Posté : 05 nov. 2022, 19:42
par Ambroise
Salut les Atociens!
Des nouvelles de "Désirée" qui se porte trés bien !
Enfin, jusqu’à hier ou au cours d'une balade elle coupe, plus rien ne s'allume!!! le seul outil sur moi une clé de 10! elle m'a sauvé et ensuite j'ai compris !! :(
Encore ce maudit relais de démarreur qui crame !!! ça fait déjà 2 fois que je le change !! :( en triturant les cosses j'ai pu rentrer ! :roll:
Je sais pas si ça vous arrive souvent? en tout cas déjà commandé chez Moto boxer !
Re: Pb relais démarreur
Posté : 05 nov. 2022, 19:48
par Claude19
Je l'ai remplacé une fois.
Celle d'origine par celle de chez Motoboxer et depuis aucun problème
Posté : 05 nov. 2022, 20:24
par Fabrikatwin
Surveille surtout tes connections, Y'a pas mal de jus à passer par là. Elles doivent être impeccable.
Posté : 06 nov. 2022, 05:37
par Dudu.13
salut Ambroise
c'est presque un classique
une modif a faire là :
viewtopic.php?p=398988#p179254
c'est sur 07 mais 04 même montage
Posté : 06 nov. 2022, 09:01
par Marcopolo
Dudu.13 a écrit : 06 nov. 2022, 05:37 une modif à faire là :
@Dudu.13 j'ai fait un petit complément ;)
Posté : 06 nov. 2022, 10:44
par Ambroise
Ok, merci les gars, je vais faire cette modif! que j'aurais du faire avant ! :D
Posté : 07 nov. 2022, 04:57
par Dudu.13
je préfère monter 4 fiches individuelles
plutôt que cette prise multiple
avec il est plus facile de contrôler leur serrage
et de les resserrer s'il fallait
mais avec la modif je n'y suis jamais intervenu
très peu d'intensité passe alors par les fiches ,
ça ne chauffe donc plus ,
ça ne se desserre plus
