une (tres courte) sortie avec la transalp....
Joe82
#1 Message par Joe82 » 06 nov. 2022, 18:10
il fait beau, la transalp est révisée, je me décide à faire un petit tour avant le we des millevaches qui approche...
oui mais voilà, je pars tranquille, je fait 4 km, et elle commence à ratatouiller... puis s’arrête...
Et merdoum, impossible à redémarrer...
je pousse jusque chez le copain, 1 km, ça va!
On vérifie un peu tout, et , elle redémarre,. ralenti stable impec.
Je repars, je fais 2 km et rebelotte, ratatouille et stoppe !!!! :@
ne prends pas du tout les tours.... §heu
au secours, c'est quoi qui m'arrive ?
Valdo
Re: une (tres courte) sortie avec la transalp....
#2 Message par Valdo » 06 nov. 2022, 18:38
Filtre à essence colmaté, pompe à essence défectueuse ...des idées, comme ça.
A été remercié : 113 fois
#3 Message par Picsou » 06 nov. 2022, 18:56
CDI.
Donnes nous des précisions sur ta T@.
Au moins l'année §siffle
#4 Message par Marcopolo » 06 nov. 2022, 18:56
Si c'est une Transalp 600, le petit tuyau à dépression ...
Joe82
#5 Message par Joe82 » 06 nov. 2022, 19:10
Picsou a écrit : 06 nov. 2022, 18:56 CDI.
Année 1997, 68000 km
Joe82
#6 Message par Joe82 » 06 nov. 2022, 19:12
Marcopolo a écrit : 06 nov. 2022, 18:56 Si c'est une Transalp 600, le petit tuyau à dépression ...
Celui qui sort du cylindre arrière? Et qui revient au niveau du robinet d essence?
Joe82
#7 Message par Joe82 » 06 nov. 2022, 19:13
Il est ou le cdi?
Ça se teste ça?
#8 Message par Marcopolo » 06 nov. 2022, 19:24
Joe82 a écrit : 06 nov. 2022, 19:12
Oui inspecte le bien, il peut être fissuré au niveau d'un des coudes.
#9 Message par TiTi » 06 nov. 2022, 19:38
Joe82 a écrit : 06 nov. 2022, 19:13
Picsou a écrit : 06 nov. 2022, 18:56 CDI...
Il est ou le cdi?
Ça se teste ça?
97 donc TCI. Très rarement en panne !
#10 Message par Picsou » 06 nov. 2022, 20:03
Vérifies les cosses de batterie, si elles sont males serrées ça peut déconner.
J'ai déjà eu le problème sur une PD10. ;)
Joe82
#11 Message par Joe82 » 06 nov. 2022, 21:02
J 'ai vérifié, il est en bon état ^^
Joe82
#12 Message par Joe82 » 06 nov. 2022, 21:03
Picsou a écrit : 06 nov. 2022, 20:03 Vérifies les cosses de batterie, si elles sont males serrées ça peut déconner.
batterie neuve, cosse bien serré, je verifierai demain une fois de plus... :|
Joe82
#13 Message par Joe82 » 06 nov. 2022, 21:05
j'ai regardé les deux bougies accessibles, elles étaient bien noires.... elles ont 1000 km !!!
A remercié : 53 fois
A été remercié : 41 fois
#14 Message par Dudu.13 » 06 nov. 2022, 21:39
Joe
bougies noires
il y a de chance qu'un ou les deux boisseaux de starter soient restés grippés entrouverts
ou pas de jeu aux cables
Modifié en dernier par Dudu.13 le 07 nov. 2022, 08:49, modifié 1 fois.
Alain22
#15 Message par Alain22 » 07 nov. 2022, 06:19
si quand elle tombe en panne , en ouvrant le bouchon de réservoir tu entends une dépression ,vérifie la mise à l'air du réservoir .
650 transalp 2004 . 900 triumph 99 . 650 suzuki dr 94 .
Joe82
#16 Message par Joe82 » 07 nov. 2022, 08:54
Dudu.13 a écrit : 06 nov. 2022, 21:39 Joe
bougies noires
Je vais aller vérifier ça, j'ai démonté les poignées semaine derniere, peut etre mal remonté !!!
#17 Message par Marcopolo » 07 nov. 2022, 11:15
Coupe-circuit qui déconne aussi. Un coup de bombe contact.
Joe82
#18 Message par Joe82 » 07 nov. 2022, 12:19
Joe82 a écrit : 07 nov. 2022, 08:54
bougies noires
hello dudu,
c'est pas ça, ça pete pas rond....
et ça fume gris bleu !
ralenti ok, Au 2eme tour de maison en panne!
#19 Message par Marcopolo » 07 nov. 2022, 13:24
Et si tu ouvres les vis de vidange des cuves de carbu, il y a de l'essence qui coule ou pas ?
#20 Message par Dode38 » 07 nov. 2022, 16:43
Tu as fait une révision de tes carburateurs?
Si oui, peut-être un problème de pointeaux ;)
Joe82
#21 Message par Joe82 » 07 nov. 2022, 17:16
Marcopolo a écrit : 07 nov. 2022, 13:24 Et si tu ouvres les vis de vidange des cuves de carbu, il y a de l'essence qui coule ou pas ?
oui, ça coule....
Joe82
#22 Message par Joe82 » 07 nov. 2022, 17:19
Dode38 a écrit : 07 nov. 2022, 16:43 Tu as fait une révision de tes carburateurs?
J'ai tombé les carbus, nettoyage, remontage, .... et ça deconne toujours... :( §non
mes talents de mecanicien sont limités, elle va partir chez honda je pense... §siffle
Joe82
#23 Message par Joe82 » 07 nov. 2022, 17:20
Joe82 a écrit : 07 nov. 2022, 12:19
bougies noires
hello dudu,
toujours en vrac, ça ne fonctionne pas mieux mon dudu :( §bise
#24 Message par Quasimoto » 07 nov. 2022, 18:43
Soit il n'y a pas d'essence , soit il y en a trop. Les bougies noires feraient penser à la deuxième hypothèse...Est ce qu'elle démarre sans le starter ?
#25 Message par Dudu.13 » 07 nov. 2022, 19:28
Joe
bougies noires c'est en principe une carburation trop riche
c'est pour ça que je pensais aux starters grippés ouverts
sinon des ratées d'allumage
ça rend aussi les bougies noires ,
je pensais donc à un problème de CDI courant sur les modeles plus anciens que le tien
mais toi tu devrais avoir un TCI beaucoup plus fiable
reste peut être un problème de régulateur
qui te ferait une surtension et mettrait ton TCI
en defaut
ça expliquerait qu'à froid ça marcherait ,
et dés que ça chargerait un peu trop
ton TCI partirait en vrille
un test facile fais un essais en ayant débranché la fiche des 3 fils jaunes qui alimente le regulateur
au moins ça ne chargera plus , et si ça marche faudra contrôler le regul
un coup de voltmètre c'est facile aussi ,
jamais plus de 15 volts !
