[RD03] Claquement plaquettes AR et remplacement amortisseur
Posté : 16 janv. 2023, 17:20
Salut à tous,
Mes plaquettes arrières "claquent", "glinggling" ou autre terme savant lorsque je roule sur route cabossés (en gros sur un billard je n'entends rien). Après inspection il y a du jeu entre chaque plaquette et les parois de l'étrier. Rien d'anormal à l'utilisation à part ce bruit agaçant.. Est-ce normal ou une petite réfection s'impose ? Si oui, quelles pièces changer selon votre expérience ?
Autre petite question, mon amortisseur arrière commence à fatiguer. Quelle solution de remplacement à coût raisonnable pour un modèle équivalent à l'origine ?
Merci !!
Charles
Merci !!
Charles
