Restauration d'une RD07 de 1993
Okkil
#1 Message par Okkil » 21 avr. 2023, 00:48
Bonjour tout le monde, j'ai acheté il y a un mois une RD07 de 1993 avec 79 000 km au compteur que j'ai entièrement démonté pour la restaurer. Voici quelques photos.
Le cadre est déjà revenu de la peinture à l'époxy avec d'autres pièces.
Je viens de nettoyer le moteur pour enlever toute la crasse pour m'attaquer au démontage du haut moteur pour changer les joints de queue de soupape et vérifier la segmentation. Pour cela il est nécessaire de déposer la distribution. J'ai parcouru le forum et les différents tutos, mais je voudrais savoir comment vous procéder pour détendre les tendeur de chaines de distri. je ne voudrais pas faire de connerie. Merci de votre aide.
Re: Restauration d'une RD07 de 1993
#2 Message par Le Prof » 21 avr. 2023, 07:13
Costaud.
#3 Message par Marcopolo » 21 avr. 2023, 08:37
Okkil a écrit : 21 avr. 2023, 00:48... J'ai parcouru le forum et les différents tutos, mais je voudrais savoir comment vous procéder pour détendre les tendeur de chaines de distri. je ne voudrais pas faire de connerie. Merci de votre aide.
Ici par exemple, tu as une photo de comment verrouiller le tendeur avant démontage.
viewtopic.php?p=1904#p1904
Pour choper le trou de verrouillage, il faut pousser le coin vers le bas, et tirer en même temps la languette vers le haut. Trouver une position du vilo où la chaîne (et donc le tendeur) n'est pas en tension, sinon impossible de faire la manœuvre.
Modifié en dernier par Marcopolo le 21 avr. 2023, 09:36, modifié 1 fois.
#4 Message par TiTi » 21 avr. 2023, 09:16
J'espère que les taraudages de fixation des repose-pieds (et le trou pour le pion) étaient protégés sinon tu vas galérer (filetages fins).
#5 Message par Stefter » 21 avr. 2023, 09:26
Si tu pars pour déculasser,pas besoin de les détendre sur le moteur , tu les démonté et tu les détendra une fois sortis..
A remercié : 22 fois
#6 Message par Bro7 » 21 avr. 2023, 09:49
C'est beau!!! §aime §aime
Okkil
#7 Message par Okkil » 21 avr. 2023, 09:51
TiTi a écrit : 21 avr. 2023, 09:16 J'espère que les taraudages de fixation des repose-pieds (et le trou pour le pion) étaient protégés sinon tu vas galérer (filetages fins).
tous les filetages et autres ont été bouchonnés, c'est pas la première bécane que je refais.. ;)
Okkil
#8 Message par Okkil » 21 avr. 2023, 10:00
merci pour vos réponses rapides, je vais effectivement déculasser et sortir les cylindres car j'ai fait une inspection par les puits de bougies avec une caméra endoscopique et j'ai vu des traces suspectes sur les chemises. j'ai pas de quoi prendre les compressions, je trouve que c'est pas génial... A voir
#9 Message par Stefter » 21 avr. 2023, 10:50
Sinon pour glisser une goupille dans le tendeur , en tournant le moteur a l'envers c'est plus facile...
#10 Message par Marcopolo » 21 avr. 2023, 15:12
Stefter a écrit : 21 avr. 2023, 10:50 Sinon pour glisser une goupille dans le tendeur , en tournant le moteur a l'envers c'est plus facile...
Ouais mais ta vidéo n'est plus accessible ;)
Ced0674
#11 Message par Ced0674 » 21 avr. 2023, 17:34
joli le cadre neuf , bon remontage ;) ;) §huhu §huhu
Okkil
#12 Message par Okkil » 22 avr. 2023, 21:25
re, j'ai démonté le cylindre avant et je voulais avoir votre avis sur son état, voici les photos; ainsi que l'état des portées de l'arbre à came de la culasse qui sont un peu marquées ... l'arbre lui est nickel. le moteur à 79 000 km
Comme vous pouvez le constater, il y a des traces sur le piston et une vague dans le cylindre (à quoi c'est dû selon vous).
j'ai pris le jeu à la coupe des segments :
- supérieur : entre 0.35 et 0.40
- intermédiaire : 0.50
Je vois que sur la RT il donne : supérieur : 0.20 à 0.30 et intermédiaire : 0.30 à 0.45
ils sont donc au dessus, un changement des segments s'impose
Merci de vos réponses.
Bonne soirée
#13 Message par Marcopolo » 23 avr. 2023, 00:30
Les photos amplifient souvent les défauts. C'est difficile de donner une réponse.
Si tu sens des choses à passant l'ongle c'est pas bon signe.
Mais le juge de paix c'est la séance de métrologie.
A remercié : 53 fois
A été remercié : 41 fois
#14 Message par Dudu.13 » 23 avr. 2023, 07:43
oui le cylindre d'en haut n'a pas l'air beau !
en plus on dirait que l'eau y a stagnée ,
controles aussi les axes de pistons ,
ils sont souvent marqués
#15 Message par Stefter » 23 avr. 2023, 11:01
Pour le cylindre , un bon déglaçage peut le sauver ,tu aviseras ensuite sinon pour le piston et les portées de culasses rien d'alarmant c'est courant et sans gravité...
Pour la vague c'est souvent du a un arrêt prolongé dans un endroit humide ,la condensation oxide le cylindre..
Okkil
#16 Message par Okkil » 23 avr. 2023, 14:23
Merci pour vos réponses. Effectivement j’ai fait un déglaçage et c’est vraiment beaucoup mieux. Il faut que je change les segments ? Sur quel site les acheter et quelle est la référence ?
J’ai regardé sur CMS mais il y a 3 réf ?
Je vais adhérer au club pour avoir accès au shop et tout le reste. Heureusement que le forum est là
#17 Message par Guiguy56 » 25 avr. 2023, 23:08
Reprends les jeux à la coupe après le déglaçage, il a forcément augmenté.
La mesure donnée sur la RT est pour un moteur neuf, regarde si tu trouve la côte limite.
Pour la T@ le jeu a la coupe 1er et 2nd segments doit être compris entre 0,20 et 0,35 et la limite à 0,50, donc ça doit être assez proche pour la RD07.
#18 Message par Bro7 » 26 avr. 2023, 08:03
Pareil que les copains, ça ressemble à un arrêt prolongé.
On voit la forme du segment sur la photo 4.
De mémoire, les 3 références de segments sont si tu as fait réalésé ton cylindre.
1 Réf. neuve, et les 2 autres pour du réalésage.
#19 Message par TiTi » 26 avr. 2023, 08:24
Okkil
#20 Message par Okkil » 02 mai 2023, 22:18
Re tout le monde. Je vous donne quelques News. J’ai amené les cylindres chez un usineur et verdict il faut réaléser avec changement bien sûr des pistons et segments je vais donc commander tout ça.
Si quelqu’un a déjà fait faire ça. Je suis preneur de conseils et infos. Merci
#21 Message par Dudu.13 » 02 mai 2023, 22:56
les realeseurs ont souvent tendance à mettre trop de jeu pour éviter d'engager leur responsabilité en cas de serrage !
insistes pour qu'ils mettent le jeu cylindre /piston préconisé dans la RT ,
ni plus ni moins
il me semble 0,03 , à vérifier
Okkil
#22 Message par Okkil » 03 mai 2023, 11:14
Dudu.13 a écrit : 02 mai 2023, 22:56 les realeseurs ont souvent tendance à mettre trop de jeu pour éviter d'engager leur responsabilité en cas de serrage !
ni plus ni moins
Ok je te remercie du conseil
Okkil
#23 Message par Okkil » 08 mai 2023, 12:51
Bonjour tout le monde, j'ai besoin de votre aide, les pistons en 0,50 ne sont pas disponibles, est ce que vous savez sur quel site je peux les trouver... tout le reste les segments et les axes le sont.
#24 Message par Dudu.13 » 08 mai 2023, 21:27
0,25 pas suffisant ?
Okkil
#25 Message par Okkil » 08 mai 2023, 23:30
Dudu.13 a écrit : 08 mai 2023, 21:27 0,25 pas suffisant ?
je vais voir avec l'usineur demain matin, je vous tiens au courant;.. merci
