tubes de fourche RD07A
Jicemic
#1 Message par Jicemic » 10 août 2023, 19:56
Hello
Je me suis lancé dans la vidange et le changement des ressorts pour des progressifs de la fourche de ma RD07A qui affiche fièrement ses 113 kkm. Pas de trace de vidange de fourche dans le suivi des anciens proprios, donc je fais.
Avec l'aide des tutos du forum ( merci merci ;) ) aucun problème pour l'instant, j'en suis au remontage avec changement joints spi et bagues de friction.
MAIS, en regardant attentivement les tubes, je vois quatre trous, tout en bas, et un genre de bague à l'intérieur avec deux trous diamétralement opposés. La bague pivote, et les trous peuvent etre, ou pas, ou en partie, en vis à vis avec deux des quatres sur le tube.
Question : c'est un reglage ?
Ce point ne semble pas abordé dans les sujets.
Et cette bague n'apparaît pas dans les différents éclatés de la fourche que j'ai pu trouver.
Quelqu'un sait ?
Re: tubes de fourche RD07A
#2 Message par Marcopolo » 10 août 2023, 20:26
Effectivement, ça va être compliqué de t'aider, si elle n'apparait pas sur cette vue il va falloir nous mettre une photo.
Un rapport avec la pièce n°21 ?
#3 Message par TiTi » 10 août 2023, 22:53
La bague est libre, aucun réglage.
Jicemic
#4 Message par Jicemic » 12 août 2023, 09:54
C'est au niveau de 16 et 13. La piece est dans le tube, là où on voit un petit trou su le schémas.
Mais j'ai eu la reponse, la piece est libre en rotation, il y a une rainure qui relie les trous, donc l'huile passe toujours.
Merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
