Page 1 sur 3
Tremblements direction.
Posté : 14 oct. 2023, 14:35
par Le Prof
Depuis quelques temps, lorsque je freine, j'ai la direction qui se met à trembler de gauche à droite.
Problème de réglage d'amortisseur ou d'équilibrage de pneu avant, je m'y perds.
Le pneu a été changé et l'équilibrage vérifié.
C'est plutôt sur les freinages appuyés et c'est carrément pénible.
À votre avis.... Merci.
Re: Tremblements direction.
Posté : 14 oct. 2023, 17:16
par Tourix
Tes disques de freins ont été vérifiés ?
Posté : 14 oct. 2023, 17:29
par Quasimoto
Y'a t'il eu une intervention sur les freins ?
Posté : 14 oct. 2023, 17:42
par ilie
Salut,tension rayons a verifier?
Posté : 14 oct. 2023, 18:08
par Le Prof
Non.
Oui. Mais ça a commencé plus tard.
Non.
Posté : 14 oct. 2023, 19:19
par Zebulon
tu as fait monter où ? @TiTi est témoin, et m'a sauvé un montage catastrophique; t'as pas un balourd si tu fais tourner la roue ?
(j'ai passé un séjour Cantal atocien comme çà et j'en ai chi*)
ta pression pneu est bonne ?
Posté : 14 oct. 2023, 19:45
par Dudu.13
il arrive souvent que les pneus avants aient du mal à se mettre en place et tournent en faux tond
( surtout si c'est des tubeless )
faut contrôler si le petit liseré et bien parallèle à la jante tout autour ,
et des 2 cotés
faut bien savonner ou graisser ( a la graisse a pneus bien sur)
et gonfler à 5 ou 6 bars pour le faire bien sortir à sa place
sinon voir aussi roulements !
c'est rare mais bon
Posté : 14 oct. 2023, 21:24
par Le Prof
Ok, j'irai faire un petit tour chez Dafy pendant les ouacances afin de voir. Le montage ayant été fait en Corse chez un bouclard de Porto Vecchio, je vais avoir du mal à faire marcher le SAV !
Posté : 14 oct. 2023, 21:43
par Zebulon
déjà en roulant, tu te mets debout et tu penches la tête, tu dois voir s'il est pas bien monté ...
Posté : 14 oct. 2023, 22:09
par Dudu.13
sinon sur bequille centrale ,
une cale sous le moteur pour décoller légèrement la roue av ,
y approcher un truc
et faire tourner pour
voir si l'espace entre le "truc" et le pneu est régulier
contrôler aussi sur les cotés du pneu
Posté : 14 oct. 2023, 22:35
par Le Prof
Merci les gars.
Posté : 14 oct. 2023, 22:47
Le Prof a écrit : 14 oct. 2023, 21:24
Ok, j'irai faire un petit tour chez Dafy...
Viens plutôt faire un tour ici !!!
Posté : 14 oct. 2023, 23:50
par Le Prof
Je ne vais pas te prendre la tête.
Posté : 15 oct. 2023, 07:56
par Zebulon
TiTi a écrit : 14 oct. 2023, 22:47
Le Prof a écrit : 14 oct. 2023, 23:50
il connait le problème !
et la solution
Posté : 15 oct. 2023, 08:49
Soit je trouves ou pas. Et soit je peux réparer ou pas. Pas compliqué
Posté : 15 oct. 2023, 09:15
par Le Prof
Ok. C'est cool. Je te contacte. Merci.
Posté : 15 oct. 2023, 19:28
par Le Prof
Test aujourd'hui : cela se fait à la décélération. Donc je pense que ça écarte un souci lié aux plaquettes ou aux disques de freins.
Posté : 15 oct. 2023, 21:18
par Dudu.13
alors peut être moto trop sur le cul
Posté : 15 oct. 2023, 21:52
par Le Prof
Peux tu étayer stp ?
Posté : 15 oct. 2023, 21:59
par Dudu.13
amortisseur AR détendu ou trop souple
ou mob trop chargée
ça modifie la chasse et ???
Posté : 15 oct. 2023, 22:26
Il a le ressort K-Tech à l'arrière !
Posté : 15 oct. 2023, 23:31
par Le Prof
Effectivement.
Posté : 16 oct. 2023, 09:08
par Quasimoto
As tu remarqué si changement il y a en fonction de la quantité d'essence ?
Ça pourrait être plus prononcé en fin de réservoir...
Posté : 16 oct. 2023, 12:11
par Le Prof
Alors là...
Posté : 16 oct. 2023, 19:42
par Quasimoto
Au fur et à mesure que la charge sur l'avant diminue le phénomène s'accentue , c'est ce que j'avais remarqué sur une ancienne AT.
