Tremblements direction.
- A été remercié : 34 fois
Depuis quelques temps, lorsque je freine, j'ai la direction qui se met à trembler de gauche à droite.
Problème de réglage d'amortisseur ou d'équilibrage de pneu avant, je m'y perds.
Le pneu a été changé et l'équilibrage vérifié.
C'est plutôt sur les freinages appuyés et c'est carrément pénible.
À votre avis.... Merci.
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 19 fois
Re: Tremblements direction.
Y'a t'il eu une intervention sur les freins ?
Non.
Oui. Mais ça a commencé plus tard.
Non.
Non.
- A remercié : 28 fois
- A été remercié : 118 fois
tu as fait monter où ? @TiTi est témoin, et m'a sauvé un montage catastrophique; t'as pas un balourd si tu fais tourner la roue ?
(j'ai passé un séjour Cantal atocien comme çà et j'en ai chi*)
ta pression pneu est bonne ?
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 52 fois
il arrive souvent que les pneus avants aient du mal à se mettre en place et tournent en faux tond
( surtout si c'est des tubeless )
faut contrôler si le petit liseré et bien parallèle à la jante tout autour ,
et des 2 cotés
faut bien savonner ou graisser ( a la graisse a pneus bien sur)
et gonfler à 5 ou 6 bars pour le faire bien sortir à sa place
sinon voir aussi roulements !
c'est rare mais bon
et des 2 cotés
c'est rare mais bon
Ok, j'irai faire un petit tour chez Dafy pendant les ouacances afin de voir. Le montage ayant été fait en Corse chez un bouclard de Porto Vecchio, je vais avoir du mal à faire marcher le SAV !
déjà en roulant, tu te mets debout et tu penches la tête, tu dois voir s'il est pas bien monté ...
sinon sur bequille centrale ,
une cale sous le moteur pour décoller légèrement la roue av ,
y approcher un truc
et faire tourner pour
voir si l'espace entre le "truc" et le pneu est régulier
contrôler aussi sur les cotés du pneu
y approcher un truc
Merci les gars.
Je ne vais pas te prendre la tête.
il connait le problème !
Ok. C'est cool. Je te contacte. Merci.
Test aujourd'hui : cela se fait à la décélération. Donc je pense que ça écarte un souci lié aux plaquettes ou aux disques de freins.
alors peut être moto trop sur le cul
Peux tu étayer stp ?
amortisseur AR détendu ou trop souple
ou mob trop chargée
ça modifie la chasse et ???
ou mob trop chargée
Effectivement.
As tu remarqué si changement il y a en fonction de la quantité d'essence ?
Ça pourrait être plus prononcé en fin de réservoir...
Alors là...
Au fur et à mesure que la charge sur l'avant diminue le phénomène s'accentue , c'est ce que j'avais remarqué sur une ancienne AT.
