Tremblements direction.
#1 Message par Le Prof » 14 oct. 2023, 14:35
Depuis quelques temps, lorsque je freine, j'ai la direction qui se met à trembler de gauche à droite.
Problème de réglage d'amortisseur ou d'équilibrage de pneu avant, je m'y perds.
Le pneu a été changé et l'équilibrage vérifié.
C'est plutôt sur les freinages appuyés et c'est carrément pénible.
À votre avis.... Merci.
Tourix
Département : 57 Moselle
Re: Tremblements direction.
#2 Message par Tourix » 14 oct. 2023, 17:16
Tes disques de freins ont été vérifiés ?
#3 Message par Quasimoto » 14 oct. 2023, 17:29
Y'a t'il eu une intervention sur les freins ?
ilie
Département : 89 Yonne
#4 Message par ilie » 14 oct. 2023, 17:42
Salut,tension rayons a verifier?
#5 Message par Le Prof » 14 oct. 2023, 18:08
Non.
Oui. Mais ça a commencé plus tard.
Non.
#6 Message par Zebulon » 14 oct. 2023, 19:19
tu as fait monter où ? @TiTi est témoin, et m'a sauvé un montage catastrophique; t'as pas un balourd si tu fais tourner la roue ?
(j'ai passé un séjour Cantal atocien comme çà et j'en ai chi*)
ta pression pneu est bonne ?
A remercié : 85 fois
#7 Message par Dudu.13 » 14 oct. 2023, 19:45
il arrive souvent que les pneus avants aient du mal à se mettre en place et tournent en faux tond
( surtout si c'est des tubeless )
faut contrôler si le petit liseré et bien parallèle à la jante tout autour ,
et des 2 cotés
faut bien savonner ou graisser ( a la graisse a pneus bien sur)
et gonfler à 5 ou 6 bars pour le faire bien sortir à sa place
sinon voir aussi roulements !
c'est rare mais bon §hein
#8 Message par Le Prof » 14 oct. 2023, 21:24
Ok, j'irai faire un petit tour chez Dafy pendant les ouacances afin de voir. Le montage ayant été fait en Corse chez un bouclard de Porto Vecchio, je vais avoir du mal à faire marcher le SAV ! §mdr
#9 Message par Zebulon » 14 oct. 2023, 21:43
déjà en roulant, tu te mets debout et tu penches la tête, tu dois voir s'il est pas bien monté ...
#10 Message par Dudu.13 » 14 oct. 2023, 22:09
sinon sur bequille centrale ,
une cale sous le moteur pour décoller légèrement la roue av ,
y approcher un truc
et faire tourner pour
voir si l'espace entre le "truc" et le pneu est régulier
contrôler aussi sur les cotés du pneu
#11 Message par Le Prof » 14 oct. 2023, 22:35
Merci les gars.
#12 Message par TiTi » 14 oct. 2023, 22:47
Le Prof a écrit : 14 oct. 2023, 21:24 Ok, j'irai faire un petit tour chez Dafy...
Viens plutôt faire un tour ici !!!
#13 Message par Le Prof » 14 oct. 2023, 23:50
Je ne vais pas te prendre la tête.
#14 Message par Zebulon » 15 oct. 2023, 07:56
TiTi a écrit : 14 oct. 2023, 22:47
Le Prof a écrit : 14 oct. 2023, 23:50 Je ne vais pas te prendre la tête.
il connait le problème ! §mdr et la solution §super2 ;) §chinois
#15 Message par TiTi » 15 oct. 2023, 08:49
Soit je trouves ou pas. Et soit je peux réparer ou pas. Pas compliqué §kna
#16 Message par Le Prof » 15 oct. 2023, 09:15
Ok. C'est cool. Je te contacte. Merci.
#17 Message par Le Prof » 15 oct. 2023, 19:28
Test aujourd'hui : cela se fait à la décélération. Donc je pense que ça écarte un souci lié aux plaquettes ou aux disques de freins.
#18 Message par Dudu.13 » 15 oct. 2023, 21:18
alors peut être moto trop sur le cul
#19 Message par Le Prof » 15 oct. 2023, 21:52
Peux tu étayer stp ?
#20 Message par Dudu.13 » 15 oct. 2023, 21:59
amortisseur AR détendu ou trop souple
ou mob trop chargée
ça modifie la chasse et ???
#21 Message par TiTi » 15 oct. 2023, 22:26
Il a le ressort K-Tech à l'arrière !
#22 Message par Le Prof » 15 oct. 2023, 23:31
Effectivement.
#23 Message par Quasimoto » 16 oct. 2023, 09:08
As tu remarqué si changement il y a en fonction de la quantité d'essence ?
Ça pourrait être plus prononcé en fin de réservoir...
#24 Message par Le Prof » 16 oct. 2023, 12:11
Alors là...
#25 Message par Quasimoto » 16 oct. 2023, 19:42
Au fur et à mesure que la charge sur l'avant diminue le phénomène s'accentue , c'est ce que j'avais remarqué sur une ancienne AT.
Utilisateurs parcourant ce forum : Fredoch, Google [Bot]
