Page 1 sur 1
roulement arbre primaire Transalp 600 PD06
Posté : 23 nov. 2023, 18:16
par Kerfig
salut à tous,
je suis en train de refaire le moulin de ma Transalp 600 type PD06, suite à un arbre de sortie de boite usé (ceux avec seulement 6 annelures).
maintenant que tout est démonté je suis prêt à remonter, mais je vais changer les roulements avant -
celui de l'arbre primaire me pose problème, c'est un 63/22XN2HS (le N° 27 sur la vue ci dessous), en fait un 63/22 ouvert avec une rainure..je n'ai que des 63/22 sans rainure
la question était de savoir, si certains ont déjà tenté la manip de poser un 63/22 collé au scelle roulement ou s'il est possible de mettre une pate de maintient pour éviter que le roulement ne bouge (à l'origine la rainure sert à cela)
merci à tous pour vos conseils/retours d'expérience
Re: roulement arbre primaire Transalp 600 PD06
Posté : 23 nov. 2023, 18:55
par Brunoma18
J'ai déjà remplacé ce roulement par la nouvelle référence sans la rainure,le moteur tourne parfaitement,
par contre je n'ai pas laissé la plaquette de blocage et sa vis .
Posté : 23 nov. 2023, 19:46
par Kerfig
Merci beaucoup pour ton retour
