ATS 2024 : protection des bagages alu, film extérieur et capitonnage intérieur
JeanEd
#1 Message par JeanEd » 07 janv. 2024, 08:57
Je cherche à protéger le top-case alu (origine GIVI 42L) de l'Africa Twin, mais je remarque que le couvercle est sensiblement différent entre HONDA et GIVI. En effet, il n'y a pas les petits "crochets", sur l'angle avant et l'angle arrière, et les barres latérales sont différentes. Bref, impossible de trouver des solution toutes faites pour protéger ce dessus de couvercle. Ceci étant, je peux me les faire avec un logiciel de tracé vectoriel et un fournisseur que je connais, mais j'aurais voulu savoir si certains avaient des solutions alternatives, fournisseurs, liens, etc.
En règle générale, avez vous des sources d'approvisionnement pour ces films transparents pour le top-case 42L et les valises 37L (le film de celle de droite de 33L sera nécessairement à recouper).
Avez vous aussi des solutions de capitonnage intérieur, pour les 3 morceaux ?
§bravo
HONDA :
GIVI :
Pitoun
Re: ATS 2024 : protection des bagages alu, film extérieur et capitonnage intérieur
#2 Message par Pitoun » 07 janv. 2024, 13:24
Quand j'ai eu des valises alu je m'étais em....dé à mesurer les différentes côtes, j'avais fait des patrons en carton pour vérifier le tout et j'avais posé du film Luxshield https://luxshield.de trouvé sur amazon ou autre. Avec, j'ai même fait des parties de ma précédente ATAS, mon vélo... C'est super costaud.
Pour le capitonnage si c'est plus ou moins du Givi tu peux regarder des produits comme:
https://www.motoblouz.com/pieces-detach ... 8MEALw_wcB
Ou alors tu achètes de la moquette j'avais trouvé des revêtements du style moquette pour système de son mais j'avais finalement renoncé... Maintenant j'ai des valises souples ;)
A été remercié : 153 fois
#3 Message par Zebulon » 07 janv. 2024, 17:51
tu as ce genre pour la protection extérieure; çà se fait petit à petit je te l'accorde, au fil des voyages §mdr
pour le dessus, c'était des trucs pour valise BM, et j'avais recoupé pour la 37 l ; çà doit faire 8 ans que je les ai, et quelques 10aines de milliers de bornes, çà n'a pas bougé, et je charge aussi dessus ... je peux te rechercher les références éventuellement ;)
JeanEd
#4 Message par JeanEd » 07 janv. 2024, 17:59
Merci !
Je les ai trouvé les noires, sur Internet. Pour le moment, je vais me faire des patrons en papier et me chercher du vinyle transparent adhésif pour voir si j'arrive à faire quelque chose de propre.
#5 Message par Zebulon » 07 janv. 2024, 17:59
pour les top cases, je mets un tapis comme çà que je découpe à la forme; picots en dessous, çà amortie bien si je mets un python ou un truc lourd;
JeanEd
#6 Message par JeanEd » 07 janv. 2024, 18:14
Zebulon a écrit : 07 janv. 2024, 17:59 pour les top cases, je mets un tapis comme çà que je découpe à la forme; picots en dessous, çà amortie bien si je mets un python ou un truc lourd;
J'ai arrêté les catégories B et revendu mes Glocks, me reste mes W94, mais ça ne rentre pas dans le top-case. :mrgreen:
Bcnn
#7 Message par Bcnn » 07 janv. 2024, 22:03
Bonsoir,
Pour l'intérieur du top case j'ai acheté du tapis mousse autocollant que j'ai collé à l'intérieur.
Bertrand
Alain81
Département : 81 Tarn
#8 Message par Alain81 » 08 janv. 2024, 06:17
tu le trouves ou ce tapis ?
#9 Message par Zebulon » 08 janv. 2024, 10:29
je pense à magasin de bricolage , ou droguerie ...
Bcnn
#10 Message par Bcnn » 08 janv. 2024, 23:23
Bonsoir,
Je l'ai commandé sur internet sur amazon (tapis mousse 3 mm).
Bertrand
