Allez, une petite vidéo après mes 1 000 premiers kilomètres.
Bon visionnage et n'hésitez pas à laisser un commentaire : ça motive et aide pour la suite.
Re: Adventure Sport 2024 : premières impressions.
Posté : 09 janv. 2024, 12:56
par Robin 57
Top, tu utiles 2 caméras ? Ou les fixes tu (1 je suppose sur le casque de ta chérie ?)
Posté : 09 janv. 2024, 17:14
par Le Prof
Merci. Une seule caméra qui se promène sur la moto. Fixée sur un support au guidon ou sur le torse. Je vais regarder pour la fixer au casque mais niveau sécurité...
Posté : 09 janv. 2024, 17:43
Faut éviter de se filmer en excès de vitesse
Posté : 09 janv. 2024, 19:40
par Alain81
déçu des poignées chauffantes de la mienne
réglage à fond elles chauffent très peu comparées à d autres motos que j ai eu
Posté : 09 janv. 2024, 20:00
par Alain81
bonsoir le Prof
peux tu me dire comment tu as fixé le support de ton Tomtom j ai un peu le même système mais avec une barre de diamètre 12 mm et je ne vois pas comment faire
Posté : 09 janv. 2024, 23:27
par Le Prof
TiTi a écrit : 09 janv. 2024, 17:43
Faut éviter de se filmer en excès de vitesse §gna
Il est minime.
Posté : 09 janv. 2024, 23:31
par Le Prof
Alain81 a écrit : 09 janv. 2024, 20:00
bonsoir le Prof
J'ai viré la barre du support gps et j'ai mis une patte d'assemblage en alu que j'ai peinte en noir.
Je te mettrai une photo si tu veux.
Posté : 09 janv. 2024, 23:32
par Le Prof
Alain81 a écrit : 09 janv. 2024, 19:40
Les miennes chauffent super bien.
Posté : 10 janv. 2024, 09:05
par Tourix
Le Prof a écrit : 09 janv. 2024, 12:16
Merci de partager des premières impressions! Ça interpelle toujours... lorsqu'on a le modèle d'avant... savoir si pour soi ce serait intéressant de changer...
A l'occasion d'un passage chez mon cons je tâcherai de faire un essai, comme ça pour voir... mais, ayant déjà les suspensions pilotées, le régulateur, etc. (modèle SE d'avril 22), je ne pense pas que les améliorations (gain de puissance, meilleure protection aéro, selle) suffisent à me motiver pour mettre plusieurs milliers d'euros. Et puis, j'apprécie bien la 21 pouce.
Petite remarque à propos de ce que tu dis pour les réglages que tu as choisis : ne trouves tu pas qu'il vaudrait mieux réserver la touche option pour une autre fonction que le changement de mode ? Puisque pour ce faire (changer de mode) on a déjà un accès direct par les flèches haut et bas,
qui d'ailleurs permettent de choisir 2 modes (1 par flèche haute et un autre par flèche basse).
Pour ma part j'ai attribué la commande G à la touche option ou étoile, fonction dont beaucoup n'ont pas mesuré l'utilité > sur les modèle AT 20 à 23 >
notamment l'aide que G apporte lors de manoeuvres très lentes
Le principal, c'est que tu aies résolu les problèmes en duo, que tu rencontrais avec l'ancienne... ça c'est vraiment cool!
Posté : 10 janv. 2024, 09:23
par Le Prof
Effectivement, ces suspensions sont vraiment un gros changement. Concernant la puissance supplémentaire, il faudra attendre encore que le moteur se libère.
Je pense que concernant la taille des roues, chaque modèle aura ses officiinados.
Je n'ai jamais trop compris à quoi sert le mode G, peux-tu en dire plus, merci.
Il est minime.
Euh... Tu n'es pas à +40 environ à un moment ??
Posté : 10 janv. 2024, 10:39
par Skybike
Le Prof a écrit : 09 janv. 2024, 17:14
Si t'utilise une caméra non profilée (genre GoPro), mieux vaut éviter sur le casque
1: si c'est en haut du casque, ça fait QQ
2: la prise au vent risque de gêner (dans la durée)
3: Très casse-c... pour le spectateur à cause du droite-gauche de la tête (si c'est pas coupé au montage)
Au passage, j'ai noté un écart (non continu) de réactivité d'affichage entre les 2 compteurs, puis un autre écart aussi
Posté : 10 janv. 2024, 10:58
par Tourix
Djj68 a écrit : 10 janv. 2024, 09:29
bonsoir le Prof
Posté : 13 janv. 2024, 16:13
par Alain81
merci pour les photos
le support ne tient qu avec 2 vis
Posté : 13 janv. 2024, 16:22
par Le Prof
Yep. C'est impeccable. Ca passe juste.
Posté : 13 janv. 2024, 17:08
par Skybike
Par contre ça n'autorise qu'1 position (panorama), sachant que le support Tomtom peut tourner en position verticale (portrait)
