Adventure Sport 2024 : premières impressions.
A été remercié : 32 fois
#1 Message par Le Prof » 09 janv. 2024, 12:16
Allez, une petite vidéo après mes 1 000 premiers kilomètres.
Bon visionnage et n'hésitez pas à laisser un commentaire : ça motive et aide pour la suite.
Robin 57
Département : 57 Moselle
Re: Adventure Sport 2024 : premières impressions.
#2 Message par Robin 57 » 09 janv. 2024, 12:56
Top, tu utiles 2 caméras ? Ou les fixes tu (1 je suppose sur le casque de ta chérie ?)
ATAS 1100 DCT 2023
#3 Message par Le Prof » 09 janv. 2024, 17:14
Merci. Une seule caméra qui se promène sur la moto. Fixée sur un support au guidon ou sur le torse. Je vais regarder pour la fixer au casque mais niveau sécurité...
#4 Message par TiTi » 09 janv. 2024, 17:43
Faut éviter de se filmer en excès de vitesse §kna
Alain81
Département : 81 Tarn
#5 Message par Alain81 » 09 janv. 2024, 19:40
déçu des poignées chauffantes de la mienne
réglage à fond elles chauffent très peu comparées à d autres motos que j ai eu
Alain81
#6 Message par Alain81 » 09 janv. 2024, 20:00
bonsoir le Prof
peux tu me dire comment tu as fixé le support de ton Tomtom j ai un peu le même système mais avec une barre de diamètre 12 mm et je ne vois pas comment faire
merci
#7 Message par Le Prof » 09 janv. 2024, 23:27
TiTi a écrit : 09 janv. 2024, 17:43 Faut éviter de se filmer en excès de vitesse §gna
Il est minime.
#8 Message par Le Prof » 09 janv. 2024, 23:31
Alain81 a écrit : 09 janv. 2024, 20:00 bonsoir le Prof
merci
J'ai viré la barre du support gps et j'ai mis une patte d'assemblage en alu que j'ai peinte en noir.
Je te mettrai une photo si tu veux.
#9 Message par Le Prof » 09 janv. 2024, 23:32
Alain81 a écrit : 09 janv. 2024, 19:40 déçu des poignées chauffantes de la mienne
Les miennes chauffent super bien.
Tourix
#10 Message par Tourix » 10 janv. 2024, 09:05
Le Prof a écrit : 09 janv. 2024, 12:16 Bon visionnage et n'hésitez pas à laisser un commentaire : ça motive et aide pour la suite.
Merci de partager des premières impressions! Ça interpelle toujours... lorsqu'on a le modèle d'avant... savoir si pour soi ce serait intéressant de changer...
A l'occasion d'un passage chez mon cons je tâcherai de faire un essai, comme ça pour voir... mais, ayant déjà les suspensions pilotées, le régulateur, etc. (modèle SE d'avril 22), je ne pense pas que les améliorations (gain de puissance, meilleure protection aéro, selle) suffisent à me motiver pour mettre plusieurs milliers d'euros. Et puis, j'apprécie bien la 21 pouce.
Petite remarque à propos de ce que tu dis pour les réglages que tu as choisis : ne trouves tu pas qu'il vaudrait mieux réserver la touche option pour une autre fonction que le changement de mode ? Puisque pour ce faire (changer de mode) on a déjà un accès direct par les flèches haut et bas,
qui d'ailleurs permettent de choisir 2 modes (1 par flèche haute et un autre par flèche basse).
Pour ma part j'ai attribué la commande G à la touche option ou étoile, fonction dont beaucoup n'ont pas mesuré l'utilité > sur les modèle AT 20 à 23 >
notamment l'aide que G apporte lors de manoeuvres très lentes 8-)
Le principal, c'est que tu aies résolu les problèmes en duo, que tu rencontrais avec l'ancienne... ça c'est vraiment cool!
#11 Message par Le Prof » 10 janv. 2024, 09:23
Effectivement, ces suspensions sont vraiment un gros changement. Concernant la puissance supplémentaire, il faudra attendre encore que le moteur se libère.
Je pense que concernant la taille des roues, chaque modèle aura ses officiinados.
Djj68
#12 Message par Djj68 » 10 janv. 2024, 09:29
Tourix a écrit : 10 janv. 2024, 09:05
Je n'ai jamais trop compris à quoi sert le mode G, peux-tu en dire plus, merci.
#13 Message par TiTi » 10 janv. 2024, 09:42
Le Prof a écrit : 09 janv. 2024, 23:27
Il est minime.
Euh... Tu n'es pas à +40 environ à un moment ?? :mrgreen:
Skybike
A remercié : 22 fois
#14 Message par Skybike » 10 janv. 2024, 10:39
Le Prof a écrit : 09 janv. 2024, 17:14 Merci. Une seule caméra qui se promène sur la moto. Fixée sur un support au guidon ou sur le torse. Je vais regarder pour la fixer au casque mais niveau sécurité...
Si t'utilise une caméra non profilée (genre GoPro), mieux vaut éviter sur le casque ;)
1: si c'est en haut du casque, ça fait QQ :lol:
2: la prise au vent risque de gêner (dans la durée) §gaz
3: Très casse-c... pour le spectateur à cause du droite-gauche de la tête (si c'est pas coupé au montage) :(
Au passage, j'ai noté un écart (non continu) de réactivité d'affichage entre les 2 compteurs, puis un autre écart aussi :lol:
Image Image
Tourix
#15 Message par Tourix » 10 janv. 2024, 10:58
Djj68 a écrit : 10 janv. 2024, 09:29 Je n'ai jamais trop compris à quoi sert le mode G, peux-tu en dire plus, merci.
c'est déjà dit ;)
viewtopic.php?t=16420
A été remercié : 80 fois
#16 Message par Zebulon » 10 janv. 2024, 11:01
111 , çà fait à peine plus de 100 en vrai et on est à 90 dans l'hérault ;)
A été remercié : 17 fois
#17 Message par Stefter » 10 janv. 2024, 15:37
niveau conso ça dit quoi?
#18 Message par Zebulon » 10 janv. 2024, 17:13
zebulon a écrit :conso moyenne affichée à mon arrivée 7,8l moto neuve et le Guihlem il tartine un peu !
c'était , la moto avait 300 bornes je rappelle
#19 Message par Le Prof » 10 janv. 2024, 22:23
merci
Alain81
#20 Message par Alain81 » 13 janv. 2024, 16:13
merci pour les photos
le support ne tient qu avec 2 vis
#21 Message par Le Prof » 13 janv. 2024, 16:22
Yep. C'est impeccable. Ca passe juste.
Skybike
#22 Message par Skybike » 13 janv. 2024, 17:08
§hein Par contre ça n'autorise qu'1 position (panorama), sachant que le support Tomtom peut tourner en position verticale (portrait) :idea:
#23 Message par Le Prof » 13 janv. 2024, 17:22
C'est rai mais je n'utilise que rarement ce mode.
Andy
#24 Message par Andy » 17 janv. 2024, 20:17
Merci pou rla vidéo voisin :-D
#25 Message par Le Prof » 17 janv. 2024, 22:50
C'est avec plaisir. J'espère qu'elles t'ont plu.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
