Adventure Sport 2024 : premières impressions.
- A été remercié : 35 fois
Allez, une petite vidéo après mes 1 000 premiers kilomètres.
Bon visionnage et n'hésitez pas à laisser un commentaire : ça motive et aide pour la suite.
- Robin 57
- Département : 57 Moselle
- A remercié : 30 fois
- A été remercié : 12 fois
Re: Adventure Sport 2024 : premières impressions.
Top, tu utiles 2 caméras ? Ou les fixes tu (1 je suppose sur le casque de ta chérie ?)
ATAS 1100 DCT 2023
Merci. Une seule caméra qui se promène sur la moto. Fixée sur un support au guidon ou sur le torse. Je vais regarder pour la fixer au casque mais niveau sécurité...
Alain81
- Coupe-feu
- Département : 81 Tarn
- A été remercié : 5 fois
déçu des poignées chauffantes de la mienne
réglage à fond elles chauffent très peu comparées à d autres motos que j ai eu
Alain81
- Coupe-feu
bonsoir le Prof
peux tu me dire comment tu as fixé le support de ton Tomtom j ai un peu le même système mais avec une barre de diamètre 12 mm et je ne vois pas comment faire
Il est minime.
J'ai viré la barre du support gps et j'ai mis une patte d'assemblage en alu que j'ai peinte en noir.Alain81 a écrit : 09 janv. 2024, 20:00 bonsoir le Prof
Je te mettrai une photo si tu veux.
Les miennes chauffent super bien.Alain81 a écrit : 09 janv. 2024, 19:40 déçu des poignées chauffantes de la mienne
- Tourix
- A remercié : 3 fois
Merci de partager des premières impressions! Ça interpelle toujours... lorsqu'on a le modèle d'avant... savoir si pour soi ce serait intéressant de changer...Le Prof a écrit : 09 janv. 2024, 12:16 Bon visionnage et n'hésitez pas à laisser un commentaire : ça motive et aide pour la suite.
A l'occasion d'un passage chez mon cons je tâcherai de faire un essai, comme ça pour voir... mais, ayant déjà les suspensions pilotées, le régulateur, etc. (modèle SE d'avril 22), je ne pense pas que les améliorations (gain de puissance, meilleure protection aéro, selle) suffisent à me motiver pour mettre plusieurs milliers d'euros. Et puis, j'apprécie bien la 21 pouce.
Petite remarque à propos de ce que tu dis pour les réglages que tu as choisis : ne trouves tu pas qu'il vaudrait mieux réserver la touche option pour une autre fonction que le changement de mode ? Puisque pour ce faire (changer de mode) on a déjà un accès direct par les flèches haut et bas,
qui d'ailleurs permettent de choisir 2 modes (1 par flèche haute et un autre par flèche basse).
Pour ma part j'ai attribué la commande G à la touche option ou étoile, fonction dont beaucoup n'ont pas mesuré l'utilité > sur les modèle AT 20 à 23 >
notamment l'aide que G apporte lors de manoeuvres très lentes
Le principal, c'est que tu aies résolu les problèmes en duo, que tu rencontrais avec l'ancienne... ça c'est vraiment cool!
Effectivement, ces suspensions sont vraiment un gros changement. Concernant la puissance supplémentaire, il faudra attendre encore que le moteur se libère.
Je pense que concernant la taille des roues, chaque modèle aura ses officiinados.
- Djj68
- Département : 68 Haut-Rhin
Je n'ai jamais trop compris à quoi sert le mode G, peux-tu en dire plus, merci.Tourix a écrit : 10 janv. 2024, 09:05Pour ma part j'ai attribué la commande G à la touche option ou étoile, fonction dont beaucoup n'ont pas mesuré l'utilité > sur les modèle AT 20 à 23 >Le Prof a écrit : 09 janv. 2024, 12:16 Bon visionnage et n'hésitez pas à laisser un commentaire : ça motive et aide pour la suite.
notamment l'aide que G apporte lors de manoeuvres très lentes![]()
- Skybike
- Département : 26 Drôme
- A été remercié : 29 fois
Si t'utilise une caméra non profilée (genre GoPro), mieux vaut éviter sur le casqueLe Prof a écrit : 09 janv. 2024, 17:14 Merci. Une seule caméra qui se promène sur la moto. Fixée sur un support au guidon ou sur le torse. Je vais regarder pour la fixer au casque mais niveau sécurité...
1: si c'est en haut du casque, ça fait QQ
2: la prise au vent risque de gêner (dans la durée)
3: Très casse-c... pour le spectateur à cause du droite-gauche de la tête (si c'est pas coupé au montage)
Au passage, j'ai noté un écart (non continu) de réactivité d'affichage entre les 2 compteurs, puis un autre écart aussi
- Tourix
c'est déjà ditDjj68 a écrit : 10 janv. 2024, 09:29 Je n'ai jamais trop compris à quoi sert le mode G, peux-tu en dire plus, merci.
viewtopic.php?t=16420
- A été remercié : 140 fois
111 , çà fait à peine plus de 100 en vrai et on est à 90 dans l'hérault
c'était là, la moto avait 300 bornes je rappellezebulon a écrit :conso moyenne affichée à mon arrivée 7,8l moto neuve et le Guihlem il tartine un peu !
Alain81
- Coupe-feu
merci pour les photos
le support ne tient qu avec 2 vis
Yep. C'est impeccable. Ca passe juste.
- Skybike
C'est rai mais je n'utilise que rarement ce mode.
C'est avec plaisir. J'espère qu'elles t'ont plu.
