gros doute sur pompe à essence
Stephalouest
#1 Message par Stephalouest » 05 mars 2024, 14:34
Bonjour à toutes et tous,
sur ma Rd07, qui est à 91000km, je rencontre depuis quelques temps un problème de maintien du ralenti, parfois la belle cale sur son temps de chauffe, voir en arrivant à un stop, ect
Il y a un ticketicketic venant de la pompe en permanence alors que depuis que je possède la belle, je ne le percevait que lorsque j'arrivais près de la réserve(Je ne me suis pas inquiété ce bruit et d'ailleurs, je trouvais cela très pratique pour m'alerter à faire le plein)
Cette dernière est une facet qui selon l'historique de facture que je possède aurait été installé vers les 50000km de la moto.
Vos avis d'experts svpl. §coucou
Skybike
A remercié : 30 fois
A été remercié : 27 fois
Re: gros doute sur pompe à essence
#2 Message par Skybike » 05 mars 2024, 19:16
:| Sur ma vara, je n'ai jamais entendu la Facet (c'est le même modèle) !?
§hein Es-tu bien sûr que ça vient de la pompe, et non de la distribution ?!
A remercié : 59 fois
A été remercié : 52 fois
#3 Message par Dudu.13 » 05 mars 2024, 19:37
bonjour
oui les Facet font du bruit quand elles commencent a pomper dans le vide
et même des fois quand il fait très chaud !
voir si l'essence coule bien avec le robinet ouvert ?
puis vérifier le filtre à essence
et le filtre tamis du robinet
après voir gicleurs de ralenti bouchés ?
ou boisseaux de starter grippés ?
Stephalouest
#4 Message par Stephalouest » 05 mars 2024, 20:12
Skybike a écrit : 05 mars 2024, 19:16 :| Sur ma vara, je n'ai jamais entendu la Facet (c'est le même modèle) !?
Oui, c'est bien elle qui fait ce bruit, on sens bien la résonance en posant la main dessus
Stephalouest
#5 Message par Stephalouest » 05 mars 2024, 20:16
Dudu.13 a écrit : 05 mars 2024, 19:37 bonjour
Merci, je vais contrôler tout cela, concernant le filtre à essence, je l'ai changé à l'automne dernier.
#6 Message par Guiguy56 » 05 mars 2024, 21:09
De quand date la dernier révision du carburateur?
Comme dit plus haut, vérifier toute l’alimentation, du filtre du robinet au débit de la pompe.
Si c’est OK de ce côté, regarde le carbu.
Stephalouest
#7 Message par Stephalouest » 05 mars 2024, 23:41
Guiguy56 a écrit : 05 mars 2024, 21:09 De quand date la dernier révision du carburateur?
Concernant le carbu, il n'y a pas eu quoique ce soit depuis au moins 25000km, mis à part un nettoyage suite à un démontage pour mon jeux aux soupapes.
#8 Message par Guiguy56 » 06 mars 2024, 08:26
Stephalouest a écrit : 05 mars 2024, 23:41
Refait un contrôle des gicleurs, surtout ceux de ralenti.
Si tu passes le carbu aux ultrasons, penses bien à souffler tous les conduits
Si tu le nettoie manuellement, passes un petit fil (semi-rigide) dans toutes les conduites pour être sûr que tout est débouché.
