Problème de régime moteur qui redescend lentement
Blîss
#1 Message par Blîss » 18 mars 2024, 19:55
Bonjour à tous :) !
Après moult lectures sur le forum ATOC et Transalpage, je ne trouve pas d'infos directes concernant mon problème actuel que voici en vidéo : https://youtube.com/shorts/6_2F5rbQ9ig
Comme vous pourrez le constater, le régime moteur à du mal à redescendre. J'ai vérifié sur une autre transalp 600, le régime moteur redescend sans problème à une vitesse cohérente §dingue .
Avez-vous des idées sur l'origine de ce problème ? Si ça peut aider, les bougies ont un couleur brique avec un léger voile blanc. Et également, j'ai des pétarades à la décélération. J'imagine que ça vient des carbu mais de quelle partie exactement ?
Les pipes d'admissions sont neuves. Un des deux plongeurs de starter est bloqué dans le carbu. Le régime moteur est stable à 1200 - 1500 tours/minutes et la moto ne broute pas. Je dirais même qu'elle à plutôt la santé !
N'hésitez pas a parler à moi comme si j'avais 6 ans. Moi avoir du mal a comprendre tout ça §maxou !
Merci et à bientôt !
§scoot
Tony.V
A été remercié : 17 fois
Re: Problème de régime moteur qui redescend lentement
#2 Message par Tony.V » 18 mars 2024, 20:31
C est moi où j'ai pas compris !? Ton problème est dans ta description.
Enlève le plongeur coincé et ça devrait résoudre ton problème... Sinon ta moto tourne avec un cylindre sur deux avec un starter...
A remercié : 84 fois
#3 Message par Dudu.13 » 18 mars 2024, 22:06
enfin ,
enlever , degripper , remonter
avec son ressort en état
et s'assurer que ça vienne se refermer correctement sur sa ( ses ) portées
Blîss
#4 Message par Blîss » 20 mars 2024, 17:07
Merci pour vos retour, comme il est bloqué au fond de son logement, je ne pensais pas que cela posait un problème. Je vais déjà essayer de régler ça et voir si ça corrige le soucis. Par contre, difficile de trouver un plongeur au détail !
#5 Message par Dudu.13 » 20 mars 2024, 18:40
il arrive souvent qu'il ne soit pas bien au fond !
il suffit qu'une fois on tente de mettre le starter
et il reste coincé entrouvert
Blîss
#6 Message par Blîss » 21 mars 2024, 13:42
Du coup, je suis à la recherche d'un plongeur de starter. Comme évoqué dans un autre post, j'ai le plongeur de starter du carbu gauche en place et celui de droite cassé et coincé. Mais pour être bien sûr de chercher la bonne pièce, vous me confirmez que les plongeur de transalp 600 ressemble bien à ça :
Ou doit-il y avoir un pointeau sur le plongeur ? J'en ai trouvé un similaire sur aliexpress ici : https://fr.aliexpress.com/i/1005005130628291.html J'hésite presque pour le prix.. Il faudrait quand même vérifier les dimensions
