Page 1 sur 3
[RÉSOLU] RD07A 2001 problemes incompréhensibles! besoin de vos lumières avant désespoir complet !
Posté : 08 avr. 2024, 18:13
par Matm
Bonjour a toutes et a tous
Je me prénomme Mathieu j ai 43 ans et j habite près de Montpellier. Je bricole des motos depuis quelque temps déjà, avec une préférence pour les vieilles fatiguées (préférence pour les motos bien sûr)
Je viens de récupérer la XRV 750 de 2001 de mon paternel, elle a 43000km (ou 143000 ?) et n a pas tournée depuis 3 ans environ.
J ai passé 1 mois avec quelques heures par ci par là pour essayer de la faire redémarrer.
Réfection des carbus et du réservoir pour commencer, je précise que je n' avais jamais travaillé sur cette moto, sans résultat, elle crachait du carburant sur le dessus des carbus. §vert
Avec l' aide de Titi et un déplacement à son domicile (j avais condamnés les starters avec les pointeaux de carbus sans remettre le ressort....) elle a démarré sans dégouliner! §mdr
De retour chez moi je me dis un réglage carbu et une synchro et ça va ronronner.... §bebert
Que néni, elle tousse elle pétarade et ne dépasse pas les 5000trs, un cylindre est a 80-100 degrés en dessous de l autre ...
Ensuite j ai:.
Vérifie l intégralité du circuit électrique:
batterie, relai starter, rectifieur, bobines ,stator, fils, antiparasites, bougies: résultat une belle étincelle (arc de 1cm avec un testeur) à chaque bougie.
Démonté le carbu (pour le 7 ou 8 ieme fois) pour vérifier si je n' avais pas inversé les aiguilles avant et arrière (merci Titi je ne savais même pas qu elles étaient gravées et différentes) revérifier tous les joints canalisations d air ou essence pointeaux, gicleurs, valve plastique etc.
Je remonte et idem.
Vérification des pipes d admissions ( neuves) ajustement résultat: idem
Bon ça c est un résumé de 6-7 mois a se prendre la tête.... §triste §triste
Je me dis je vais inverser tout ce que je peut entre les 2 cylindres pour voir si je peut faire chauffer le cylindre plus froid.
§maxou
Au programme:.
#Vérification de la moto en marche dans le noir pour trouver une éventuelle masse ou arc ou étincelle: RAS
#Échange de tous les antiparasites/fils/bobines avec toutes les combinaisons possibles: RAS
#Au passage je trouve la prise 3 broches des fils jaunes du régulateur complètement carbonisée. Je remplace la prise et le régulateur de tension pas un ultimaterectifier (MOSFET). RAS
#Branchement de la moto en direct sur bidon d essence en hauteur sans la pompe : RAS
#Foutu pour foutu je décide d inspecter en détails les membranes (suggestion récurrente de Titi) avec une lampe des lunettes de précision je ne vois rien ou une légère abrasion a l intérieur cote inférieur :RAS
J inverse les membranes (en conservant les aiguilles au bon endroit) et elle pétarade comme d'hab mais ô miracle les températures cylindres s inversent... Le froid est chaud et le chaud est maintenant froid....[/list]
Bon la je viens de remplacer les 2 membranes et les 2 carbus aspirent cette fois mais j'obtiens ca:
Beaucoup moins de pétarades , mais un régime qui monte doucement et redescends doucement et plafonne entre 4500 et 5500, un régime de ralenti qui varie de temps en temps
Vidéo de la moto qui tourne avec MON tci
Vidéo de la moto qui tourne avec un tci prêté (merci encore Titi)
Le TCI semble donc bon (et oui Titi tu avais raison ;-) )
Vidéo du son de l'échappement; on entends bien un gros POP vers la fin
Je précise aussi qu'en jouant sur les vis de richesse ca ne change rien au comportement de la moto (+ ou - 1.5 tours)
Vu la geule des bougies ca a l'air pauvre de chez pauvre
bougie AV
bougie ARR
Voici les photos du branchement de mess bobines (au cas où)
Avant
Arrière
Voila... je suis impatient de voir vos idées, je précise que celui qui trouvera aura droit au minimum à une bouteille de champagne (si en France sinon pas sur que ce soir faisable :) )
Merci merci d'avance je désespère grave
PS:
Je précise que les compressions ont été mesurées a 12.4 ARR 12.2 AV
Le jeu au soupapes a été vérifié et ajusté.
Résumé de ce qui à été changé:
Bougies
kit complet carbu Keister
Membranes
Rectifieur redresseur Mosfeet
TCI
pipes d'admission
Colliers de pipe
Re: RD07A 2001 problemes incompréhensibles! besoin, de vos lumières
Posté : 08 avr. 2024, 18:17
Pense à régler le ralenti (quand elle voudra) à 1400 tr/mn mini.
Mais bon, je reste sur un problème caché des carbus. Une merdouille bien coincée quelque part.
Posté : 08 avr. 2024, 18:18
par Zebulon
3ème vidéo privée ...
Posté : 08 avr. 2024, 18:19
par Matm
TiTi a écrit : 08 avr. 2024, 18:17 Pense à régler le ralenti (quand elle voudra) à 1400 tr/mn mini.
Oui je l'ai fait juste après,
En effet ca semble être possible il ne me reste plus qu'a trouver des carbus a moins de 387 000€
Zebulon a écrit : 08 avr. 2024, 18:18 3ème vidéo privée ...
elle mets du temps a passer en non listée celle la
Re: RD07A 2001 problemes incompréhensibles! besoin de vos lumières avant désespoir complet !
Posté : 09 avr. 2024, 09:17
par Dudu.13
il semblerait que tu sois sur un seul cylindre ?
qu'as tu fait exactement au niveau des starters ?
Posté : 09 avr. 2024, 10:00
par ilie
Salut,je pense a une mauvaise étanchéité des membranes
Soit au niveau de leur fixation sur le boisseau
Soit sur leur portée du bourrelet sur le carbu
Enfin,certainement une seule en cause
D,'après les essais
Donc a revoir minutieusement pour trouver laquelle
Posté : 09 avr. 2024, 13:17
par Dudu.13
§non
et pour les starters ?
Posté : 09 avr. 2024, 13:58
par Matm
Dudu.13 a écrit : 09 avr. 2024, 13:17 §non
Alors j'ai essayé avec les starters en place ou condamnés ( avec le pointeau plus ressort et vis de blocage) et aucun effet sur le comportement de la moto.
Posté : 09 avr. 2024, 14:02
par Matm
ilie a écrit : 09 avr. 2024, 10:00 Salut,je pense a une mauvaise étanchéité des membranes
D,'après les essais
Bonjour merci je viens de démonter les carbus et les membranes ont bien l air a leur place que ce soit au niveau de leur positionnement sur la George du carbu ou bien sur le boisseau ( elles tournent sur le boisseau sans trop d effort ni plis)
Posté : 09 avr. 2024, 14:04
par Matm
Dudu.13 a écrit : 09 avr. 2024, 09:17 il semblerait que tu sois sur un seul cylindre ?
Je pensais aussi mais j ai plus de 200 degrés au niveau de chaque collecteur d échappement en 1 ou 2 minutes ça monte même très très vite, la dernière fois où j ai donné quelques coups d accélérateur a 4500 le tube de collecteur du cylindre avant a commencé à rougir .....(Mauvaise avance a l allumage? Trop pauvre?
J ai aussi une bonne aspiration au niveau de chaque carbu
Posté : 09 avr. 2024, 14:05
par Dudu.13
sinon tu dis avoir installé un kit complet carbu Keister
ton probleme était déjà présent avant ?
( je pense à des mauvais gicleurs ?
suivant les kits c'est une horreur §nul
c'est mieux de conserver les gicleurs honda d'origine !
Posté : 09 avr. 2024, 14:06
par Dudu.13
tu ne serais pas intervenu sur la distribution des fois ?
Posté : 09 avr. 2024, 14:07
par Matm
Dudu.13 a écrit : 09 avr. 2024, 14:06 tu ne serais pas intervenu sur la distribution des fois ?
Non pas touché j'ai juste enlève les couvre culbu pour faire le jeu aux soupapes plus facilement
Je précise que j ai bien galéré pour le jeu aux soupapes beaucoup de mal a me mettre sur le FT et RT
Posté : 09 avr. 2024, 14:09
par Matm
Dudu.13 a écrit : 09 avr. 2024, 14:05 sinon tu dis avoir installé un kit complet carbu Keister
Je ne sais pas si il y avait un problème avant.... Avant que le moto soit immobilisée 2 ou 3 ans elle tournait bien .
Oui je pense aussi je viens de démonter les keister et ils sont couverts de vert de gris alors que la moto n a pas du tourner plus de 45min au total.... Je vais remettre ceux d origine après un petit bain aux ultrasons
Posté : 09 avr. 2024, 14:27
par Dudu.13
Matm a écrit : 09 avr. 2024, 14:07
ce problème tu l'avais avant que tu touches les culbuteurs ?
as tu récupéré la moto avec ce problème ?
Posté : 09 avr. 2024, 14:40
par Dudu.13
sinon si tu n'est pas sur de tes réglages culbus
( pas compliqué pourtant )
recontroles de cette façon :
tu ouvres à fond les soupapes d'admission d'un cylindre , et tu règles l'échappement !
puis l'inverse
tu ouvres l'échappement à fond et tu règles les admissions
puis pareil sur l'autre cylindre
ça évite de risquer de te tromper avec les repères " T"
Posté : 09 avr. 2024, 15:34
par Matm
Dudu.13 a écrit : 09 avr. 2024, 14:27
quand j ai recupéré la moto j ai essaye de demarrer mais impossible la pompe a essence origine HS je l'ai remplacée et idem. j ai demonte les carbus et ils etaient plein de residus de carburant collant s'ou ma commande de kit de refection!!!
Posté : 09 avr. 2024, 15:36
par Matm
Dudu.13 a écrit : 09 avr. 2024, 14:40 sinon si tu n'est pas sur de tes réglages culbus
puis l'inverse
Excuse moi mais je n'ai rien compris la ....quand tu parles "d'ouvres a fond" ca signifie desserrer?? ou bien regarder visuellement ??
si j'ai bien compris la revue haynes il fait se mettre sur le premier trait, ,du repère FT pour le cylindre avant au PMH et vérifier qu' il y a du jeu aux soupapes d admission et échappement et les régler en même temps... puis idem cylindre arrière avec repère sur premier trait avant RT .
j'ai mal compris quelque chose?
Il faut être exactement comme la photo ou n importe ou entre les deux traits de part et d'autre du FT ou RT ?
Posté : 09 avr. 2024, 15:38
par Matm
UPDATE, pendant que mon carbu marine j ai décidé te vérifier tous les éléments des carbus avec des lunettes de précision et .... les deux membranes des carbus ont des perforations près de la bague de serrage sans aucun doutes dues au montage (quelle galère sans nom a monter ces ##### de membranes j ai pas réussi sans utiliser un tournevis plat que j'ai limé pour qu' il ne soit pas trop agressif , je n'ai pas rentré la membrane avec le tournevis mais je m en suis servi pour faire levier et la guider dans la gorge , mais vu le résultat sans grande réussite/.......72€ envolés!!!!
Posté : 09 avr. 2024, 16:19
par Dudu.13
tu as changé des membranes de qualité Honda en BE
pour certainement des m--des adaptables :(
alors que ton problème ne vient pas de là ! §non
Posté : 09 avr. 2024, 16:23
par Dudu.13
"soupape ouverte levée a fond"
Posté : 09 avr. 2024, 16:30
par Dudu.13
le piège des repères RT ou FT
c'est qu'un tour sur deux c'est pas bon !
quand tu règles il faut que tu sois dans la plage " compression " avec les 3 soupapes relâchées
( fermées avec un petit jeu perceptible )
Posté : 09 avr. 2024, 17:14
par ilie
Les membranes se montent autour du boisseau petit à petit,avec une carte bancaire en tournant gentiment par petites pressions et en faisant attention au centrage circulaire de l'ergot
Puis ,au final elles ne doivent pas tourner autour du boisseau sinon manque d'étanchéité ,si le cas ,c'est pas des modèles correctes
Si c'est le cas,combler a la cyanocrilate l'interstice du boisseau,et délicatement,ne pas en mettre sur la paroi des membranes
Posté : 09 avr. 2024, 18:32
par Matm
Dudu.13 a écrit : 09 avr. 2024, 16:19 tu as changé des membranes de qualité Honda en BE
je les ai achetées sur https://www.pieces-moto-kristen.fr a 36 balles piece ... c est moi qui les ai abimées 100%
celles ci
https://www.pieces-moto-kristen.fr/memb ... 37718.html
Posté : 09 avr. 2024, 18:33
par Matm
ilie a écrit : 09 avr. 2024, 17:14 Les membranes se montent autour du boisseau petit à petit,avec une carte bancaire en tournant gentiment par petites pressions et en faisant attention au centrage circulaire de l'ergot
oui je m en rends bien compte maintenant, elles tournent avec une relative facilité pourtant elles ne sortent pas de leur emplacement.....
