Huile de fourche - clapet
Blîss
#1 Message par Blîss » 03 juil. 2024, 17:58
Bonjour à tous !
Je suis actuellement en train de faire la réfection de mes fourches et d'y intégrer les clapet de Stefter ! Cependant, j'ai quelques questions et je n'arrive pas à mettre la main sur un post qui réponde à tout ! Alors je jette ma bouteille à la mer ici !
Du coup les voici :
  • Tout d'abord, concernant le perçage des flotteurs en 6 trous 8mm, j'ai également un petit trou en haut du flotteur. Dois-je faire les 5 et 6eme trou à partir de celui-ci ?
  • Ensuite, quelle huile de fourche je dois mettre ? sachant que l'objectif est à la fois de faire du TT un peu trialisant, et de la route
  • Enfin, concernant le remplissage, il existe plusieurs méthodes. Je pensais tout remonter sauf le bouchon et utiliser la méthode de mesure de l'air vide. Quelle est la mesure que je dois chercher en cm ?
A bientôt ! :D
Re: Huile de fourche - clapet
#2 Message par TiTi » 03 juil. 2024, 19:18
Tuto-clapets-Stefter.pdf
(774.23 Kio) Téléchargé 104 fois
#3 Message par TiTi » 03 juil. 2024, 19:23
Pour l'huile ça dépend de ton gabarit... 5W pour rester souple, 10W sinon.
Et puis faut voir avec les 2 jeux de ressorts.
Pour la quantité tu mets la quantité prévue mais en mettant le clapet dans le verre doseur.
Faut mettre les clapets d'abord, c'est déjà délicat à sec, les ressorts pour les maintenir en place et mettre l'huile petit à petit en pompant pour que l'huile descende.
Blîss
#4 Message par Blîss » 03 juil. 2024, 21:22
Merci Titi ! Pour les ressorts je vais garder les plus souple. Ouais j'ai compris la mesure de l'huile dans la RMT avec ce que tu viens de m'expliquer ! Par contre, t'as une recommandation pour l'huile de fourche ? Je pensais quand même prendre de la 10w, je suis pas très lourd et faudrait que ça soit assez polyvalent ! Mais je ne sais pas vers quel produit me diriger.
#5 Message par TiTi » 03 juil. 2024, 22:43
Certains ne jurent que par l'ATF. Perso je mets de l'huile de fourche prévue pour.
A été remercié : 21 fois
#6 Message par Stefter » 05 juil. 2024, 07:04
TiTi a écrit : 03 juil. 2024, 22:43 Certains ne jurent que par l'ATF. Perso je mets de l'huile de fourche prévue pour.
Ok pour l’huile de fourche mais de la bonne ,l’ipone est pas mal !
#7 Message par TiTi » 05 juil. 2024, 08:54
Celle(s) du shopping pour moi.
Blîss
#8 Message par Blîss » 05 juil. 2024, 12:18
Stefter a écrit : 05 juil. 2024, 07:04
Merci ! On parle bien de celle-ci en 10w semi-synthétique : https://www.motoblouz.com/vente-huile-d ... zEEALw_wcB
#9 Message par Stefter » 06 juil. 2024, 17:15
Blîss a écrit : 05 juil. 2024, 12:18
oui ça c'est pas mal!
