Page 1 sur 1
Tension de chaine
Posté : 12 oct. 2024, 08:05
par Alain1952
Salut a tous
sur le manuel il est ecrit que la tension de chaine se fait sur le brin haut , j'avais l'habitude sur mes autres moto de faire la tension sur le brin bas , comment faites vous sur le brin haut ou bas ?
Re: Tension de chaine
Posté : 12 oct. 2024, 08:13
par Lucky
Comme indiqué sur le manuel, en plus c'est plus simple puisqu'il faut le mesurer lorsqu'elle est sur la latéral. ;)
Posté : 12 oct. 2024, 08:43
Faudrait que je retrouve les photos. J'avais (comme pour les XRV) fait la manip complète pour connaitre la bonne valeur de jeu.
Posté : 12 oct. 2024, 10:40
par Tony.V
Moto sur la béquille centrale, tu dois avoir un écart équivalent a un gros doigt entre la chaîne et le bras oscillant quand tu appuie sur la chaîne vers le haut au niveau de la béquille latérale 😉
Posté : 12 oct. 2024, 11:30
par Alain1952
Tony.V a écrit : 12 oct. 2024, 10:40 Moto sur la béquille centrale, tu dois avoir un écart équivalent a un gros doigt entre la chaîne et le bras oscillant quand tu appuie sur la chaîne vers le haut au niveau de la béquille latérale 😉
ça c'est de la precision §youhou
Posté : 12 oct. 2024, 14:10
par Zebulon
sinon "les 3 axes" PSB /axe bras oscillant/ Axe roue, TiTi développera peut-être
Posté : 12 oct. 2024, 17:33
On avait fait ça avec @Le Prof ou toi @Zebulon pour le changement du kit chaîne.
Posté : 12 oct. 2024, 17:57
par Robin 57
Zebulon a écrit : 12 oct. 2024, 14:10 sinon "les 3 axes" PSB /axe bras oscillant/ Axe roue, TiTi développera peut-être
C'est sans aucun doute le plus sûr. J'en parlé au mécano qui a changé la chaîne ce printemps !... il ne connaissais pas!... j'ai du insister pourquoi me la détende!..
Posté : 12 oct. 2024, 18:48
par Tony.V
Alain1952 a écrit : 12 oct. 2024, 11:30
J'ai fais le réglage de la chaîne quand j'ai démonté l amortisseur, comme ça j'ai pu voir quand les 3 axes sont alignés et la tension de chaîne a sont maximum, une fois tout remonté il suffit de regarder ce que ça donne et de maintenir cette valeur 😉
Posté : 12 oct. 2024, 19:21
par Alain1952
Lucky a écrit : 12 oct. 2024, 08:13 Comme indiqué sur le manuel, en plus c'est plus simple puisqu'il faut le mesurer lorsqu'elle est sur la latéral. ;)
Merci pour ta réponse claire
Posté : 12 oct. 2024, 23:03
TiTi a écrit : 12 oct. 2024, 17:33 On avait fait ça avec @Le Prof ou toi @Zebulon pour le changement du kit chaîne.
Ah non ça devait être pour le montage du ressort de l'amorto...
Posté : 13 oct. 2024, 09:42
par Zebulon
et aussi pour le changement du kit chaine , et démontage du BO §super2
Posté : 13 oct. 2024, 11:02
par Foxbernard
Sur mon manuel, le réglage se fait sur le brin bas . cela aurait-il changé ?
Posté : 13 oct. 2024, 11:13
par Skybike
§hein Que je sache, c'est les mêmes consignes de contrôle pour toutes les Honda que je connaisse !.. (les débattements différents selon Mdles)
:idea: En tout cas, sur tous les manuels des bécanes que j'ai pu avoir (même la XTZ 750) ;)
Posté : 13 oct. 2024, 11:16
par Alain1952
Foxbernard a écrit : 13 oct. 2024, 11:02 Sur mon manuel, le réglage se fait sur le brin bas . cela aurait-il changé ?
Pour ma ATAS 1100 de 2025
Posté : 13 oct. 2024, 11:38
par Alain81
Alain1952 a écrit : 13 oct. 2024, 11:16
sur la béquille centrale ou latérale ?
Posté : 13 oct. 2024, 11:45
par Alain1952
Sur la béquille latérale
Posté : 13 oct. 2024, 11:50
par Alain81
Alain1952 a écrit : 13 oct. 2024, 11:45 Sur la béquille latérale
Posté : 13 oct. 2024, 18:20
par Lucky
Moto différente, méthode différente ;)
