Tension de chaine
- Alain1952
- Freinage sur route mouillée
- Département : 04 Alpes-de-Haute-Provence
Tension de chaine
Salut a tous
sur le manuel il est ecrit que la tension de chaine se fait sur le brin haut , j'avais l'habitude sur mes autres moto de faire la tension sur le brin bas , comment faites vous sur le brin haut ou bas ?
Modifié en dernier par Alain1952 le 12 oct. 2024, 08:50, modifié 1 fois.
- Lucky
- Poignée droite en coin
- Moto : Africa Twin 1100 L 2020-2024 Adventure Sport
- A remercié : 5 fois
Re: Tension de chaine
Comme indiqué sur le manuel, en plus c'est plus simple puisqu'il faut le mesurer lorsqu'elle est sur la latéral.
Faudrait que je retrouve les photos. J'avais (comme pour les XRV) fait la manip complète pour connaitre la bonne valeur de jeu.
Tony.V
- Tout à fond !
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 17 fois
Moto sur la béquille centrale, tu dois avoir un écart équivalent a un gros doigt entre la chaîne et le bras oscillant quand tu appuie sur la chaîne vers le haut au niveau de la béquille latérale
- Alain1952
Tony.V a écrit : 12 oct. 2024, 10:40 Moto sur la béquille centrale, tu dois avoir un écart équivalent a un gros doigt entre la chaîne et le bras oscillant quand tu appuie sur la chaîne vers le haut au niveau de la béquille latérale![]()
ça c'est de la precision
- Zebulon
- A remercié : 25 fois
- A été remercié : 110 fois
sinon "les 3 axes" PSB /axe bras oscillant/ Axe roue, TiTi développera peut-être
On avait fait ça avec @Le Prof ou toi @Zebulon pour le changement du kit chaîne.
- Robin 57
- Département : 57 Moselle
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 8 fois
C'est sans aucun doute le plus sûr. J'en parlé au mécano qui a changé la chaîne ce printemps !... il ne connaissais pas!... j'ai du insister pourquoi me la détende!..Zebulon a écrit : 12 oct. 2024, 14:10 sinon "les 3 axes" PSB /axe bras oscillant/ Axe roue, TiTi développera peut-être
ATAS 1100 DCT 2023
Tony.V
- Tout à fond !
J'ai fais le réglage de la chaîne quand j'ai démonté l amortisseur, comme ça j'ai pu voir quand les 3 axes sont alignés et la tension de chaîne a sont maximum, une fois tout remonté il suffit de regarder ce que ça donne et de maintenir cette valeur
- Alain1952
Merci pour ta réponse claireLucky a écrit : 12 oct. 2024, 08:13 Comme indiqué sur le manuel, en plus c'est plus simple puisqu'il faut le mesurer lorsqu'elle est sur la latéral.![]()
Ah non ça devait être pour le montage du ressort de l'amorto...TiTi a écrit : 12 oct. 2024, 17:33 On avait fait ça avec @Le Prof ou toi @Zebulon pour le changement du kit chaîne.
- Zebulon
et aussi pour le changement du kit chaine , et démontage du BO
- Foxbernard
- Relais 2023
- Département : 75 Paris
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 5 fois
Sur mon manuel, le réglage se fait sur le brin bas . cela aurait-il changé ?
- Fichiers joints
- Capture d’écran 2024-10-13 110201.png (602.36 Kio) Vu 2174 fois
- Skybike
- Département : 26 Drôme
- A remercié : 29 fois
- A été remercié : 23 fois
- Alain1952
Pour ma ATAS 1100 de 2025Foxbernard a écrit : 13 oct. 2024, 11:02 Sur mon manuel, le réglage se fait sur le brin bas . cela aurait-il changé ?
Alain81
- Coupe-feu
- Département : 81 Tarn
sur la béquille centrale ou latérale ?Alain1952 a écrit : 13 oct. 2024, 11:16Pour ma ATAS 1100 de 2025Foxbernard a écrit : 13 oct. 2024, 11:02 Sur mon manuel, le réglage se fait sur le brin bas . cela aurait-il changé ?
- Lucky
Moto différente, méthode différenteFoxbernard a écrit : 13 oct. 2024, 11:02 Sur mon manuel, le réglage se fait sur le brin bas . cela aurait-il changé ?
