Tension de chaine
Alain1952
Tension de chaine
#1 Message par Alain1952 » 12 oct. 2024, 08:05
Salut a tous
sur le manuel il est ecrit que la tension de chaine se fait sur le brin haut , j'avais l'habitude sur mes autres moto de faire la tension sur le brin bas , comment faites vous sur le brin haut ou bas ?
Modifié en dernier par Alain1952 le 12 oct. 2024, 08:50, modifié 1 fois.
Lucky
A remercié : 5 fois
Re: Tension de chaine
#2 Message par Lucky » 12 oct. 2024, 08:13
Comme indiqué sur le manuel, en plus c'est plus simple puisqu'il faut le mesurer lorsqu'elle est sur la latéral. ;)
#3 Message par TiTi » 12 oct. 2024, 08:43
Faudrait que je retrouve les photos. J'avais (comme pour les XRV) fait la manip complète pour connaitre la bonne valeur de jeu.
Tony.V
#4 Message par Tony.V » 12 oct. 2024, 10:40
Moto sur la béquille centrale, tu dois avoir un écart équivalent a un gros doigt entre la chaîne et le bras oscillant quand tu appuie sur la chaîne vers le haut au niveau de la béquille latérale 😉
Alain1952
#5 Message par Alain1952 » 12 oct. 2024, 11:30
Tony.V a écrit : 12 oct. 2024, 10:40 Moto sur la béquille centrale, tu dois avoir un écart équivalent a un gros doigt entre la chaîne et le bras oscillant quand tu appuie sur la chaîne vers le haut au niveau de la béquille latérale 😉
ça c'est de la precision §youhou
A été remercié : 110 fois
#6 Message par Zebulon » 12 oct. 2024, 14:10
sinon "les 3 axes" PSB /axe bras oscillant/ Axe roue, TiTi développera peut-être
#7 Message par TiTi » 12 oct. 2024, 17:33
On avait fait ça avec @Le Prof ou toi @Zebulon pour le changement du kit chaîne.
Robin 57
Département : 57 Moselle
A remercié : 19 fois
#8 Message par Robin 57 » 12 oct. 2024, 17:57
Zebulon a écrit : 12 oct. 2024, 14:10 sinon "les 3 axes" PSB /axe bras oscillant/ Axe roue, TiTi développera peut-être
C'est sans aucun doute le plus sûr. J'en parlé au mécano qui a changé la chaîne ce printemps !... il ne connaissais pas!... j'ai du insister pourquoi me la détende!..
ATAS 1100 DCT 2023
Tony.V
#9 Message par Tony.V » 12 oct. 2024, 18:48
Alain1952 a écrit : 12 oct. 2024, 11:30
J'ai fais le réglage de la chaîne quand j'ai démonté l amortisseur, comme ça j'ai pu voir quand les 3 axes sont alignés et la tension de chaîne a sont maximum, une fois tout remonté il suffit de regarder ce que ça donne et de maintenir cette valeur 😉
Alain1952
#10 Message par Alain1952 » 12 oct. 2024, 19:21
Lucky a écrit : 12 oct. 2024, 08:13 Comme indiqué sur le manuel, en plus c'est plus simple puisqu'il faut le mesurer lorsqu'elle est sur la latéral. ;)
Merci pour ta réponse claire
#11 Message par TiTi » 12 oct. 2024, 23:03
TiTi a écrit : 12 oct. 2024, 17:33 On avait fait ça avec @Le Prof ou toi @Zebulon pour le changement du kit chaîne.
Ah non ça devait être pour le montage du ressort de l'amorto...
#12 Message par Zebulon » 13 oct. 2024, 09:42
et aussi pour le changement du kit chaine , et démontage du BO §super2
Foxbernard
#13 Message par Foxbernard » 13 oct. 2024, 11:02
Sur mon manuel, le réglage se fait sur le brin bas . cela aurait-il changé ?
Capture d’écran 2024-10-13 110201.png (602.36 Kio) Vu 2186 fois
Skybike
A remercié : 29 fois
#14 Message par Skybike » 13 oct. 2024, 11:13
§hein Que je sache, c'est les mêmes consignes de contrôle pour toutes les Honda que je connaisse !.. (les débattements différents selon Mdles)
:idea: En tout cas, sur tous les manuels des bécanes que j'ai pu avoir (même la XTZ 750) ;)
Alain1952
#15 Message par Alain1952 » 13 oct. 2024, 11:16
Foxbernard a écrit : 13 oct. 2024, 11:02 Sur mon manuel, le réglage se fait sur le brin bas . cela aurait-il changé ?
Pour ma ATAS 1100 de 2025
Alain81
Département : 81 Tarn
#16 Message par Alain81 » 13 oct. 2024, 11:38
Alain1952 a écrit : 13 oct. 2024, 11:16
sur la béquille centrale ou latérale ?
Alain1952
#17 Message par Alain1952 » 13 oct. 2024, 11:45
Sur la béquille latérale
Alain81
#18 Message par Alain81 » 13 oct. 2024, 11:50
Alain1952 a écrit : 13 oct. 2024, 11:45 Sur la béquille latérale
Lucky
A remercié : 5 fois
#19 Message par Lucky » 13 oct. 2024, 18:20
Moto différente, méthode différente ;)
