Clignotant... fixe !!! [résolu]
Chatothierry
#1 Message par Chatothierry » 06 mai 2014, 19:56
Salut tout le monde.
Depuis quelques temps, lorsque je roulais, mes clignos ne fonctionnaient normalement que pendant quelques kilomètres ; après, ils restaient allumés en fixe.
Après une recharge de batterie, ils fonctionnaient à nouveau normalement... puis redevenaient fixes.
J'ai essayé tout d'abord de changer de centrale : neuve directement au magasin => niet
J'ai changé la batterie => re-niet §non
J'ai ouvert le commutateur, tout bien nettoyé, dégraissé, aspergé de WD40, soufflé au compresseur, vaporisé du "truc machin spécial contacts"... => re-re-niet :evil:
Est-ce que quelqu'un à une idée ???
Pour info, là, ils ne clignotent plus du tout : ils sont allumés en fixe !!! :cry:
Modifié en dernier par Chatothierry le 12 mai 2014, 17:51, modifié 1 fois.
Re: Clignotant... fixe !!!
#2 Message par Tomaz à Trous » 06 mai 2014, 20:03
T'as pas une des ampoules grillée? Ça peut paraître con mais bon.....
A été remercié : 16 fois
#3 Message par Le Pat » 06 mai 2014, 20:19
centrale clignotantes HS
Eric64
#4 Message par Eric64 » 06 mai 2014, 20:48
Si le relais est un contact normalement fermé, ça peut venir de la masse du relais. Il reste fermé et laisse passer le jus, d'où l'éclairage en fixe ...........
Sinon je vois pas, vu que tu as fais tous les contrôles et que tu as un relais neuf ................ §non
#5 Message par TiTi » 06 mai 2014, 20:49
Clignos d'origine ?
Katoo
#6 Message par Katoo » 06 mai 2014, 21:28
Ah j'ai le même problème que toi Chato §heu
Katoo
Chatothierry
#7 Message par Chatothierry » 06 mai 2014, 21:36
TiTi a écrit :Clignos d'origine ?
Oui oui, clignos d'origine... mais c'est le fait qu'ils fonctionnaient, et tout en roulant, quelques dizaines de minutes plus tard, ils se bloquaient... §non
Chatothierry
#8 Message par Chatothierry » 06 mai 2014, 21:37
Tomaz à Trous a écrit :T'as pas une des ampoules grillée? Ça peut paraître con mais bon.....
Oui ça serait vraiment con, parce que les 4 s'allument en fixe... :roll:
#9 Message par Le Jardinier » 06 mai 2014, 22:19
Moi aussi j'ai un problème avec mon clignotant :
Un coup il marche, un coup il marche pas, un coup il marche, un coup il marche pas un coup il marche, un coup il marche pas....
§hein
#10 Message par TiTi » 06 mai 2014, 22:36
Les 4 qui s'allume = commodo.
En fixe = centrale !!!
#11 Message par TiTi » 06 mai 2014, 22:37
Faudrait que tu essaies en débranchant le connecteur du commodo et en shuntant pour simuler.
Tu as le schéma électrique ??
Chatothierry
#12 Message par Chatothierry » 07 mai 2014, 08:02
Oui Titi j'ai pensé à un truc comme ça...
Si je débranche ma centrale, et que je shunte les 2 fils ; ça reste allumé en fixe, c'est ça ?
Ça me fait un début de piste...
#13 Message par TiTi » 07 mai 2014, 08:17
Voilà.
Sinon, tu défais le connecteur du commodo (9 broches), tu identifies les bons fils (~gris = "+" centrale donc clignote, cyan = droit, orange = gauche) et tu testes en shuntant pour simuler le commodo.
> Schéma RD04 (clic) <
Midi134
Département : 30 Gard
#14 Message par Midi134 » 07 mai 2014, 10:35
T' as mis quoi comme ampoules ?
JLD80
Département : 80 Somme
A remercié : 37 fois
A été remercié : 31 fois
#15 Message par JLD80 » 07 mai 2014, 10:47
Midi134 a écrit :T' as mis quoi comme ampoules ?
C'est ce que je pensais aussi, si tu as mis des 5W, ça ne fonctionne pas il te faut des 21W :?:
#16 Message par Fox » 07 mai 2014, 12:45
Chato tu a fais la modif pour avoir les warning ?
car c'est pas logique cette panne §ouch le circuit droit et gauche sont différent . si ça doit resté allumé fixe ce serait QUE a droite ou QUE a gauche ... mais pas les 4 ;)
#17 Message par TiTi » 07 mai 2014, 12:58
Le témoin fonctionne aussi normalement ?
Commodo HS et/ou un problème de masse.
Chatothierry
#18 Message par Chatothierry » 07 mai 2014, 15:46
Non non, j'ai fait aucune modif, et les clignos sont d'origine... tout fonctionnait normalement jusqu'à maintenant !!!
Je verrai ça lundi prochain, car là, je suis en déplacement ;)
Merci.
Titof32
Pierrier
Pierrier
Département : 32 Gers
#19 Message par Titof32 » 07 mai 2014, 15:51
Tu es le premier à avoir des warning fixes :P :P
Chatothierry
#20 Message par Chatothierry » 07 mai 2014, 15:53
titof32 a écrit :Tu es le premier à avoir des warning fixes :P :P
Même pas, parce que ça s'allume soit à droite, soit à gauche, mais pas les deux en même temps ! :D
Chatothierry
Re: Clignotant... fixe !!! [résolu]
#21 Message par Chatothierry » 12 mai 2014, 17:50
Suite et fin....
Après avoir tout contrôlé, la panne était inexplicable :evil:
La seule explication possible, étant la centrale HS : mais j'avais déjà testé avec une neuve, sans grand résultat...
Qu'à cela ne tienne, je suis donc allé chercher une autre centrale (neuve), et là => miracle :D ça fonctionne §super2
=> conclusion : attention, il y a des articles qui, bien qu'étant neufs, peuvent être défectueux... ;)
PoOf
#22 Message par PoOf » 18 déc. 2014, 12:41
Sympa de lire ce topic car j'ai exactement le même soucis à peut de chose prêt ...
Du jour au lendemain c'est passé en fixe, j'avais une centrale cligno adaptable, elle a fondu ( je pense un court circuit xD ) et la j'ai une centrale origine et ça ne marche tjs pas ... c'est possible que j'ai le pb sur deux centrales de suite ? j'ai du mal à y croire ...
au prix des centrales, je ne vais pas m'amuser à en racheter toutes les 3 semaines :/
Jojo31
#23 Message par Jojo31 » 18 déc. 2014, 12:52
Si pas déjà fait, vérifie les ampoules et les support, peut être un cours jus par là (flotte oxydation) ou bien commodo qui déconne.
Pour la centrale, une centrale cligno universelle de BAR, d'un magasin auto fait trés bien l'affaire et pour pas cher.
Sinon pour une 20 aine de roros tu as ça, plug and play
=> BIHR 322027
