Video AIRBOX AT XRV
Djackyjohns
Video AIRBOX AT XRV
Bonjour a tous
je viens de tomber sur cette vidéo, j ai exactement le même problème
auriez vous une solution autre?
merci a tous
merci a tous
Djackyjohns
Re: Video AIRBOX AT XRV
merci pour cette réponse
Si j ai bien compris, vous préconisez de coller les sorties du filtre avec les carbus? est ce que cela sera démontable facilement?
- Jimmy73sa
- A remercié : 30 fois
L'originalité, ce sont les entretoises qu'il place entre les barbus et la boite à air pour redonner de l'étanchéité. Cette perte d'étanchéité, due au rétrécissement des pipes de la boîte à air, est un problème sur mes RD03 également.
Djackyjohns
J’ai contacté cette personne pour avoir le plan 3D mais tjrs pas de réponse …
@TiTi donc c est bien ce que j avais compris via la réponse de tenno
Moi ce que je voudrai savoir c est si vous avez une idée pour pouvoir resserrer les pipes sur les carbus?
Faut mettre les colliers dans le bon sens et arriver à bien rentre les pipes... Graisse silicone à gogo.
Et si on n'y arrive pas il faut laisser tomber et revenir le lendemain.
- A été remercié : 35 fois
Mdr.
- Tenno
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 22 fois
Ou même le jours d'aprèsTiTi a écrit : 27 mars 2025, 17:30 Faut mettre les colliers dans le bon sens et arriver à bien rentre les pipes... Graisse silicone à gogo.
Il faut reconnaitre que cette boite à air que ce soit l'ancienne des 03/04 ou celle des 07 n'est pas la meilleure chose que Honda ait faite.
Djackyjohns
demain cela ne fera que le 3eme jour que je m'y colle
je comptais d ailleurs essayer avec les colliers dans l autre sens
Si les colliers ne sont pas bien placés ou à l'envers tu auras du mal à y accéder avec le tournevis !
Djackyjohns
J arrive a serrer les Colliers mais ils remontent a chaque fois… j ai essayé de nettoyer ( « dégraisser ») les manchons et le haut du carbu mais rien y fait…
- A remercié : 83 fois
- A été remercié : 70 fois
ils se déforment et deviennent coniques !
faut les reformer ! sinon au serrage ils remontent à chaque fois
viewtopic.php?t=13933&hilit=manchons#p386905
C'est qu'ils ne sont pas bien à fond en place.Djackyjohns a écrit : 28 mars 2025, 07:52 J arrive a serrer les Colliers mais ils remontent a chaque fois…
- Jimmy73sa
C'est d'accord! Mais en plus, je trouve cette idée de coller des petites entretoises entre carburateur et caoutchoucs de la boîte à air intéressante: La rétractation des dit -caoutchoucs se fait aussi dans leur longueur. Il faut batailler pour arriver à emboiter en même temps côté carbus x 2 et côté boîte à air.
Personnellement, je desserre partout, y compris la boîte à air, je fixe tant bien que mal les 3 caoutchoucs et je resserre ensuite les carbus et la boîte à air. C'est limite et un petit gain en longueur serait appréciable.
Sur T@/03/04 il y a un manchon qu'on peut soit mettre sur le carbu soit sur la manche à air...
Sur 07/07A les manchons restent sur la boîte à air.
Djackyjohns
Merci à ts
Pour ma part, les manchons étaient un peu trop court.
Ce que j ai fait:
J ai dégraissé les l intérieur des deux manchons et les partis des carbus où ils viennent s emboiter.
J ai emboîté les deux manchons dans les carbus, enfoncé au max, puis serré les deux bagues un maximum pour qu ils ne puissent plus remonter.
Et enfin serré les 3 vis qui tiennent la boîte à air.
Miracle, ça tient
Si cela peut servir.
Ce que j ai fait:
Miracle, ça tient
Djackyjohns
Si j avais lu ce post avant…Dudu.13 a écrit : 28 mars 2025, 08:06 ils se déforment et deviennent coniques !
