Hauteur de réhausse de guidon pour RD03
#1 Message par Africa 13 » 12 mai 2014, 22:34
Allez, préparation meeting, phase finale : des rehausses de guidon anti "dos rond" en conduite debout... ^^
Ok, mais quelle hauteur ? Je mesure 1,88.
Que me conseillez vous ? §hein
Re: Hauteur de réhausse de guidon pour RD03
#2 Message par TiTi » 12 mai 2014, 23:37
Tu as des durites d'origine ou des avias ?
Si origine, 20-25 mm maxi en plus ! Et encore !
#3 Message par Africa 13 » 12 mai 2014, 23:42
TiTi a écrit :Tu as des durites d'origine ou des avias ?
Les avias arrivent dans la semaine ... ;)
#4 Message par TiTi » 12 mai 2014, 23:46
Si tu as les sous, certaines réhausses permettent aussi d'avancer (ou reculer) le guidon.
Si tu as vraiment les sous, guidon (type Renthal) et 28 avec les réhausses adéquates :mrgreen:
Il faudrait que tu arrives à simuler la hauteur qu'il te faudrait.
#5 Message par Le Pat » 13 mai 2014, 08:24
Avec 1m82, je n'ai pas besoin de réhausse
Pour ton 1m88, 20mm seront suffisant je pense, car les jambes servent d'amortisseur, elles ne sont pas tendues comme quand tu es debout normalement.
Sachant aussi que plus tu mets haut et plus la conduite assise est fatiguante et imprecise.
Si tu opte pour un guidon moderne, il faudra revoir cette hauteur en fonction du cintre que tu choisis : ils ont tous des tailles différentes, tant en angle de retour des poignées que de hauteur vis à vis des T.
Mais en ce qui me concerne, vu que j'en plie régulièrement en cross et en supermot (voir meme je les casse), j'aurais tendance à dire que le guidon d'origine est fait pour résister au poids de l'africa, alors que les guidons modernes sont surtout fait pour gagner du poids.
Pour l'anegdote, au dela du guidon de 28,6 mm, il existait également des guidons de 34 mm. ben ca plie aussi §samu
#6 Message par Africa 13 » 13 mai 2014, 08:24
TiTi a écrit :Si tu as les sous, certaines réhausses permettent aussi d'avancer (ou reculer) le guidon.
Je n'ai pas envie d'investir + que ça ... je verrai avec Benoit pour simuler ... merci pour le conseil ! ;)
allez y lachez vous :P
A remercié : 85 fois
#7 Message par Dudu.13 » 13 mai 2014, 09:04
j'en ai monté pour essayer
ça fait drôle , avec je n'arrivais plus a prendre un virage avec (déjà que) :D
faut je pense prendre l'habitude
(chez big store dans les 23 €)
Doudou
#8 Message par Doudou » 13 mai 2014, 09:18
Hello
Dans le post de ma Frica tu m'avais déjà posé la question, alors je te fais la même réponse :P
J'ai mesuré je suis à +35mm en tout et je mesure 1m75 90.60.90 ... Debout presque droit, jambes légèrement fléchies j'ai les coudes légèrement pliés c'est le top ! Niveau cables / durits ça passe, juste changé le passage du cable d'embrayage et en jouant un peu sur le réglage.
Après chacun est à l'aise dans une position, en général je ne suis jamais bien comme les autres à cause de problèmes de mains/poignets qui ont tendance à se paralyser.
Doudou a écrit :
Africa 13 a écrit : Salut,
Tu as quoi comme rehausse de guidon ?
C'est de la récup d'un kit street bike ABM que j'avais sur ma zx12r, ce sont des pontets en alu ils font 55mm de haut, mais le guidon en alu que j'ai mis est moins haut que celui d'origine, tu les vois un peu sur les photos au début.
sinon sur mon 350 DR j'ai ça, tu peux choisir ta hauteur, 45 EUR (cher pour ce que c'est à voir sur ebay ou autre) et ça n'a jamais bougé :
ici : http://www.motodiffusion.com/kit-rehaus ... uidon.html
"Neige en Juin, pas de foin. Neige en Août, pâté-croûte !" :P
#9 Message par Tomaz à Trous » 13 mai 2014, 09:20
Personne j'ai laissé tomber... Avec les ressorts prog, l'avant est remonté. Du coup avec des pontets plus haut ça fera bizarre assis, par contre en TT ça manque!!
Faut trouver le juste milieu... Sauf si ta meule est prévue pour 100% TT
Doudou
#10 Message par Doudou » 13 mai 2014, 09:34
J'ai oublié de dire, assis c'est nul ... les mains au niveau des épaules §ouch impressions de conduire un chopper
du coup je roule debout quasi tout le temps ...
#11 Message par Tomaz à Trous » 13 mai 2014, 10:04
Voilà où je voulais en venir....
Hey doudou donc si je croise un cinglé debout sur sa brèle aux alentours de salanches, je klaxonnes??! :lol:
Doudou
#12 Message par Doudou » 13 mai 2014, 10:57
Tomaz à Trous a écrit : Hey doudou donc si je croise un cinglé debout sur sa brèle aux alentours de salanches, je klaxonnes??! :lol:
Le pire c'est qu'à force de conduire debout, je prends le tic (ou le toc ?) de le faire sur mes bécanes de route ... mais là j'ai vraiment l'air d'un con §mdr
Syl20 miltour
#13 Message par Syl20 miltour » 08 sept. 2020, 17:43
Salut
Je relance le sujet je souhaite m'équiper avec des rehausse de guidon :
D'après vous ce modèle est il compatible ?
https://www.toutpourlamoto.fr/accessoir ... 67560.html
Pour vos ballades en Vaucluse et alentours http://motos84.forumactif.fr/
#14 Message par TiTi » 08 sept. 2020, 19:55
Oui ! 2 diamètres : 22 mm pour l'origine, 28 mm pour les guidons alu en gros.
Et 22 de toute façon au niveau des poignées.
Syl20 miltour
#15 Message par Syl20 miltour » 08 sept. 2020, 22:08
Parfait
Merci Titi !
Utilisateurs parcourant ce forum : Africa twin 52
